Bom dia tudo bem?
Eu tô com um projeto de montar um Pc Bom que ainda seja humilde.
E estou em dúvida entre pegar 4 Fans de 140mm e mais 3 de 120mm
Ou pegar logo 8 Fans de 120mm
Quais vocês acham melhor para a refrigeração do computador?
Meu gabinete é um Pouter 3 da Pichau
Para o airflow/refrigeração não tem vantagem em colocar 8 fans num gabinete, acima de 3-4 muda pouca coisa, use 4 de 140mm, desde que sejam PWM com bom CFM e pressão estática, observe também o nível de ruído.
Exemplo de que 4 foi melhor do que 7. Gabinete e fans de marcas conceituadas, de qualidade.
E em que 6 foi melhor do que 10 (em ambos os casos contando os 3 fans do radiador do WC).
https://www.kitguru.net/components/cases/leo-waldock/nzxt-h7-flow-2024-case-review/
Um detalhe, a quantidade ideal de fans varia se usa air cooler ou water cooler  no CPU, com air cooler é errado colocar 2-3 fans no teto do gabinete, pois os fans que ficam na frente do air cooler prejudicam a performance da fan do air cooler. Vide o teste da NZXT.
Sim, são boas - diria até acima da média; a marca be Quiet é Alemã e mantem um bom padrão de qualidade.
As especificações são boas e o preço OK para fan de 140mm.
  • - Fluxo de ar a 100% PWM / 12V ( CFM / m3/h) :  72,2 / 122,6
  • - Pressão de ar a 100% PWM / 12V ( mm H2O) : 2,44
  • - Nível de ruído em 100% PWM / 12V ( dB(A) ) : 30,5
@1lokos muito obrigado por me ajudar na escolha, só uma última dúvida, você acha que precisa comprar as Fans restantes de 120mm para completar o Air flow?
Em 15/04/2025 às 18:30, Manga disse:
Completar o que? Para um bom airflow bastam 4-5 fans, vide os exemplos acima de que mais além de até poder piorar é "torrar dinheiro à toa".
Os gabinetes tem até 10+ posições de fans para dar várias opções para posicionar radiador de WC, não significa que deve encher tudo de fans.
Vide conselho de montador de PC high end profissional - centenas de modelos montados; em gabinetes como o seu ele usa cinco. A configuração de fans também varia conforme usado air cooler ou water cooler no CPU. Um erro comum com air cooler é colocar 2 ou 3 fans no teto, o que prejudica o fan do air cooler.
21 minutos atrás, Manga disse:
@1lokos quais dessas 2 Fans você acha melhor?
Essas da Be quiet
Ou essas da Montech ?
Be Quiet.
