Boa noite Clube, tudo bem?
Meu irmão decidiu utilizar a RTX 3060ti 8GB dele para montar uma configuração, ao invés de vender ela, então vamos lá!
Montei uma configuração mas gostaria da opinião de vocês também... Penei um pouco pois percebi que as placas mães DDR5 estão com um preço um pouco complicado, mas faz parte.
Processador: Ryzen 5 7600 - R$1351
placa-mãe: MSI Pro b650m-B - R$626,99
memória RAM: 1x16GB Kingston Fury Beast CL30 6000Mhz - R$444,99
SSD: Kingston NVMe NV3 1TB - R$414,99 (parece que ele diminui para R$350 em algumas promos)
Fonte: Cyclops 550B - R$249,90
Gabinete: Gamemax Defender - R$206,91
Air cooler: Thermalright Assassin x 10 Refined SE ARGB - R$129,99
Ventoinhas: Risemode hex turbine 120mm ARGB - 4X R$107,96
Placa de vídeo: RTX 3060ti 8GB INNO3D
Total: R$3.532,73
Pensei numa controladora também... Controladora ARGB Risemode.
Sobre as ventoinhas, elas aparentam ter um bom RPM e CFM, mesmo que da Risemode, pelo preço parece compensar bastante.
Na questão da placa-mãe, sei que essa b650m não é a mais apropriada para um upgrade futuro, mas foi o que deu para encaixar.
Optei por 1x16GB também pois na questão de DDR5, já vi vários falarem que dual channel não é tão importante assim, como é em DDR4.
A Cyclops 550B foi testada e aprovada no teclab, e como é uma RTX 3060ti, com um consumo superior a uma RTX 4060 ou RX 7600, achei interessante investir em algo com mais folga, e de qualidade, é claro.
Ele vai jogar alguns games como: Minecraft (shaders + Mods), Valorant, CS2, Cod Warzone e entre outros.
O que vocês acham dessa configuração?
41 minutos atrás, Middoken disse:
Possivelmente ela ainda aguentaria um 7800X3D, visto que no teste do HardwareUnboxed onde ela foi reprovada foi feita com um 7950X
43 minutos atrás, Middoken disse:
Se for no padrão de algumas ventoinhas da Rise, e entregar uns 3/4 do valor informado, pelo preço, podia ser pior, pelo menos é PWM e ARGB
Eu iria de 2x8 na ram, mas aí é coisa da minha cabeça mesmo. De resto, está show!
Config OK no geral, o único contra é ser single channel, mas discordo do @Zalgo sobre colocar 2x8GB, tem muito jogo que já fica no limite e fica dando stutter por falta de RAM, o ideal hoje em dia é 32GB.
  • J.Augusto F alterou o título para PC com R$3500,00: MSI Pro B650M-B, Ryzen 5 7600, 16GB e RTX 3060Ti
Obrigado pelas respostas!
Pra falar a verdade não tem necessidade em colocar 32GB, pelo menos no momento, visto que é algo a ser mais considerado quando o objetivo é fazer lives ou na utilização de programas específicos. Sobre o Stutter, ele está mais atrelado a alguns possíveis defeitos no HD/SSD, ou em atualizações da GPU, do que na memória em si. Hoje em dia tranquilamente se pode usar 16GB sem problemas, visto que, esse consumo maior de memória, vem de análises de outras pessoas que já possuem 32GB, no qual, o sistema percebe que pode utilizar mais do que utilizaria com o limite sendo 16GB, por isso valores mais altos.
Esteticamente falando, somente um pente fica um pouco estranho, mas ele não se importa, é um investimento para poder se inserir nisso, visto que ele utiliza um notebook na qual não está mais conseguindo suprir o que ele quer, de forma satisfatória. i5-9400f - 1650 4GB - 16GB 2666Mhz.
A configuração está ótima para a 3060
O gabinete eh bom, bem ventilado,
As ventoinhas da rise mode maioria são estéticas, como não precisaria nesse gabinete e nessa configuração, pode deixar para depois, o mesmo para o water cooler, a fonte foi uma das que melhor saiu nos testes da teclab, se não foi o melhor resultado em testes nessa categoria, então pensando a frente, pegaria só uma placa-mãe um pouco melhor com dissipador vrm pensando a frente, trocaria o water cooler por um bom air cooler e tiraria as ventoinhas
A placa com melhor vrm vai manter a_ config mais fria que as ventoinhas
