Monitor Redragon Jade 27" apresenta defeito e depois volta ao normal, o que é?
Ir à solução Resolvido por Firesnake,
Ola senhores, estou com um problema em meu monitor da Red Dragon jade 165hz 27". Ja estou com ele a uns 3 anos e esse problema apareceu apenas a algumas semanas atrás, não fiz nada de diferente do cotidiano que eu pudesse linkar com o problema. A primeira ligada do pc no dia, o monitor fica todo estragado, tela pixelada, cores bugadas, a maior parte da tela preta aparecendo apenas pixels espalhados, e assim ele fica por uns 10 minutos, depois disso ele da tipo um tilt na tela e volta a funcionar perfeitamente ate desligar o computador. No dia seguinte a mesma coisa.
Ja desconfiei da placa de vídeo mas ela esta 100% em outros monitores utilizando ate o mesmo cabo, além disso o defeito aparece mesmo sem estar conectado em um desktop. Apenas ligando ele na tomada, a hora que aparece a logo da red dragon na tela ela ja apresenta os mesmos defeitos.
Levei no técnico e ele condenou o monitor alegando defeito no display. Vim aqui apenas por achar estranho ele voltar a funcionar perfeitamente depois de um tempo. o que acham? Alguma ideia?
@AvilaMB Boa tarde amigo, ja tive experiências com esse tipo de problemas, seguinte:
Seu monitor Redragon Jade 165Hz está com defeito interno, provavelmente na placa controladora ou no painel LCD...
Vamos por partes:
1-Problema aparece antes do sistema carregar → então não é software, driver ou GPU.
2-Testado com outros cabos e outros PCs → descarta problema externo.
3-Mesmo sem sinal de vídeo, a imagem já aparece distorcida ou pixelada → problema está no hardware interno do monitor.
4-Após aquecer por ~10 minutos, o problema some → típico de problemas em componentes eletrônicos envelhecidos (como capacitores ou a controladora interna do painel).
O que você pode fazer?
1. Teste básico final:
Ligue o monitor sozinho na tomada, sem cabo HDMI/DisplayPort, e veja a tela de "sem sinal":
Se essa tela já estiver com falhas → 100% certeza de defeito no monitor.
2. Abrir e revisar (com cautela):
Se você tem conhecimento técnico, pode:
>Abrir o monitor
>Verificar capacitores estufados ou mau contato em flats
>Tentar refazer conexões internas
(Mas atenção: abrir pode anular qualquer garantia restante)
O defeito está no próprio monitor.
Muito provavelmente na placa controladora ou no circuito interno, e não tem relação com o PC ou GPU...
Pode ser problema com solda fria, quando esquenta volta ao normal. Se não tem conhecimento, recomendaria levar em alguma assistência.
  • guilherme_dr alterou o título para Monitor Redragon Jade 27" apresenta defeito e depois volta ao normal, o que é?
o mais comum é que esteja relacionado a problemas de conexão, energia ou aquecimento — mas pode também ser defeito no painel ou na placa controladora interna.
