meu pc n sai do 100% de disco no warzone e quando eu fecho o jogo fica 100% disco em outros jogos também daí eu reinício o Pc e volta ao normal e sempre quando eu formato volta ao normal mas dps de 1 semana volta a dar 100% e travar tudo, fiz o teste de leitura e deu muitos blocos cinzas mas nos outros aplicativos deu q ele tá com saúde boa e grau cravado a 30 graus mesmo com jogo pesados, isso é estranho não acha?, e também tá dando stutter em jogos nada a ver tipo fall guys e fortnite kkkkk sendo q minha config é mediana e n é pra acontecer isso, uso uma rx 7600 e um r5 5500 e 16gb ram, ja tentei de tudo na net, otimizações, tudo e nada funcionou, o que pode ser? Tudo me leva a crer q é culpa do SSD mas n sei direito, meu SSD é um kingspec nvme2, botei os teste que fiz e o teste de temperatura cravado em 30, creio q isso seja estranho
O SSD ficar cravado a 30ºC é impossível na prática, principalmente sob carga (transferência/leitura de arquivos). Você vê esse valor porque o firmware do SSD reporta um valor falso de temperatura.
Eu não confio nem um pouco em SSDs chineses, como esse daí. Já vi vários relatos desses SSD dando pau com meses de uso, KingSpec é a marca mais popular desses SSDs, então é comum ver relatos dessa marca também. Como eles tem diversos cortes de custo na construção, não dá pra confiar que as informações de saúde estão corretas e coisas do tipo. Não dá pra saber se seu problema é problema de hardware (defeito físico ou incompatibilidade com algum outro componente do PC) ou de software (bug no firmware). Meu conselho para qualquer usuário desse tipo de SSD é evitar usar esse tipo de SSD.
mas será que é certeza q é problema no SSD mano? eu literalmente tentei de tudo e nada funciona, desativei serviços etc e tudo, perguntei pra uns amg e o chatgpt eles disseram q pode ser firmware apresentando problemas, será q é isso? sei q o chatgpt n é muito confiável mas ele foi o único q me deu informações certeiras kkkkkkk
1 hora atrás, fabinxz disse:
provavelmente sim, esses SSDs baratos chineses só servem como armazenamento secundário, rodar o win11 + jogos nele não presta, principalmente por que eles não tem DRAM.
quanto aos blocos cinzas no teste, é seu SSD morrendo aos pouquinhos, muito provavelmente pela falta de DRAM que citei acima, que diminui bastante a vida útil dele, e muito mais visto que você usa ele para rodar o win e jogos, o que aumenta drasticamente o número de leituras/escritas.
5 minutos atrás, fabinxz disse:
Recomenda algum SSD, pode ser até sata tanto faz
Crucial ou um WD blue ou black, do tamanho de armazenamento que você preferir, quanto a SSD não tem muito mistério, só pegar um de uma marca confiável e com o armazenamento que vá te atender.
Única ressalva é, se pretende trocar de processador por um que suporte PCI-e 4.0 (o R5 5500 não suporta) e quiser aproveitar o máximo da velocidade do SSD, compre um compátivel, provavelmente vai estar escrito PCI-e 4.0 nas infos...
então eu uso uma b450m gaming também só q vou mudar mais pra frente, o mano um nv3 da Kingston n da conta n? Queria ele, e também outra dúvida kkkkk isso de 100% disco pode ser por falta de ram? Arquivo de paginação etc, um cara do yt sempre fala q é mas pra mim n faz sentido, porque o cód consome só 12gb de ram ao todo junto com o sistema, e eu vou mandar uma print dos blocos com delay no pc3000, caso você queira ver eu posso mandar do hddscan também
  • Zalgo alterou o título para PC Ryzen 5500, RX 7600 e KingSpec 1TB usando 100% de disco e stutters em jogos
15 horas atrás, fabinxz disse:
Bom dia.
Sugiro que analise o seu SSD usando o software Defraggler. Dependendo da quantidade de fragmentos reportados, tente desfragmentar o SSD para ver se melhora...
@fabinxz esses blocos amarelos aí indicam que pode haver problema no seu SSD. Pode até ser problema de firmware mesmo em vez de um problema mais grave (defeito físico), mas e aí? Essas marcas de SSD chinesas oferecem um suporte muito precário, isso quando oferecem algum tipo de suporte, então achar um firmware compatível para atualizar é que é o problema. Por isso que se deve comprar SSDs apenas de marcas sólidas, onde você dificilmente terá algum problema, mas se tiver, pelo menos terá algum suporte.
Meu XPG eu comprei na China mesmo, pela loja da oficial da XPG, mas está funcionando perfeito até hoje, quase 4 anos. Pouco tempo depois comprei outro SSD chinês, só que da Netac, ainda assim um marca confiável, mas ele também continua normal após alguns anos de uso.
Dê uma olhada nesse tópico, colocaram um vídeo ali que talvez seja útil pra você:
2 horas atrás, GuilhermeGB disse:
Então eu tenho mó medo de atualizar, uma vez fui atualizar os drivers com um tutorial do yt, a sorte foi q eu tinha feito um ponto de restauração, porque simplesmente matou meu SSD kkkkk n reconhecia na BIOS nem nd, e entrava direto na BIOS, mas vou ver se pego um SSD novo, recomenda o nv3?
@fabinxz o SSD NV3 é um modelo recente, substituto do NV2, que era bem sólido. Aparentemente o NV3 é bom também, só que um especialista em SSD fez uma análise mais técnica dele e identificou que alguns componentes dele são inferiores ao NV2, mas nada grave. Eles tiveram que colocar componentes menos robustos para entregar uma velocidade maior sem afetar o preço final, já que esse novo modelo promete picos de até 6000MB/s contra 3500MB/s do NV2.
Detalhe: para ter a velocidade de 6000MB/s você precisa de um sistema compatível com PCI-Express 4.0, caso contrário ficará limitado a um pico de 3500MB/s, como será o seu caso. Lembrando que essas velocidades são teóricas e só são atingidas em usos específicos. Em uso normal do dia a dia você quase nunca verá SSDs atingindo essa velocidade toda, e tem pouca ou nenhuma diferença de desempenho entre SSDs PCI-Express 3.0 e 4.0 nesses casos.
7 horas atrás, Gabriel U disse:
Bom dia.
boa tarde agr
tentei aq e continua travando, acho q deve estar bichado esse SSD mesmo
5 horas atrás, GuilhermeGB disse:
ss, mais pra frente vou mudar as configs do pc, tem problema n, acho q c nem viu eu falando sobre os arquivos de paginação, eles podem ser uma causa do disco 100% no warzone? um yt teima cmg dizendo que esse é o motivo mas desconfio porque tem o lance de eu formatar e voltar liso o pc e quando lança uma atualização do warzone também fica liso mas dps de 1 dia já começa dnv kkkkkk e também tenho um amg q usa literalmente a mesmo config q eu e n tem esse problema, q q c acha?
9 minutos atrás, GuilhermeGB disse:
@fabinxz pro Windows começar a usar arquivo de paginação, primeiro você precisa ocupar toda RAM disponível para o sistema. Quanto você tem de RAM?
16 de ram, ai com warzone aberto fica consumindo 80% ao todo de ram
boa tarde agr
Sabe como usar o CheckDisk do Windows?
Através dessa verificação de disco através do CMD, se o problema do seu SSD for lógico, mas não relacionado a firmware, pode resolver.
1 hora atrás, Gabriel U disse:
Ja tentei e também n resolveu, já mexi nas coisas do editor de registro, sfc Scan e nada funcionou
3 horas atrás, fabinxz disse:
boa tarde agr
Isso já é consenso aqui nas discussões do Fórum:
Warzone é, possivelmente, o jogo competitivo mais mal otimizado e mal feito de toda a história da indústria de videogames.
A quantidade de relatos de problemas, dos mais diversos tipos, que recebemos aqui a cada 2 ou 3 meses, é simplesmente anormal. Meu chute é que o seu problema deva ter algo a ver com a pré-compilaçāo de shaders do jogo (a essa altura pode ser qualquer coisa, praticamente).
43 minutos atrás, Gabriel U disse:
Mas tipo n é só isso q tá acontecendo, eu tô tendo stutter em fall guys mano kkkkk fortnite e no dbd também, sempre quando tem q carregar algo fps cai lá embaixo, n tem a ver com a config porque conheço gente com literalmente a minha config e isso n acontece, e no fortnite também, é só eu mudar algo lá dentro do painel da AMD q já começa a dar stutter bruto, sendo q são jogos muitos leves, n sei acho estranho, ainda mais com os testes do pc3000, hddscan etc e também tem o lance de eu formatar e voltar ao normal, le ai e me diz q q você acha, porque tá osso kkkk preciso de um help
