Creio que é uma pergunta besta, mas n custa nada perguntar ne? Meu gabinete n veio com o filtro de poeira para as 2 fans de baixo que puxam o ar frio para cima, por elas estarem puxando o ar pra cima, colocar um filtro de poeira vai atrapalhar?
@Gust Alves lógico que vai diminuir o CFM, mas é melhor que encher de poeira o PC. Você vai comprar avulso ou fazer você mesmo um? Eu estava pensando em fazer um para o meu
@Gust Alves parecem os “standard” mesmo. Nem se preocupe muito com diminuir a entrada de ar, não vai fazer muita diferença.
É melhor entrar menos ar que encher de poeira, no quesito durabilidade do PC.
Valeu pela indicação, vou dar uma olhada!
Uma coisa opcional é deixar uma pressão positiva dentro do PC (entra mais ar que sai), pois aí o ar de dentro “empurra” a poeira pra fora.
Em geral com todos os filtros, que tipicamente é um debaixo da fonte e outro no teto - que não é para usar quando o PC está ligado - da forma que a maioria coloca os fans,  mas só quando está desligado* para minimizar a entrada de poeira forçada pela aceleração a gravidade do globo terrestre, mas que 99,9% dos usuários ignoram, a diferença na temperatura do CPU é tipicamente 1-2 graus a mais com os filtros, ou seja, irrelevante. Isso em bons gabinetes, como os testados pelos revisores gringos, ex. Gear Seekers, que testa com e sem os filtros.
* Quando o PC esta ligado, da forma que a maioria coloca fans, o filtro no topo esta retendo a poeira dentro do gabinete, o que não faz o menor sentido. 🤪
  • guilherme_dr alterou o título para Filtro de poeira na parte de baixo do gabinete atrapalha desempenho das fans?
