Controladora RGB do gabinete Montech Sky Two parou de funcionar
Ir à solução Resolvido por Roberto Soares,
Boa tarde!
atualmente tenho um gabinete sky two da montech, tenho a mais ou menos 1 ano, e ele veio ja incluso uma controladora(ainda n sei se é controladora ou uma fan hub com argb incluso) mas é que em menos de 4 messes atras ele(controladora) começou a dar um problema nas luzes, elas começaram a bugar, no próprio gabinete tem um botão para trocar as cores, e quando eu tentava ela ficava na mesma cor, sem querer mudar, e quando era cor com efeito(tipo respiratório) era praticamente flashes de luz, de tanto que piscavam, ai depois de uns 3-5 dias elas desligaram, e ignorei ate hoje(n exatamente hoje mas comecei a pensar melhor hoje, consegui a placa-mãe recentemente) se eu conectava na minha placa-mãe, (atualmente sendo a B550m Pro-VDH Wifi), mas pensei melhor e vim para o clube perguntar, se eu conectar o cabo argb na minha placa-mãe tem problema? e se n tiver, tem chance dela voltar a ter luz? desde já agradeço
(para qualquer adm do site, eu não sei se deixei na categoria certa, então me desculpe 🙏)
sei que n teve nenhuma resposta ate agora, então vou me "responder"
então, mesmo se você conectar, com o tempo que já passou, muito provável que a controladora esteja queimada, você pode fazer o teste na placa-mãe que vai funcionar
Pode ligar os cabos de LED dos fans direto na placa-mãe, mas não ligue mais do que 3-4 por conector da placa-mãe para não correr o risco de sobrecarregar.
Faça o teste para saber se é a controladora/HUB do gabinete ou os fans que estão pifados.
Se for a controladora, além dos cabos de LED precisa conectar também os cabos PWM dos fans, pois os dois tipos estão conectados no HUB PWM e ARGB, que em 5 portas de cada:
Como na placa-mãe só tem 3 conectores PWM para fans (SYS_FAN) e 2 ARGB para LED, vai precisar comprar cabo splitter, sendo mais prático comprar outra controladora
Exemplo, com 10 portas PWM e 10 Portas ARGB, que recebe alimentação direto da fonte, na placa-mãe só vai o cabo de sincronia dos LED (ARGB) e o cabo PWM para controle de RPM das fans.
Controladora Acegeek HUB 10 portas ARGB, 10 portas PWM
Depois que sincronizar a controladora com a placa-mãe não use mais este controle remoto que acompanha, o objetivo dele é ser usado com placa-mãe que não tem conector de LED.
7 horas atrás, 1lokos disse:
então deve ser isso....
porque além das 4 fans que já vem do gabinete, tenho mais 3 do meu water cooler, então no final o problema foi eu ter sobrecarregado, valeu ai, planejo comprar outra controladora
e outra, o meu water cooler veio com aqueles conector pwm pra deixa as conexões em 1 só, mas dava só pra conectar 3 fans(meu wc é 360mm) então só conectei do wc
12 horas atrás, 1lokos disse:
outra pergunta, tem alguma que tu consegue recomendar na aliexpress? n preciso de muito urgente, ate porque RGB n da fps, mas queria na ali porque vai que consigo barato em alguma boa, tipo aquela que tem conexão com usb na placa-mãe e conecta no signal RGB(agora n vou lembrar o nome dela)
5 minutos atrás, 1lokos disse:
No AliEx tem a mesma controladora com várias marcas, como Teucer, veja pelo "X" da capa. E com o "taxadd" não tem vantagem de preço.
infelicidades, mas tentarei o maximo comprar um bom e barato(o famoso custo beneficio) mas isso seria para depois mesmo
e outra, atualmente to so com a bomba do wc conectada na placa-mãe(ela tem frufru) ai agora a pouco reparei que as 3 fans do wc que ainda ta conectada na controladora do gabinete, ta piscando em vermelho, n sei se isso é um sinal bom ou n
13 minutos atrás, Roberto Soares disse:
sobre isso, ele ligo normalmente do nada, mas se eu desligar, ele não liga junto apenas, deu um pequeno bug no meu pc ai tive que desligar e ligar(n tava dando pra reiniciar) e ele n ligo
2 horas atrás, Roberto Soares disse:
...mas tentarei o maximo comprar um bom e barato(o famoso custo beneficio) mas isso seria para depois mesmo
Cuidado com a ilusão do "custo-benéficio" para não cometer o erro de comprar aquelas controladoras abacaxi com conector de 6 pinos, não são compatíveis com conectores ARGB padrão (5V, 3 pinos "banguela") das fans do WC e do gabinete. Barato pode sair caro. 😜
O modelo com d controladora/HUB com 9 conectores é mais barato - é a mesma vendida aqui no BR pela Gamemmax, KBM (Kabum), Rise Mode (desta era uns R$ 40,00).
Controladora HUB 9 fans do AliEx - R$ 23,05 + 50% de "taxadd". O problema é que se comprar só ela tem que pagar frete R$ 32,26 que também paga os ~50% de "taxadd".
1 hora atrás, 1lokos disse:
eu pesquiso muito antes de comprar algo, eu já tive uma fan argb de 6 pinos, mas tive problema depois sobre algumas coisas, o que eu considero pra um custo beneficio é a durabilidade de primeira coisa, e depois vejo a diferença entre alguns outros, ate pergunto pra alguém que entenda no assunto para isso, tento ser muito atento em varias coisas pra n me arrepender depois
mas valeu ai! 👍
  • KairanD alterou o título para Controladora RGB do gabinete Montech Sky Two parou de funcionar
