Fala pessoal! Então, eu tenho 4 Memórias ram no meu pc, duas Memórias RAM Fury Beast cl 16, 1.2 V, de 2400 > 3200 MHz, e duas Memórias RAM XPG Gammix cl 18, 1.35 V, de 2666 > 3600 MHz, e placa-mãe ASUS Tuf Gaming b550m plus. Tem como eu aumentar todas as Memórias para 3200Mhz? Elas estão setadas a 2400Mhz. Agradeço a ajuda.
35 minutos atrás, Sammy Oh disse:
Ter até tem, mas não garanto que vá ficar estável. Posso saber o modelo do seu processador?
O jeito correto seria forçar manualmente a configuração de todas pra 3200 MHz, subindo a tensão junto pra 1,35, mas mesmo assim, elas podem entrar em conflito.
Pode ser também, que ativando o perfil de XMP das Fury, as XPG não gostem muito da mudança, o correto seria ter dois pentes da mesma marca.
Se quiser testar, faz o que eu falei ali em cima, verifica se a BIOS está atualizada, acho legal também rodar elas depois em algum programa externo como MemTest5 ou OOCT, se não acontecer nada durante o teste, e nem depois, com uso normal no PC, está ok.
1 hora atrás, Sammy Oh disse:
Se elas estão a 2400Mhz então estão sem XMP, ai quando você ativar XMP elas vão para 3200 nas HyperX e 3600 nas XPG, mas o sistema vai capar pela mais baixa que seria 3200Mhz visto que 3600 das XPG pode danificar as HyperX, já tentou isso? acredito que só ativando XPM já vai deixar tudo a 3200Mhz, ative XMP e olhe no CPU-Z, se não resolver, ai vai ter que fazer como o colega orientou acima.
@Sammy Oh A tua placa-mãe é uma TUF B550Plus, então ela deve te dar todo o suporte para fazer esse OC, as configurações devem estar na aba "memory" ou algo relacionado a Oveclock, mas primeiro tente fazer com o XMP
7 minutos atrás, Sammy Oh disse:
mas eu não sei onde muda pra XMP...
Reinicie o PC e entre na BIOS, se abrir no EZ Mode aperte F7 para ir no Advanced Mode, ai la voce vai na aba AI Tweaker e procure a opção AI Overclock Tuner, mude para D.O.C.P, depois que fizer isso ele vai mostrar o perfil da Memória, 3200Mhz CL16 etc. Aperte F10 > Save&Exit. A ASUS não chama de XMP, eles chamam de D.O.C.P (Direct OverClock Profile), que é a versão deles do XMP para placas AMD.
Depois só confira no CPU-Z se o Memory Frequency ficou correto, o FCLK normalmente deve ficar metade da RAM (ex: RAM 3200 > FCLK 1600).
4 minutos atrás, Sammy Oh disse:
já fiz isso que você falou, e não vai, vou te mostrar, o que aparece, ja volto
já sei o que acontece, Ryzen 5 5600X tem controlador de Memória robusto e suporta até 3600Mhz com facilidade, o problema é que as duas são Memórias diferentes (Hynix, Micron, etc.) então o controlador entra em modo de compatibilidade, e dessa maneira o D.O.C.P não funciona como deveria, no pior dos casos o sistema dá crash, não boota ou dá tela preta, mas em alguns casos ele derruba pra 2133/2400Mhz,, ai voce vai ter que ajustar manualmente mesmo sem usar D.O.C.P.
Faça o mesmo processo que mostrei no outro post
6 minutos atrás, Mascote01 disse:
Mas quando chegar na parte de coloca o D.O.C.P você seleciona "Manual", e ai seleciona todas as Memórias em 3200Mhz.
Ajuste o FCLK manualmente para 1600Mhz e deixe em 1.1, a tensão coloque 1.35v que é a tensão dos 2 kits com XMP, isso ajuda a estabilizar os módulos, e outra coisa opcional, mas recomendado, trave o SOC Voltage em CPU SOC Voltage > 1.05 V, assim você terá 3200Mhz estável 99% garantido sem crash, Ryzen gosta muito de Memórias rápidas, mas é preferível 3200Mhz estáveis e bem configurado do que 3600Mhz "de qualquer jeito"
@Mascote01 Agora deu certo, Uhuuuu
Então, aqui não tem CPU SOC Voltage e também não tem a opção de deixar 1.1. Eu tinha feito manual como você disse, ai num foi.
Eu fiz a mesma coisa que você falou, mas coloquei em DOCP, ai deu certo!
E mudei de 2400, para 3200Mhz
Muito Obrigado Pela Atenção e Ajuda!
@Mascote01 @lbastos
o pc desligou  4 vezes seguidas, abrindo jogo... ta traduzindo sozinho, o que escrevo..
"trave o SOC Voltage em CPU SOC Voltage > 1.05 V", preciso saber onde é essa opção, pra setar, eu não encontrei.
@Mascote01 eu coloquei em 1.2, ai não funcionou, ai mudei pra 1.35, ai funcionou... para trabalhar ( renderizar ficou ok), mas pra jogar aparece uma msg de erro e desliga o pc. E eu encontrei tb onde trava em 1.05v. e mesmo assim ta crshando.
1 minuto atrás, Sammy Oh disse:
calma, estou falando da tensão, eu não sei se você mudou mas para operar em 3200Mhz o ideal é no mínimo 1.35v~1.36v, se deixar menos ai dá problema mesmo
LANÇAMENTO:
CURSO DE HARDWARE
DO GABRIEL TORRES!
CLIQUE AQUI E CONFIRA!
