Problema com Power Fan e Chassis Fan
thizeek
aí tenho um atlhon 2200xp+, porém ultimamente ele está super aquecendo e desligando sozinho.
Eu usei o Asus Probe para ver se tinha alguma coisa errada. E aparece o seguinte:
Power Fan: Power Fan below threshold
Chassis Fan: Chassis Fan below threshold
O que eu faço? Mud oa fonte? Compro 1 cooler pra processador novo? Compro um cooler de gabinete?
Obs: A temperatura do pc mesmo parado fica subindo aos poucos.
Olá thizeek, cara é o seguinte.
Essas duas mensagens que aparece Power Fan below threshold e Chassis Fan: Chassis Fan below threshold através do probe da asus, é que você não tem cooler instalado no chassis do gabinete e a opção do probe esta abilitado para verificar as rotações dos coolers, então para resolver isso é só desabilitar as duas opções.
A imagem te mostra melhor as opções desabilitadas.
Agora em relação ao aquecimento, os Atlhon aquecem mesmo, porque eu tenho um XP 2400 e ele aquece bastante.
Para minimizar esse problema você poderia experimentar colocar 2 coolers no gabinete, um para a entrada de ar frio e o outro como exaustor (retirar o ar quente). Os coolers do gabiente são mais baratos do que do processador. Por isso tente colocar os coolers no gabinete primeiro para fazer o ar circular.
Foi o que fiz no meu.
Se caso não resolver, o problema esta no cooler do processador. Aí você pode colocar um mais potênte.
Isso ocorre porque o ar quente fica dentro do micro e não tem a troca do ar quente pelo ar frio.
Espero ter tirado suas dúvidas.
você também pode tentar usar o gabinete sem a tampa pra ver se continua subindo a temperatura...porque se subir do mesmo jeito fica mais provável de ser o cooler do processador
Realmente tirar a tampa é uma boa ideia para verificar se abaixa a temperatura, mas se baixar a temperatura com a tampa aberta, aconselho a colocar os coolers para melhorar a ventilação.
porque creio eu, que com a tampa aberta pega mais poeira do que com um cooler jogando ar para dentro, imagino eu.
Tipo, você ira deixa a tampa aberta so por um dia, so pro teste pra ve se melhora.
Mais tipo, antes acontecia isso???
Se não pode ser o cooler do processador.
falou
  • 1 ano depois...
Minha placa é Asus e de repente sem mais nem menos o pc apita e monitor desliga, mas o pc continua funcionando. Tenho notado que o vídeo às vezes fica meio esquisito, trava a tela ... e mensagens que deveriam aparecer por ex no canto inferior da tela aparecem no canto superior .. a impressão q dá é q não tem refresh ... dei uma olhada no programa Asus Probe e aparece a mensagem : "power fun e chasis fun - below threshold" .. agora não sei se o probl é do cooler da placa, se é a placa de vídeo ou o própria placa mãe ... alguém saberia me esclarecer ??
Obrigada !
