problemas com p4m800pro-m?
rodrigo_galvao
Ola Galera,
Acabei de montar um computador. Comprei uma placa ECS p4m800pro-m
conjuntamente com um pentium d 820. Comprei tambem um gabinete com
fonte de 500w e 24pinos de alimentacao.
Instalei a placa e o processador no case certinho, só que o computador não
da o boot (não consegue nem entrar no setup!). O hd e o fan da cpu giram,
mas não da sinal de video e a luz do hd e do dvd ficam piscando. A placa tem
um buzzer embutido, mas ele não apita...
Alguns testes/conferencias que já fiz:
* atualizei a bios para a versao mais recente da placa
* fonte esta na tensão correta (110v ligada em um estabilizador)
* liguei sem o hd e o dvd, continua o mesmo problema
* liguei sem pentes de memoria, mesmo problema
* ao colocar uma memoria ddr266 de 256mb as vezes o computador da
o boot (mas tenho que ficar trocando o pente de banco a cada boot)
* com uma memoria ddr400 de 1gb (timing 3.0-3-3-8) não ligou nem a pau,
mesmo trocando de banco
* retirei todos os cabos do painel frontal (poderia te-los ligado errado) e deixei
apenas o botao de power conectado
* testei o DDR timing auto, manual (para a mem 1gb acima), turbo e ultra
Pesquisei bastante na internet. Aparentemente essa placa-mãe é problematica
com o reconhecimento de timing das memorias, alguem pode confirmar isso?
Alguem já enfrentou esse tipo de problema com essa placa? Sera que é alguma
outra coisa? Alguma sugestao?
abraços a todos e feliz 2007!
R.
Ola Galera,
Resolvi a parada. Levei numa assistencia tecnica e descobri
que a placa só funciona com determinados pentes de
memoria. Com os que tenho não funciona nem a pau... :)
R.
  • 7 meses depois...
Desculpe mas eu tenho dois problemas, primeiro não consigo expor meu problema, pois não sei onde escrever essas perguntas, ja me cadastrei no forum, mas não encontro o lugar para escrever para todos, segundo tenho também uma placa p4m800pro - que veio em peu PC positivo, abri a maquina, com o pouco que conheço somente tirei o pente de memoria e o cooler, do processador, para observar e anotar as informações, como nome caracteristicas e em quais placas eles serviam; só que ao ligar o micro constatei varios problemas, alguns já resolvido, agora o que esta me dando um trabalhão, é que o micro sempre desliga, já troquei memoria ram, botão liga/desliga, e não encontrei o problema alguém pode me dar uma luz.....
  • 4 semanas depois...
Cara! esto com o mesmo problema do Romulo, mas a placa veio instalada na maquina, ela funcionou quase um ano e deu pau. Testei tudo quanto possivel e não deu jeito. quando olhei a parte dde baixo da placa mãe vi que estava com a cor mais fosca que o normal (meu outro PC tem quatro anos e a placa brilha). verifique com uma lupa e alguns pontos de solda estão mal feitos...no dissipador do chipset nort ( aquele com um pedaço de metal grande em cima que fica a baixo do processador e acima do slot agp) havia um ponto de oxidação parecido com um fungo..estou limpando ela totalmente e vou tentar novamente...mando noticias...
