Controle de velocidade de motor trifásico
Alter
Alguém conhece algum site onde possa achar um circuito para
controlar a velocidade do motor trifásico de minha furadeira
de bancada?
É o seguinte: faço furos tanto em madeira/mdf/acrílico quanto
em ferro/alumínio, em peças para os mods meus e de meus amigos.
O problema é que madeira & cia fura mais limpo com alta rotação,
3.400 rpm e +; já metais gostam de até 400 rpm. Como meu motor
é de 1/4 HP 3.400rpm trifásico, a redução das polias na transmissão da
furadeira não chega nem perto dos 400 rpm para metais. Se tentar furar,
mesmo alumínio, queima a broca e só dá besteira.
Daí: alguém conhece algum circuito, ou site onde tenha um, que
controle a velocidade do motor? Mesmo que seja um circuito que
baixe a velocidade de 3.400 para 1.740 já é uma solução.
Valeu, pessoal!!!
Pra furar aluminio utilize alcool para facilitar o corte, 400 rpms ?? da onde você tirou isso, sendo que quem praticamente determina a velocidade de trabalho é o material da broca.
Por pior que seja já trabalhei cobre com 3000 rpms no CNC e consegui usinar...
Aí, marco_piracicaba, creio que na verdade é esse o circuito que estou
procurando, um inversor de frequência. Dei uma pesquisada e os preços
são salgados, na faixa dos R$ 400!!! Porisso, estou querendo montar um.
Como leigo hobbista e metido, tive uma boa experiência fazendo o circuito
e montando um amplificador para meu pc ( http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp4x30/index.htm ).
Daí querer manter a mão na massa e experimentar esse redutor.
Por via das dúvidas, vou dar mais uma checada no MercadoLivre.
Thanx!!!
Aí, Tazaki, álcool no alumínio eu ainda não testei!! Estava usando
fluido de corte ou óleo automotivo (boa lubrificação!!), mas meu feeling
é de que a rotação, +- 1000rpm estava atrapalhando o corte da broca.
A info dos 400 rpm eu tirei de um manual do CEFET daqui de Curitiba,
e um torneiro me confirmou. O drama da alta rotação é que a broca
(uso sempre de aço rápido) esquenta demasiado, e dependendo do
espessura do material, quase derrete!!! Não duvido que no CNC, com
lubrificação/refrigeração jorrando em cima, deva funcionar, mas na
minha simples e fiel Schulz dá besteira e/ou mau acabamento. Andei dando
uma turistada em alguns torneiros e serralheiros e todos usavam
rotação bem baixa, visualmente algo como 400 rpm.
Depois vou experimentar o álcool no alumínio e posto o resultado.
Valeu!
Na verdade, estou querendo uma solução de preguiçoso/sofisticado:
em vez de ficar alternando as polias da furadeira, um controle
eletrônico mui conveniente..l. Pensei até em usar um dimmer de
parede, desses para lâmpadas, mas só de olhar para o pobre
no seu blister "residencial" deu p'rá ver que não seria por aí...
Se o fluido de corte não for especifico pra aluminio ele pode travar a broca ou a fresa, Alcool funciona como lubrificante e refrigerante pro corte e no aluminio é o que vai melhor.
Dá uma olhada nos links abaixo e talvez você aproveite algum circuito. Só não confio muito nos artigos da Saber Eletrônica porque na maioria das vezes encontramos erros de edição. Mas dá pra ter uma ideia.
http://kitmcu.com.br/files/motores/motor_ac/motor%20ac%20Fonte/Arquivo.PDF
http://www.microchip.com/stellent/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2125&param=en026178&pageId=64
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70098A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Market_Communication/05_47man.pdf
Só não continuo a pesquisa porque é quase 1:45 da manhã. Valeu!
Aí, soschip, obrigado pelas dicas. O bom é que elas são de
pdf's, ou seja, fácil de imprimir. Vou baixá-los e dar uma boa olhada,
posto depois para comentar.
Tazaki: experimentei o álcool como lub/refri para o
alumínio e funcionou muito bem!!! Deu um corte limpo
e não fritou a broca, mesmo em +- 1.000rpm e broca 10mm.
Cara, esse método tem uma vantagem: a peça se limpa sózinha,
o álcool evapora logo, sem deixar vestígios, melhor que óleo.
Thanx pela dica!!!
Pra furaçao é isso mesmo... uns 400 rpm já é demais...
Se é pra usinar cobre com ferramenta de inserto já usinei a 12000 rpm...
A solução dele é usar um inversor mesmo... Tacar 3k rpm em metal pra furar nao existe...
Alcool ajuda mas nao resolve, se você pegar um aluminio fundido vai empastar tudo.
Aí, Gusporti, realmente vou ter de usar um inversor. Estou dando uma
analisada nos circuitos que o sosochip postou, e dois deles são bem
próximos do pretendido e viáveis para leigos como eu.
Cara, estes inversores são caros! de R$400 a R$ 1.200 no varejo, vou mesmo tentar fazer um!
O teste com álcool foi feito em barra chata de alumínio 1x3/16 e
furou sem dramas, Repito que a peça sair limpa do processo é
uma mão na roda... já furar peça fundida realmente é um saco,
o alumínio que vem das fundidoras é um mix bem ruinzinho...
*Belo over no 6600 da tua assinatura!
Aí, pessoal, será que eu não estou errando em manter meu motor
trifásico? para esta potência e uso, não seria mais fácil trocar
por um 110V, aparentemente mais fácil de manobrar?
  • 1 ano depois...
Alter,
Estava dando uma olhada no tópico e gostaria de saber se o circuito funcionou porque estou fazendo um circuito semelhante para meu TCC utilizando IGBT. Já queimei vários e não deu certo...
  • 3 meses depois...
