Copiar discos de vinil para o pc.
alexandrejoinville
Aqui no Clube do Hardware tem um tutorial do Gabriel Torres sobre isso, ensina passo a passo. Vá na seção de dicas e tutoriais.
Eu faço só não sei se é a maneira correta, pois a qualidade não fica muito boa. Eu ligo a saída de audio do aparelho de som à entrada line in da placa de som, usando o Easy Cd Creator 5 full.
Comecemos pela lista dos itens necessários. No micro, você precisa ter placa de som, gravador de CD e disco rígido com pelo menos 1 GB livre - espaço suficiente para gravar os arquivos correspondentes a um CD em plena capacidade. Precisa, também, ter um software que vai trabalhar em conjunto com a placa de som, gravando no HD os arquivos digitalizados. No passo-a-passo a seguir vamos usar o CD Spin Doctor, módulo do programa Easy CD Creator, produzido, até a versão 4.0, pela Adaptec e agora, já na versão 5.0, pela Roxio, empresa subsidiária da primeira. A escolha do Spin Doctor se justifica pela sua facilidade de uso e também por ser um software que acompanha boa parte dos gravadores de CD.
No lado dos equipamentos de áudio, será obrigatório ter o pick-up e os cabos apropriados para ligá-lo ao micro, via placa de som. Conseguir esses cabos é uma das partes mais importantes da preparação. Normalmente, a saída de som dos toca-discos é feita por um par de cabos RCA estéreo, com dois plugues machos. O problema é que você precisa ligar esses dois plugues à entrada - única - do tipo P2, na placa de som. P2, para quem não conhece o nome, é o tipo de par plugue/tomada usado nos fones de ouvido dos aparelhos portáteis: CD e MP3 players, walkmen etc.
Há várias soluções para essa ligação. A mais simples de todas requer um cabo de áudio que tenha nas duas extremidades um cabo do tipo P2 estéreo. Esse tipo é muito barato e pode ser obtido em qualquer loja de equipamento de som ou em serviços de assistência técnica dessa área. Também pode vir no pacote de placas de áudio ou de monitores com microfone embutido. Devido à facilidade, vamos adotar essa solução. Mãos à obra.
Para as gravações, você vai precisar aproximar seu aparelho de som do computador. Se o toca-discos não estiver conectado ao sistema, a primeira tarefa é fazer isso. A forma exata de conexão depende do toca-disco e do conjunto estéreo. Mas, em linhas gerais, você precisa ligar os cabos RCA estéreo do toca-discos às entradas correspondentes no sistema de áudio. Alguns sistemas têm entradas específicas para esse fim, marcadas com a legenda Phono. Em outros, a ligação deve ser feita pela entrada Auxiliar. Qualquer que seja o caso, a tarefa é simples: basta conectar os plugues RCA, direito e esquerdo, às tomadas correspondentes. Em seguida, pegue o cabo P2/P2 e plugue uma das extremidades a uma saída para fone de ouvido do aparelho de som.
Observação importante: em alguns casos, o formato dessa saída é uma tomada comum, na qual você pode encaixar o mesmo plugue usado num walkman, por exemplo. Se for assim, perfeito. Mas há sistemas estéreo que requerem um plugue P2 maior. Então, você vai precisar de um adaptador, que também é fácil de encontrar nas lojas de áudio.
Toque um disco de vinil e verifique se está tudo bem com a ligação. Agora, ligue a outra extremidade do cabo P2/P2 à entrada Line In da placa de som. Com esse tipo de conexão do sistema de áudio ao PC, você precisa ter cuidado com o volume. Se houver um controle de volume específico para o fone de ouvido, reduza-o bastante e só o aumente na hora de gravar. Isso evita a passagem de um sinal muito forte. As caixas de som do computador podem não suportar.
Antes de passar à gravação, vale a pena citar outras possíveis formas de conexão do sistema de áudio ao computador. Uma delas utiliza um aparelho de som - por exemplo, um módulo de toca-fitas - com tomadas RCA de entrada e saída, mais um cabo de áudio especial. Esse cabo tem plugues RCA num lado e no outro um plugue P2 estéreo. Nessa solução, você deve ligar os cabos RCA do toca-discos às tomadas Line In do aparelho. Em seguida, ligar os plugues RCA do cabo especial às tomadas Line Out. A extremidade P2 vai para a placa de som, no micro.
Outra forma de conexão pode ser feita se você conseguir um cabo que tenha numa das pontas duas tomadas RCA (fêmeas) e, na outra, um plugue P2. Esse cabo permitiria uma ligação direta do toca-discos à placa de som. Uma restrição dessa alternativa é que não é fácil encontrar um cabo desse tipo no mercado. Em qualquer das opções de ligação, a etapa final consiste em ligar a ponta P2 do cabo à entrada Line In da placa de áudio.
Se você tiver em seu micro uma placa de som Sound Blaster Live! Platinum 5.1, a conexão fica ainda mais fácil porque não exige nenhum cabo especial. Assim como a Live! Platinum, a Platinum 5.1 traz um módulo adicional que se encaixa no gabinete do micro, no espaço equivalente ao de um drive de CD, e deixa à vista um painel para várias conexões de áudio. Como nesse painel há entradas RCA estéreo, basta plugar nelas os cabos que vêm do toca-discos. A grande vantagem do painel frontal nessas placas de som é a facilidade de fazer ligações sem precisar afastar o gabinete do micro para localizar, lá atrás, o conector.
As ligações de hardware estão feitas. Agora você está pronto para digitalizar as músicas de seus LPs. Coloque no prato do pick-up um disco de vinil. Abra o programa CD Spin Doctor e clique no botão 123. Esse botão abre um assistente que lhe ajudará na tarefa de gravação em três passos. Clique no botão 1 e, na tela seguinte, escolha a fonte de onde a música será gravada: LP. Observe: no lugar do botão 1 está agora o ícone de um disco de vinil. Clique no botão 2 para escolher o destino dos arquivos. Na janela que se abre, escolha Files on Hard Drive - ou seja, arquivos no disco rígido. Para indicar a pasta em que os arquivos serão armazenados, clique no botão Change Directory. Por fim, o terceiro passo: clique no botão Record to Disk. O programa está pronto para começar a gravar os arquivos de som no diretório indicado. A caixa Ready to Record espera apenas que você clique em Record para iniciar a operação.
Volte-se, agora, para o aparelho de som. Certifique-se de que o conjunto está ligado e ponha um LP para tocar. O sinal de que tudo está funcionando é o movimento na barra Audio Input Level, um indicador de volume na tela do Spin Doctor. Para ajustar o nível de áudio, você tem de trabalhar no próprio aparelho de som. Nesse momento se revelam algumas diferenças entre as várias opções de conexão do aparelho estéreo ao computador. Não há como controlar o nível sonoro se o toca-discos estiver ligado diretamente à placa de áudio. O mesmo ocorre na conexão via saída para fone de ouvido, se o sistema não oferecer uma forma de controlar o volume de som para esse canal.
E se o medidor Audio Input Level não apresentar nenhum sinal? É possível que o canal de entrada da placa de som não esteja aberto. Abra o utilitário Controle de Volume do Windows e escolha Propriedades, no menu Opções. Agora, marque a caixa Gravação e acione OK. O utilitário mostra os controles de gravação. Marque a caixa Selecionar, na opção Line In. Você deve começar a ouvir o som saindo pelos alto-falantes do computador e o medidor passa a se movimentar.
De volta ao Spin Doctor, você já pode dar início à gravação. Nessa operação não existem procedimentos automáticos. Você precisa acompanhar, passo a passo, o que acontece. Para gravar, por exemplo, apenas uma faixa do LP, é preciso coordenar os movimentos para começar a execução do disco e, segundos antes, acionar no programa o botão Record. Também é preciso estar atento para, no fim da música, mandar parar a gravação. Para identificar cada arquivo WAV, não se esqueça de, antes de gravá-lo, escrever o título da faixa no campo Record Under the Name.
Basicamente, é isso. Gravadas as músicas, reúna os arquivos WAV para depois registrá-los num CD - tarefa que pode ser feita com a ajuda do próprio Spin Doctor. Outra alternativa é usar o módulo principal do Easy CD Creator.
Os passos fundamentais são esses. Mas seria mentir dizer que tudo termina aí. Para gravar com alguma qualidade, há ainda uma série imensa de detalhes que devem ser considerados. Como você define "de ouvido" onde começa e termina cada faixa, é necessário usar um software para editar os arquivos e eliminar o excesso de silêncios no início e no fim da música. O Easy CD Creator traz um módulo chamado Sound Editor que pode ajudar nessa tarefa. Também as placas de som costumam trazer programas que editam arquivos WAV.
Além disso, antes de gravar o CD, é preciso escutar cada arquivo WAV para ter certeza de que a gravação está aceitável. É possível que ocorram erros na gravação e ruídos estranhos sejam introduzidos na música. Isso pede a regravação da faixas prejudicadas. Há ainda outros senões, mas apenas esses exemplos mostram bem que a tarefa não é difícil, embora esteja longe de ser automática. Demanda tempo e muita paciência. Mesmo assim, você pode trazer suas músicas para o mundo digital e mandar para o museu os bolachões de vinil e sua velha eletrola.
kualker koisa é só perguntar.......
:cool:  :cool:  :cool:
