Aqui em Vitória e não achei a XFX 8600GT 256 DDR3 XXX só achei essa ECS 8600GT 256MX+ DDR3 o cara da loja disse que e quase a mesma coisa que a XFX eu queria saber se essa placa tem muita diferença da outra.
Acho que vou levar essa placa da ECS mesmo
Gostaria de uma opiniao sobre as duas placas:
GF 8600 ddr3 256MB over de fabrica.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-77419665-vga-xfx-8600gt-256mb-xxx-nvidia-gforce-8600-directx10-nova-_JM
GF 8600 ddr2 1GB fatal1ty.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum/produtos/descricao.cgi?id=01:01:01:134:04
Qual seria uma boa? e a fatality tb esta com over? pois elas tem praticamente os mesmos recursos.
Grato.
sydpiper:
Qual o modelo da sua VGA da ECS? Pergunto isso pois um cara me ofereceu uma 8600GT-MX da ECS, que segundo o site tem memorias DDR3!
O que é estranho que eu entrei a alguns dias atras no site da ECS e essa EN8600GT-MX era DDR3, agora é DDR2 oO
Confuso fiquei agora!!
O cara me garantiu que era DDR3, vou pedir foto do Everest
Opa,
Se você realmente quer comprar uma 8600GT, entre as duas, eu ficaria com a GDDR3, o que seria a GF 8600 ddr3 256MB ....
A outra de 1 GB usa memorias GDDR2, mais lentas o que acarreta em perda de desempenho, mesmo tendo 1 GB de memoria. Esqueça a 8600GT GDDR2 1GB.
Essa 8600GT GDDR3 já vem com over de fabrica, mas mesmo assim é possivel tacar mais over nela !
Abraços
Grato.
sydpiper:
qual o modelo da sua vga da ecs? Pergunto isso pois um cara me ofereceu uma 8600gt-mx da ecs, que segundo o site tem memorias ddr3!
O que é estranho que eu entrei a alguns dias atras no site da ecs e essa en8600gt-mx era ddr3, agora é ddr2 oo
confuso fiquei agora!!
O cara me garantiu que era ddr3, vou pedir foto do everest
8600gt - 256dy!
Ddr2 :-)
Boa noite...
Pessoal, li boa parte desse tópico aqui mais ainda fiquei com uma duvida...
Pretendo, esse FDS comprar uma VGA nova, já que a minha Radeon X300SE foi pro brejo! Pois bem, estou muito interessado ja ha algum tempo na 8600GT... Li sobre ela muito neste tópico aqui (que está muito bom por sinal) e além de tudo o que aprendi fiquei com algumas duvidas...
- O problema da temperatura dela, chega a prejudicar o uso ou sua vida util?
-Todas as versões dela tem esse problema de temperatura?
-Qual versão vocês me recomendariam para jogos como Battlefield 2 etc? (para uso sem overclock)
-Se é obrigatório o uso d euma fonte real para ela funcionar perfeitamente?
Meu pc é:
C2D E6420 @ 2.13, 1GB ram DDr2 533mhz, HD 160GB SATA II, Fonte Generica ¬¬
OFF:
Meu proc é 2.13 mas só esta funcionando a 1.8Ghz, quando eu configuro pra 2.13Ghz ele nao liga... vocês acham que isso pod ser culpa da fonte? ou alguma atualização de bios? OBS: ele funcionava antes em 2.13 perfeitamente...
Espero respostas, Obrigado!
Boa noite...
Meu pc é:
OFF:
Cara, dá uma lista no meu post na página 154. Minha fonte foi pro brejo jogando call of duty 4 no máximo em 1024.
Essa do processador tá estranho, nunca vi isso!!!
Fala galera eu sei q tem um bom tempo q ninguem posta aqui mas vou tentar assim mesmo
eu sou meio leigo em questao de informatica tenho um
amd x2 4.000, 2g 667, uma 8600 gt 128, 512 ddr2 monitor aoc 22''
minha duvidada e a seguinte como poderia tirar o melhor da minha placa de video
sei q to um pouco atrasado mas infelizmente eo q da para manter hoje
Fico na esperança de respostas desdeja agradeço
Mais proveito como? Em jogos? Seja mais específico com o problema.
meu monitor e d 22'' jogo na nativa em 1680 por 1050
8600GT na nativa de um monitor de 22", quebra. Só placas com força maior conseguem rodar bem.
Mas é claro, depende dos jogos que está rodando.
Boa noite...
Meu pc é:
OFF:
Em relação a placa de video, pra jogar Battle Field 2 em 1280x1024 com tudo no máximo e driver em "high quality" chega a dar mau estar de tão rápido que fica :D(até com uma 7600GS ficava muito rápido). O conselho de sempre é comprar a DDR3 de 256MB porque é mais conciente (DDR2 tem desempenho menor e mais de 256MB é jogar dinheiro fora visto o desempenho da placa não ser capaz de usar muito mais de 256MB). Os jogos mais novos que testei foram: Assassin's Creed (tudo máximo em 1024x768) média de 25FPS (grande parte do jogo em 30FPS), Kung Fu Panda (tudo máximo em 1024x768 e tambem com média de 25~30FPS), Ghost Recon Advanced War Fighters 2 (jogão! tudo no máximo em 1024x768 mais de 30FPS e dá até pra colocar em 1280x1024 mas com 60Hz dá muita tontura:wacko:), enfim, praticamento todos os jogos de hoje você joga com uma qualidade boa.
Quanto a temperatura, acredito que seja parte do perfil da placa (temp de desaceleração é de 127ºC por padrão). Se puder encontrar da eVGA pelo mesmo preço das outras (XFX, ASUS, Zotac, Inno, etc) compre da eVGA porque o cooler dela é praticamente o mesmo usado nas 8600GTS, ou seja, quase todo em cobre e toca em todas às memórias com fita termo-condutora.
No caso do seu CPU, tente dar um "clear" no CMOS e montar se over novamente.
Abraço.
Po galera eu rodo tranquilament com tudo no maximo Gears of War, call of duty 4, pes 2008, ghoost recon 2 ate agora minha placa so peidou mesmo em cryssis e guitar hero 3 da para melhorar o desmpenho dela mexendo em alguma coisa tipo bios houver clock colocar algum cooler (qual vocês me indicam) e na caixa da placa diz que suporta ate 2560 x 1600 nao sei se e verdade
Hmm, intao a pergunta da fonte tá respondida, valeu! vou comprar uma fonte real... Agora, e as outras perguntas... quem puder ajudar eu fico agradecido... valeu
Abraço.
Intão vou tentar encontrar da eVGA, caso nao consiga optarei pal XFX mesmo... Comprarei fonte real também... No caso da CPU, eu ja dei clear nela varias vezes, quando eu ponho a 2.13 ela nao inicia, precida da clear pra ela voltar a 1.8 novamente... com a fonte nova, irei fazer alguns testes e volto a postar aqui... valeu pela ajuda e malz pelo post de cima q eu postei errado, nao tinha visto os posts novos, se algum moderador poder apagar...
obrigado mais uma vez
Para melhorar:
- Testar os últimos drivers e ver qual gera melhor desempenho/estabilidade;
- O over estável (usar o Riva Tuner), na minha por exemplo uso 670 e 1670, nunca arrisquei mais porque não acredito que acima disso o risco aumento muito e o desempenho quase nada (ganhei de 10~15% de desempenho com esse over);
- Não conheço nenhum mod interessante para a 8600GT (como havia de Radeon 9800se para XT, de 6800GS para ultra, etc) e deve haver tutoriais de volt mod/pencil mod na net mas acredito que só vale se você for um "mega" entusiasta e curtir gastar seu tempo com esses ajustes. Melhor juntar mais uma grana e comprar uma 9600GT e ter mais que o dobro de desempenho!
queria saber a respeito da 8600 que postei la em cima
Se você usar cabo DVI e um monitor com suporte a esta resolução funciona sim (normalmente monitores acima de 26''). Tenho certeza que você sabe que o fato de ser possível escolher essa resolução (2560x...) não quer dizer que um jogo que a suporte (Oblivion por exemplo) rodará com mais de 1FPS por segundo. A resolução média com filtros habilitados e boa taxa de FPS (média de 30FPS) na maioria dos jogos novos fica em 1024x768 com esta placa (DDR3 mínimo de 1.400Mhz~1.700Mhz).
Abraço.
po cara aminha e ddr2, mas uso cabo dvi, mas nao entendo nada de fps. A minha intençao na verdade e saber se da para fazer ouverclock tenho o riva tuner aumentei uns 15% e a placa começou a dar gargalo mas to afim de comprar um cooler melhor para saber se da resultado. queria saber tambem se posso alterar lguma coisa tipo chipset bios
ahhhh to afim de comprar um cooler chamado Cooler Master CoolViva Pro parece ser o melhor custobeneficio
ALGUEM PODE ME AJUDAR?
