[Mini-Review] Microboard Centturion Plus
high_tension
Boa noite comprei um Centturion Plus faz dois dias, e estou muito satisfeito com ele, gostei muito mesmo, tem uma performance mutio boa, é muito bonito, e rede wireless é muito boa tambem, não tenho nada a reclamar dele, estou usando o Windows Vista e ele esta c saindo muito bem, só tenho uma duvida, existe algum jeito certo para utilizar a bateria, tipo não fica usando ele direto na bateria essas coisas pois uso muito ele para levar na faculdade?
O Note é muito bom gosteu bastante e indico para quem estiver em dúvida.!!!
Puxa, um topico tão legal mas acho que "morreu". Tantos usuarios do Centturion e ninguem saberia responder minha duvida que postei a dias atras?
Recebi o meu ontem e está funcionando muito bem com o Vista, mas também verifiquei que essa tecla não responde. Quando solucionar o problema posto aqui. :confused:
Algumas coisas que considero importantes em relação a durabilidade da bateria:
1. Se não precisar usá-la, sempre conecte a fonte antes de ligar o note;
2. Quando usar a bateria, continue usando até o final, e só então carregue-a totalmente (com o note ligado ou não);
3. Se usar sempre com a fonte, de vez em quando use no modo bateria, mas sempre de acordo com o item 2.
Espero ter ajudado.
valeu Pfpa pela dica.
Mais uma pergunta, percebi esses dias atras um barulho no hd do meu notebook, assim o barulho é como se o hd estivesse lendo alguma coisa, só que é bem rápido e constante tipo como se ele estivesse estralando, sera que é normal, o led do hd pisca conforme escuto esse barulho só que bem fraco????
Creio que seja absolumente normal, todo micro quando tá lendo o disco ou escrevendo (sei lá a ordem hehe) faz isso, num note n seria diferente.:D
Agora se o barulho for constante você poderia ver se tem algum prog usando seu hd direto, o que talvez n seja muito problema quando você usar a fonte, mas na bateria pode ser que você perca alguns minutos da autonomia.(_(
:lol: Ah! Aproveitando, minhas impressões até o momento são:
- Ótimo note, os 2GB de memo tão aguentando bem mas futuramente pode ser que role 4gb pra refinar a máquina.
- Video não foi tão decepcionante quanto todos falaram (nota: não jogo nda, então pra edição e trabalho é tranquilo)
- Teclado: Esse item sim eu n gostei, achei bem ruim, meu mano tem um Dell e o teclado é beeem melhor^_^, mas em compensação o visual e os recursos valem o preço dessa belezinha.
- Tela: muito boa, já vi outros notes da microboard mais simples que tem umas telas bizarras horríveis mesmo, a do Centturion não é a melhor do mundo mas tb não faz feio.
Agora deixo minha questão, alguém sabe alguma informação sobre o tal dispositivo de infravermelho? tem como colocar ou só em assistencia?
Boa Noite a todos.
Sou novo aqui no fórum e recentemente adquiri um Centturion Plus. Estou muito satisfeito com ele.
Esquenta pouco, é silencioso, rápido, muito bom mesmo, e também tem um excelente Custo x Benefício já que paguei R$1799,00 nas americanas, paguei em 10x sem juros e ainda por cima o frete foi grátis e o note chegou em 3 dias apenas.
Certo, tenho como responder à algumas perguntas desse post, então lá vai:
Oi amigos, ainda continuo com uma duvida>>> como faço para usar o botão ao lado da tecla power que serve para gerenciar os esquemas de energia. Fiz essa pergunta a uns dias mas ninguem me respondeu, aqui no meu note clico e nada acontece e esta com o vista original. Sera que tenho que configurar algo? De resto tudo funciona perfeitamente, alias acho que nem precisa de mais que 2gb de memoria, pelo menos pra mim que nao jogo nada, uso apenas internet e programas leves estou com 50% de memoria livre. Ah ia me esquecendo, o audio tem uma falha grave, os tweeters (agudos) do som ficam direcionado pra baixo do note affff, sera que a microboard nao viu que o som sai abafado?
Certo amigo, o problema dessas duas teclas ae que ficam do lado do power não tem jeito mesmo, nesse mesmo tópico um membro fala que comunicou esse "problema" à assistencia da microboard e a resposta deles foi que eles não dão suporte ao windows xp. Mas o "problema" mesmo é a falta de drives (compativeis com XP) para esses 2 botões, já que mesmo no site da asus (fabricante da placa-mãe do centturion plus) nao há esse drive disponivel para download. Daí para solucionar isso, so se alguem achar algum drive por ae que funcione no XP, o que eu acho pouco provávél ^_^
Certo, mas tinha outra coisa...ah! sobre o wireless do centturion plus no linux...vamos lá então.
Antes de mais nada, quero deixar claro que o linux está funcionando PERFEITAMENTE no meu note. To usando o Ubuntu 32bits versao 8.04 (que saiu recentemente) junto com o WinXP, o Grub que administra o boot.
Certo, então, pra o wireless funcionar, basta seguir o tutorial que está nesse link:
Instalando e Configurando a Placa Wireless Atheros AR5007EG
Comigo funcionou que foi uma beleza. ^_^
Então pessoal, por hoje é só, espero poder ajudar a galera ae com alguma outra dúvida.
Abraços e Boa Noite.
Shinegreymon,
você se referiu ao uso das teclas de atalho (Power4Gear e WLan) no WinXP. A tecla Power4Gear, no meu note e no de outro colega aqui do forum, não está funcionando no Vista (ao ser acionada deveria alternar entre os modos de economia de energia). você está usando o Vista? Essa tecla está funcionando no seu?
Também to usando o vista e não funciona a tecla da energia. A do wireless funciona normal, ativando/desativando a rede quando clicada.
Não tive tempo de instalar o xp mas o desempenho do note em geral é bom mesmo rodando vista.
Nesse momento estou baixando o "Power4Gear eXtreme" da ASUS, pois acho que sem esse programa aquela tecla não tem utilidade. Talvez não tenha sido incluído pela Microboard porque deve estar em inglês. Vou instalar para ver no que dá e posto informações mais tarde. Se você também quiser ser "cobaia", o link é esse aqui: http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
Até mais. ;)
Boas novas! Era esse o programa que faltava. A tecla de energia está funcionando perfeitamente e quando pressionada aparecem as opções no canto superior esquerdo da tela, alternadamente. Apenas os quatro títulos das opções de energia aparecem em inglês e o restante (configurações) está em português (de Portugal). Estou usando o Vista e não sei se funciona no XP. Segue o link do "Power4Gear" novamente: http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
Quem quiser o manual (em inglês) do ASUS T12UG (gêmeo do Centturion Plus), acesse o link: http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/nb/T12Ug/E2951_pre5d_t12eg.zip
Posto novamente quando tiver novidades. :D
Shinegreymon,
Sim, me refiro à essas duas teclas mesmo. Bom, pelo que li aqui no fórum essas duas teclas funcionam normal no Vista.
Eu estou usando o winXP aqui, e nem a Power4Gear e nem a WLan funcionam no XP.
Sobre a tecla Power4Gear tente fazer o procedimento da mensagem acima, que o Pfpa postou ^^
Abraço
valeu Pfpa, achei muito bons os links.
Agora to com um problema e não sei se alguém aqui pode me ajudar.
Resolvi atualizar o meu vista para o ultimate e deu tudo certo, mas as teclas function não não funcionam direito, só algumas. Tipo os controles de volume só no mouse hehehe, a tecla que alterna entre CRT e LCD tb não funciona.
A num lock vai que é uma beleza, então se alguém souber qual é o driver/prog que faz elas funcionarem agradeço a ajuda.
E se já foi postado isso juro que não vi porque procurei bastante nesse post.
Abraços!
Abraço
Tente usar o "Power4Gear eXtreme" para o Vista, em um dos links:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4GX/P4GX_VT_080605.zip
Se não funcionar, DESINSTALE e tente o "Power4Gear" para o XP, em um dos links:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4G/P4G_V1.18_ASUS/P4G_XP_ASUS.zip
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4G/P4G_V1.18_ASUS/P4G_XP_ASUS.zip
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4G/P4G_V1.18_ASUS/P4G_XP_ASUS.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4G/P4G_V1.18_ASUS/P4G_XP_ASUS.zip
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/P4G/P4G_V1.18_ASUS/P4G_XP_ASUS.zip
Observe que há uma diferença entre eles que desconheço, o do Vista é "eXtreme" e o do XP não é.
Quanto a WLan, é só a tecla que não está funcionando?
Abraços!
Tente reinstalar os drivers. Use o menu do CD para escolher o(s) driver(s) ou oriente-se pela página 27 do manual (ATK Hotkey = teclas de função).
Boa Noite a todos.
cara agradeço sua boa vontade em responder minha duvida, a questão é a seguinte, como coloquei acima não formatei a maquina nem tampouco instalei o windows xp, ou seja esta com o vista premium original e o raio da tecla nao funciona, nem a microboard ainda conseguiu me responder, ja mandei o 2º email
Como já postei anteriormente, tive o mesmo problema e descobri que era um programa que faltava (Power4Gear eXtreme, da Asus). Agora a tecla de energia está funcionando perfeitamente e quando pressionada aparecem as opções no canto superior esquerdo da tela, alternadamente. Apenas os quatro títulos das opções de energia aparecem em inglês e o restante (configurações) está em português (de Portugal). Baixe esse programa para o Vista em um dos links abaixo (verifique qual link funciona):
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080605.zip
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080605.zip
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080605.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080605.zip
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/nb/..._VT_080605.zip
Valeu pela dica Pfpa, alias ja estou baixando o programa pelo link que você indicou, agora só a titulo de curiosidade me responda uma coisa, como você achou esse link, pois eu fui na area de downloads da asus, selecionei notebooks, T12 series e T12ug e la em drivers ou em "todos" não apareceu nada do power4gear.
Não achei o caminho das pedras rsss
Valeu abraços
Valeu abraços
Também demorei para achar, mas está em <Notebook> <Apps> <P4GX> para o Vista ou <P4G> para o XP.
Note que existem outros aplicativos, mas que podem ou não funcionar com o T12Ug. Um que pode ser interessante é o "NB_Probe". Vou verificar e depois posto o resultado.
Abraços.
Reinstalei os drivers e voltou a funcionar, e o Power4Gear me parece ser uma mão na roda. Semana que vem começarei a usar o note pra produção #d e renderização em conjunto com meu desktop, pela primeira vez poderei testar o desempenho dessa belezinha pra valer.
Obrigado à todos pelas dicas e auxilio!
Bem pessoal, sobre o tópico, tenho a dizer que com o Windows Vista Home Premium que é o que vem nele, e tanto o botão de Wlan como o de Power4Gear, estão funcionando perfeitamente (o de Power4Gear - Entre o de Power e o de WLan - Só passou a funcionar depois que eu baixei o Driver lá da ASUS). Gostaria de saber uma coisa sobre o Note de vocês... Qual é a média de tempo que ele dura, no modo "Equilibrado" ou p/ quem tem o P4G no "Quiet Office" ?? (o meu tá durando 51Min. no "Battery Saving" ou no "Economia de Energia") Isso no Windows Vista Home Premium.
E também...
Gostaria de saber se é uma boa mudar para o XP (mesmo sem poder usar a tecla de atalho do WLan e o Power4Gear) mesmo com as controversias, com relação ao desempenho, tanto dos Jogos como do notebook em geral. Vamos fazer assim, digam suas notas tanto p/ Note com o Vista, quanto p/ ele com o XP (quem já utilizou de ambos os Sistemas Operacionais), ok ?
Obrigado pela atenção!
E também...
Estou usando o Vista e ainda não fiz nenhuma medição de tempo de bateria, mas assim fizer posto aqui.
Não pretendo migrar para o XP, mas se você o fizer tente usar primeiro o "Power4Gear eXtreme" para o Vista mesmo. Se não funcionar, DESINSTALE (se for o caso) e tente o "Power4Gear" para o XP, em um dos links:
Abraços.
Bom galera, primeiramente, desculpem pela ausência do tópico.
Acho q as dúvidas com relação à tecla de energia foi solucionada para todo mundo, certo?
De qualquer forma, uma coisa q eu recomendo é que não deixem a instalação da fábrica. Eu formatei o note e reinstalei todos os drivers/programas e ficou bem mais rápido q antes....a inicialização chega a ser uns 30% mais rápida, por exemplo.
Abraços a todos.
Abraços.
pois é cara, eu baixei o P4G no Vista e funcionou bakana!
só que a duração max da bateria foi mais ou menos 50min.
vou testar o XP daki uns dias (quando me der coragem) e daí eu posto os resultados.
valeu!!!^_^
Esse tópico está sendo de muita utilidade para todos que tem este notebook... após o driver instalado, o Power for Gear funcionou perfeitamente no XP e no Vista!
agora tenho uma pergunta.... tenho o linux WifiSlax (uso para quebrar criptografia de redes wireless) e nem com o VirtualPC o danado nao roda... alguém conseguiu rodar alguma distro do linux pelo virtual pc? porque viver sem o slax no notebook é ****. :(
Estou com uma duvida com meu notebook, qual a frequencia normal em que o cooler pode aumentar a rotação, pois o meu escuto constantemente isso, não sei se é normal, porque é meu primeiro notebook então fico meio sem saber, mais s[o escuto quando estou em um local bem tranquilo sem barulho.
E também...
Cara sua bateria ta durando muito pouco, a minha aqui no modo equilibrado e usando wireless sempre ela dura mais de 2hrs, não mei exatamente mas deve dar uns 130min
Quanto a usar o note com o Vista Premium achei excelente, alias acho esse note muito rápido com vista, nao acho necessario votar pro XP, so faria isso talvez pelos bugs ou incompatibilidades de vista, jamais pela velocidade. Cara ele é mais rápido que um HP que uso la no serviço, com core2duo
