Dúvidas com max232/max3232
poletto
bom, aqui eu tenho um circuito de um cabo t190 de controle da motorola, ele indica um max3232 para fazer a interface serial-ttl, mais não consegui o 3232 então comprei um max232 mesmo, mais fui no datasheet e achei umas diferenças com o tempo de resposta, gostaria de saber se realmente posso por o 232 que vai funcionar, se vai ter que alterar o circuito, algum componente e tal... segue o circuito:
As diferenças principais estão na velocidade e tensão de alimentação.
Enquanto o MAX232 trabalha com 5V e uma taxa máxima de 120Kbps o MAX3232 trabalha de 3 a 5V e 250Kbps. Tudo vai depender da velocidade de comunicação usada na transferência de dados do Celular/PC.
além do que já foi dito o max3232 funciona com capacitores de 100nF apesar do esquema ta como 10nF se não mim engano, mais enfim 100 ou 10 nF o tamanho fisicamente é o mesmo ou usar o MAX232A ou MAX202 ambos funcionam com capacitores de 100nF, se você não tem problemas de espaço pode usar normalmente o max232 com capacitores eletroliticos entre 4,7uF a 10uF/16V em relação a velocidade não se preocupe no seu caso não vai passar de 115Kbps mesmo portanto todo funcionam
jaq ele opera em 5v, eu tenho aqui uns capacitores 4,7mf*6,3v, se eu colocar eles aqui funciona???
Não! O CI é alimentado com 5V mas os capacitores trabalham para elevar/inverter esta tensão para +e- . Portanto Use capacitores de 25V.
**** *****, agora eu to confuso... 16 ou 25v???? e mais uma coisa, a capacitancia(mf) dos capacitores influencia na velocidade de transmissão de dados????
Poleto é o seguite, esses capacitores apesar de estarem ligados ao chip que é alimentado com 5V eles funcionam como dobradores de tensão para que possar ser produzido 12V e -12V mais só lembrando que a corrente é tão baixa que seria impossivel danificar seu eletrolitico, pode ligar tranquilamente eletrolitico de 16V que ta mais do que dimensionado
beleza, mais então a capacitancia deles entre 5 e 10 mf não faz diferença?? aqui tem um outro circuito que ao contrario do meu que usa tudo em multiplos e submultiplos de 10 esse usa tudo com 47, isso faz alguma difrença??? ja vi conversores serial-ttl que usam 4 capacitores de 1mf/50, nesse caso ele usa alimentação direta de 5v
nesse caso ai não, pra você ter ideia depois que tiver tudo funcionando, ai troque os capacitores eletroliticos e coloque 100nF ceramico, vai funcionar também, principalmente no seu caso que são dados em baixa velocidade e a distancia entre os equipamentos é pequena
Só para esclarecer....
você tá trabalhando com mF ou uF... capacitor de 1mF (1000uF) é uma capacitancia grande para este circuito ... (pergunto):confused:
felipe, quando ele diz mf ta dizendo microfarad (uF) não existe essa de 1mF (1000uF) como você disse, a únidade é o Farad e na sequencia as subunidades uF, nF e pF
