Bom , nao sei se estou certo , mas tenta fazer over no seu processador tambem
Tenho config igualzinha a sua , fiz over no processador pra 2.8, melhorou alguma coisa sim :D
Já tentou com o fraps desligado? Sei lá né.
No GPU-Z, aparece algo estranho? (tipo seu PCI-E estar a 1x...)
O CPU score parece estar certo, é normal cair do XP pros outros sistemas.
Já removi os da ATI também. Nem instalei um driver sobre o outro, porque sei que isso pode dar problema também.
Todo mundo me diz que o problema é software, mas eu tenho quase certeza que é hardware. Só gostaria de saber quem tá causando o problema, e se alguém já teve um problema desse.
Comprei uma XFX HD4850 XXX Edition - E tenho um problema curioso, que já vi diversos relatos de outros usuários ao redor do mundo que tiveram o mesmo problema...
Rodo Call of Duty: World at War na resolução máxima do meu monitor (17" CRT 1280x1024) nas configurações máximas, fica por volta de 100Fps e temperatura variando entre 60~65ºC. Jogo por horas e não ocorre nenhum travamento.
Ao tentar rodar F.E.A.R (o primeiro), na resolução máxima e configurações máximas, o jogo trava aleatoriamente, apresentando traços coloridos e paralelos na vertical, com o som em looping... E o sistema só volta ao normal após um Hard Reset.
Utilizo o último Catalyst, nenhum overclock no sistema.
Maiores testes durante o final de semana (FarCry 2, 3DMark e PCMark ambos Vantage).
o>
Podem adicionar mais um para a lista.
Meu sistema apresenta o mesmo problema dos de vocês:
Trava com essas listras verticais na tela e o som em loop, a temeratura fica na mesma casa dos 65º e PC trava repentinamente, sem um slow antes nem nada.
No meu caso, acreditei que era a fonte (que é um lixo) que estava fazendo a VGA travar e encomendei uma Corsair 850W, que deve chegar esta semana.
Mas agora vendo que esse problema também acontece com outras VGAs que possuem alimentação apropriada, estou com um pé atrás...
Assim que a fonte nova chegar vou fazer uns testes e posto aqui para vermos se será solucionado esse problema.
Abraços!
Não é essa a questão, e sim de cair tanto o desempenho do XP pro vista ou seven..
mesma coisa.. mas o problema é q o desempenho ruim nao é só em 'benchmark' e sim nos jogos..
Normal..
Poxa, já baixei mais de 3 tipos de drivers Ati Catalyst diferentes pra minha XFX Radeon 4850 e sempre dá erro no pacote de instalação!
Que saco, já to começando a me arrepender de ter mudado pra ATI.
Que erro chato, fica aparecendo as exclamações no gerenciador de dispositivos e nao consigo resolver. o Windows diz q o driver nao foi instalado... O driver instala, rodo jogos mas nao consigo configurar nada, nem tirar o maximo proveito da placa.
Alguem por favor me dê uma ajuda.
Obrigado.
@Ronny, você tentou formatar?
@IuRST, um jeito é você testar a VGA em outro PC com Vista ou Seven pra ter mais pistas... já que funciona legal em outro PC a gente tende a descartar problema de hardware, mas vai saber.
Estranho é que a SS do Vista tá com o 3dmarketing aberto e o aero tá ligado, o que é esquisito, porque normalmente o aero desliga automático... tenta desligar o aero pra ver o que acontece.
E entendi, desculpa perguntar, mas você não ligou no vídeo onboard por engano não? :) Tenta desligar ele completamente na BIOS e não instalar os drivers dele...
Você testou com o Win 7 X64? Esse funciona muito bem aqui, a gente tem o mesmo chipset.
minha HD4850 chegou e gostaria de alguns esclarecimentos
* temperatura de 40 a 42ºC em idle e 60 a 68ºC em Full (tá normal)?
** ela fica em idle em 150Mhz o core é normal? isso diminui o consumo?
*** eu tinha uma 8500GT tem como colocar ela pra fazer a parte fisica?(tem algum tutorial disso)?
Alguem pode ter uma ideia de o que eu posso ter de errado aqui?
pensei ser só no Windows Seven, usava versao 7100, o desempenho foi horrivel.. então baixei o 7600(x86 e x64), não mudou nada, o desempenho ficou igual, horrivel..
Então.. testei o Windows Vista Ultimate(32 e 64 bits) com SP2, mesma coisa.. desempenho horrivel..
alguem tem ideia o que pode ta errado? no Windows XP Professional SP3 ta tudo bem, sempre foi bom o desempenho..
Windows XP SP3 32bits:
Windows Vista Ultimate 32bits SP2: Desempenho EXTREMAMENTE BAIXO.
Windows Seven Ultimate 32bits: Desempenho EXTREMAMENTE BAIXO.
Eu posso estar esquecendo de instalar algo q influencie no desempenho?
porque acho q isso nao é normal.. testei win 7 32bits e 64 bits versao 7100 e versao 7600, alem d dois windows vista ultimate 32 e 64 bits..
Realmente sua pontuação está muito abaixo do esperado... Minha configuração fez por volta dos 7500pts no 3DMark Vantage no perfil Performance... Checou configurações da BIOS e verificou utilitarios como GPUZ e CPUZ para ver se não tem nenhuma anomalia?
Abraços!
Bom, os relatos que eu li, é mais sobre a XFX XXX, que trava no Crysis após alguns minutos, sem apresentar temperaturas elevadas... No meu caso travou no F.E.A.R, ou listras verticais, ou a tela fica preta e o som em looping...
Teve usuário que instalou fonte de 1000W (segundo eles e os problemas persistiram a maioria pediu RMA e o problema continuou... A solução foi migrar para nVidia...
Outro fato, que acontece é que nenhum usuário de XFX XXX que relatou problemas no Crysis, conseguiu rodar o aplicativo FurMark - Porém, eu consegui rodar sem problema algum durante 10minutos no Stability Test AA8X 1280x1024, as temperaturas subiram consideravelmente por volta de 68º, em idle minha VGA fica abaixo dos 40ºC (cooler no Automatico sem overclock).
Creio que eu não fui premiado com algum problema na VGA igual os usuarios de um outro fórum... Pois, diferente deles, conforme disse, rodei FurMark...
Testes com o Crysis em breve...
o/
Sim.. vou tentar testar em outro PC. :)
no way xD (ja formatei o PC 123071491 vezes e nada)
não.. nunca liguei na onboard..
bom, vou olhar isso, mas nunca usei a onboard 'dessa' placa mãe, nem sei qual é..
Sim, tentei a 7100 e 7600 x64, nas duas o desempenho ficou igual.. (péssimo..)
Edit: Thank you lord paladin ;D era algo na bios mesmo.. revirei a bios testei tudo as opções e funcionou.. engraçado q eu nunca usei video onboard e parece q tava ativo igual.. bom, baixei + d 15gb d SO e o erro era na bios.. ;S
huaiahiau, de nada cara, que bom que resolveu. É que pela screen com o 3dmark e o aero ligado ficou parecendo que tava acontecendo um conflito entre as duas VGA's, algo bizonho como o Windows estar roubando sua HD4850 pro aero e deixando o vídeo onboard para os jogos... coisas que só quem tem um G31 um dia entenderá. :D
o>
o/
É! É desse jeito que a minha placa trava também! Só não estava conseguindo explicar direito!
Só que comigo travou em Transformers ROTF, Spider-Man WoS, Mirror's Edge, The Last Remnant. Devil May Cry 4 trava às vezes, mas demora de 40 min à 1 hora pra acontecer.
Eu tenho uma Seventeam 620PAF.
Pedi RMA mas já tô desesperançado...
Alguém tem alguma ideia do que pode ser feito?
Se pudesse, pegaria a grana de volta e comprava uma 4870...
Ainda nao formatei, não queria formatar agora porque tem tanta coisa instalada, mas acho q vai ser o jeito, ontem eu baixei o ultimo driver, mas ficou parando de funcionar direto e perdi desempenho no gta4, engraçado, por ser o mais atual deveria ser melhor...vai saber...voltei com o antigo mas os problemas persistiram.
mas se souber de uma outra alternativa...
Abraços e valeu a sugestão.
@Halseluk - Este programa é conhecido como GPU Burner. Ele gera algoritimos de rederização "Fur" baseado em OpenGL. Em poucas palavras, ele testa a estabilidade da placa em condições extremas de processamento...
E como já disse, os infelizes proprietarios da XFX HD4850 XXX, não conseguem rodar este programa, o sistema trava...
Porém rodei sem nenhum problema.
o>
quanto tiro no teste agora?
eu acredito que quem está tendo problemas com a placa não é por causa da ATI... mas sim por causa da XFX...
tive por um bom tempo uma 4850 sapphire... nunca tive problemas com jogos... sempre rodou tudo tranquilo.. tanto no XP quanto no vista...
meu único problema é que para alguns jogos a sombra ficava serrilhada, parecia boneco de ATARI de tão serrilhada....
troquei a minha 4850 pur uma 4870 de 1GB da XFX, os problemas de sombra foram embora e a minha placa se comporta bem...
para a minha surprexsa, hoje ainda postei para um amigo lá no forum do COD4, ele está com problemas de sombra iguais aos que eu tinha quando possuia a 4850... mas para a minha surpresa ele possui uma GTS 250 XFX.....
portanto, problemas podem aparecer para ambas... mas notei que, depois que a XFX começou a fazer também as placas da ATI, ela está chupando bala em ambas as plataformas.....
inumeros problemas em placas da ATI (que precisam de update de bios) e agora vários também para NVIDIA...
acho que a XFX não tá dando conta mesmo e muita coisa ta saindo de fábrica com problema... por enquanto acho que o melhor é escolher outra marca... até assentar a poeira....
eu ainda to dando sorte com a minha placa.... não apresentou problema algum... já é mais atualizada (por sorte)
A XFX XXX Edition é overclockada de fábrica?
Como sei se a minha é desse tipo?
Na minha embalagem tem um adesivo falando da XXX Edition, mas ouvi dizer que a placa tem uma faixa verde, parecido com as placas da Nvidia.
Isso é verdade?
