@Halseluk Bom... Primeiramente a XXX Edition, realmente tem o adesivo na caixa e não, não tem necessariamente a faixa verde na caixa...
Os clocks padrão da HD4850 são:
GPU: 625Mhz
Memory: 1986Mhz
HD4850 XXX:
GPU: 650Mhz
Memory: 2100MHz
Você pode checar seus clocks pelo CCC ou pelo GPUz.
o>
Pessoal,
Eu postei a cerca de um mês atras problemas que eu estava tendo com minha HD4850 (Sapphire):
- Tinha o vista e o xp instalado no micro
- Após algum tempo começou a dar uns travamentos no vista enquanto jogava
- Mais alhuns dias só de entrar no vista já travava a máquina - No XP funcionava porém de vez em qunado travava e parava de sair som
(eu uso o hdmi com Tv)
- Tentei formatar o vista e reinstalar os drivers (Tanto com os drivers mais novos como com os drivers mais antigos
quando instalava o driver já travava a tela)
- Continuei usando o XP mesmo com as travadas esporádicas... O vista não funcionava de jeito nenhum...
- Passados mais alguns dias deu uma travada no XP e após alguns momentos desligou a máquina...
- Tentei ligar novamente e só aparecia na Tv ou em um monitor que usei para teste "SEM SINAL"
- Levei no local onde comprei para testar pois ainda estava na garantia e a placa não estava funcionando mais...
- Como está na garantia vou dar a diferença e pegar uma HD4870 ou HD4890
Estou comentando, pois como funcionava em um SO e em outro não quase todo mundo que respondeu este post falou de drivers,
formatar máquina, ver fonte (a minha é uma Corsair 650W) entre outros, coisas que eu já tinha tentado...
PORTANTO SE ESTIVER DANDO DIRETO TRAVADAS E AQUELE VPU RECOVER, PROVAVELMENTE É PROBLEMA NA PLACA...
Todos que falam destes problemas já associam a XFX, porém a minha era Sapphire...
@vlmblois: Bom, como você disse que a VGa não funciona mais... Creio que as travdas tenha sido causadas por temperaturas elevadas, que possa ter vindo a danificar algum componente...
Travadas diretas não ocorrem apenas no F.E.A.R (creio que seja alguma solicitação que a placa não "compreende" e acaba travando).... Stress teste roda sossegado (FurMark), 3DMark Vantage rodou sem problemas e CoD5 roda maxxed pro volta de 120Fps, com temperaturas máximas de 65ºC (Cooler autiomatico, sem overclock).
Acho que o caso da HD4850 e de todas as outras VGA´s são "casos do acaso" - Não creio que seja culpa da ATI ou de uma marca especifica... Mas esses são "meus dois centavos" sobre o assunto...
o//))
A temperatura estava sempre baixa (+/- 50 a 65ºC) ... Só joguei WOW E TDU, que não são muito pesados... Até baixei o clock e aumentei a velocidade do cooler para ver se melhorava...
E como você falou, o que aconteceu foi o "acaso" de ter pego uma placa com defeito, e isto pode acontecer com qualquer marca, não só com a XFX,Powercolor ou outras...
muito vai da sorte mesmo....
tem que rezar para poder comprar uma placa... é uma coisa cara e nada confiável... hehehehe
pelo menos a XFX dá 2 anos de garantia né....
Uma postagem rápida... Testei FarCry 2 por 15 minutos (bastante introdução, joguei mesmo, por volta de 3 minutos) e aparentemente tudo bem... Mais atualizações amanha a noite x)
Segue screen-shot do FurMark:
<a  href=%7Boption%7Dhttp://img24.imageshack.us/img24/4076/furmark.png' alt='furmark.png'>
Pessoal encomendei ontem minha HD4850 512Mb da XFX Dual Slot, vi que mtos estão tendo problema com ela, agora estou com medo de tb dar esses problemas..
A placa não é das melhores, sem possibilidades de over, em stock mesmo já esquenta que é uma beleza, mas faz o que se propoem a fazer, se você puder trocar por uma que tenha um sistema de refrigeração melhor eu recomendo que o faça.
Você mede a qualidade da placa por quantos % ela sobe em over ? se sim, essa placa não é pra você.
Bom gente gostaria de saber de um over em alguma 4850 gritante que alguem conheça, pois vejo o pessoal falando tão mal da Refrigeração da XFX e não vejo tanta monstruosidade assim não, minha placa com Over para 660/2200 não passa dos 63° jogando Crysis na seguinte configuração 1440x900, 2xAA, 16XAAA, e a configuração gráfica no maximo! e ja vi placas chegando a uma temperatura mais alta, aguardo respostas!
Galera, to pensando em trocar de vga porque a minha não está aguentando mais a batida da lata, se eu quiser jogar na resolução do meu monitor (1680x1050) com detalhes altos, eu tenho que abrir mão do AA e outros filtros mais pra pegar fps alto... Isso está me irritando, rs.
Então, tem gente que me recomendou fazer um crossfire de 4850, outros mandaram eu pegar uma 4890 e tacar junto aqui, outros mandaram colocar sozinha e, até falaram pra eu esperar as 5XXX, o que me sugerem?
Desde já agradeço a ajuda da galera daqui.
Pra tu ter uma iéia, a minha sapphire @650/1100 tá quase 10º (9, pra ser mais exato) abaixo da sua com o cooler a 56% enquanto jogo mirrors edge a 1680x1050.
Edit: Cooler a 56% não 26!
Caro amigo eu recomendaria a voce ter um pouquinho de paciencia e esperar o lançamento das 5XXX pois vão ter um desempenho melhor do que a 4890 ou CossFire da 4850, com Shader clock mais rapidos! e outros beneficios mais! bem melhor ja que tem grana disponivel para isso!!
Pra tu ter uma iéia, a minha sapphire @650/1100 tá quase 10º (9, pra ser mais exato) abaixo da sua com o cooler a 26% enquanto jogo mirrors edge a 1680x1050.
Noossa po galera não tem como implantar o Cooler da Saphire no modelo da XFX não? pelo jeito to vendo que o Cooler da XFX é bem ruinzinho mesmo!
Tudo depende de quanto você tem para investir, se pensa em comprar uma 4890 (entre 700 a 800 reais) eu esperaria para ver as 5850 que promete ter o dobro de desempenho das 4850 e acredito eu vão estar nessa faixa de preço já em dezembro ou provavelmente em janeiro, mas se você não pretende gastar mais que 500 reais, o crossfire é uma boa pedida, você vai ter folga de desempenho por muito tempo ainda.
Como você faz para ver a temp. em full load da placa ? Pois eu rodo um teste de stress de GPU e depois de uns 15min a placa chega a assustadores 75º, mas não passa disso, porém jogando mesmo com AA e AF em altos níveis e com o resolução 1680*1050 a placa dificilmente passa dos 65º e como não tenho crysis aqui em casa, achei que os jogos que eu tenho que não exigem muito da GPU mesmo, ou será que esses GPU Stress da vida que exigem de mais da placa ?
O da Saphire em específico acredito que não, mas tem vários que fazem um papel tão bom ou até melhor como o accelero S1 Rev.02, ou pra quem faz ou pretende fazer crossfire tem o TT-Duoorb que também é muito bom, porém custa ~ 180 reais.
Bom eu vejo pelo teste de instabilidade do Everest pois tem uma linha continua na medição da temperatura se subir ou cair na linha de medição se ve!!
Po mais me indica ae um Cooler melhor que esse da XFX e que eu obtenha menores temperaturas como nas placas da Saphire ou mais baixas para eu poder ganhar um over legal!! mais que não seja o olho da cara, lembrem-se sou pobre ($$$) posso pensar em gastar no maximo R$100 neste Cooler!!!
O accelero S1 pode ser encontrado nessa faixa de preço no mercado livre, porém você terá que comprar um jogo de dissipadores para o VRM, ae eu já não sei aonde comprar ou qual o valor, acredito que o pessoal compra um conjunto de dissipadores para memória e coloca no VRM, mas isso é o que eu ACHO, outro detalhe é que com esse cooler você pode esquecer crossfire pois a placa com ele oculpa 3 slots de expansão e seu gabinete tem que ter no mínimo 18cm de largura para caber, se você puder comprá-lo será um ótimo investimento.
Eu tinha a 9600gt com o accelero S2 ( mais fraco que o S1 ) e usava ela com over no modo passivo :D só pra você ter uma ideia do poder desse cooler.
Vou relatar minha experiência com essa placa. Tenho uma HD4850 Play! da Powercolor (clocks padrão 635/990).
Sempre tive problema com a temperatura, que FICAVA em torno de 60 graus em idle, mesmo meu gabinete sendo muito bem refrigerado. Usava sempre a versão mais atual do catalyst, porém no CCC não era possível regular velocidade da FAN nem fazer overclock ou underclock. Tem um amigo aqui do forum, o PUNISHER, que tem a mesma placa e tinha os mesmos problemas. Ele enviou um e-mail pra POWERCOLOR e eles responderam que a BIOS tinha essas restrições nesse modelo. Então instalei o Ati Tray Tools (versão 1.6.9.1391) e por ele consegui mudar a rotação do cooler pelo menos, mas OVER não era possível. Pelo GPU-Z mostrava os clocks fixos em 635/990 mesmo sem usar 3D. Pensei... tem algo errado, pois era pra placa automaticamente baixar o clock para 500 em aplicações 2D pra economizar energia. Deixei pra lá, estava de saco cheio da placa já e não me preocupei mais. Um certo dia instalei o Windows 7 em outra partição. Instalei o GPU-Z e esqueci de instalar o Catalyst. Surpreendentemente a temperatura em IDLE ficava na faixa dos 38 ~ 42. Daí fui verificar o clock pelo GPU-Z e lá estavam 500/990. Rodando aplicações 3D o clock automaticamente subia para o padrão de 635. O funcionamento da placa parecia normal agora usando o driver instalado pelo Windows 7. Sem ainda instalar o Catalyst, carreguei o Ati Tray Tools, mas ainda não era possível fazer OVER (sem o catalist). Voltei para o Windows XP e desinstalei o Driver Catalyst 9.8 e pra minha surpresa as temperaturas e o clock caíram como no Seven. Tentei OVER pelo ATT, porém sem sucesso. Daí instalei o Driver CATALYST 8.12. Fui lá no ATT e FINALMENTE CONSEGUI FAZER OVER na minha placa (730 / 1100). Voltei lá no Windows 7 e só pra ter certeza instalei a última versão do Catalyst (9.8) e os problemas VOLTARAM (temps altas, sem gerenciamento de energia e não possibilidade de over). Não testei ainda drivers intermediários entre o 8.12 e o atual. Só sei que a partir de um determinado DRIVER começou algum tipo de incompatibilidade com a minha placa. Creio que isso deva estar acontecendo com outros modelos/fabricantes tb. Ouvi falar que as XFX tb apresentam problema parecido. Fica dada a dica. Espero ter ajudado!
O que eu notei com a minha é que realmente ela não faz essas oscilação no clock, mesmo não rodando aplicação 3D o clock permanece em 625/993, porém quando faço over na placa e não estou rodando aplicações 3D o clock cai para os valores padrão, já o controle de rotação da ventonhia é normal. Essa versão que você está citando é do Catayst mesmo ou é a versão do driver, pois tem diferença entre versão do Catalyst e versão do driver, a minha XFX vem com o catalyst 9.1, driver 8.12 já usei e não vi diferença então é por isso que as XFXs tem a temp. em idle tão alta.
Eurecaa ! amigo.
Acertou na mosca, todas a HD4850 da XFX tem essas temperaturas tão altas em idle porque nao apresentam esse sistema de downclock quando nao estão sendo utilizadas. Ai em Idle ela fica sempre sentre 38 ~~ 42º. porque O clock dela não sai do 625/993. Assim como as outras fazem automaticamente. Uma prova disso é que em full load a minha FXF por exemplo não passa dos 60º. Com um over de 710/2200, fiz teste de stress e ela mal chegava a 65º ficava variando de 63 a 64º na maior parte do tempo. Ou seja o sistema de refrigeração das XFXs são muito bons, SIM. Isso eu não tenho duvida, Já experimento colocar o cooler a 80% manualmente? Nao faz muito ruido e as temps ficam otimas. O problema ta exatamente nessa função de "SpeedStep" que é abaixar o clock quando estiver em uso ocioso(baixo), para reduzir a temperatura e energia.
Eu ainda não vi, ninguem reclamar das XfXs de temps altas. O que eu vejo é muito problema de artefatos. Inclusive tive com a minha e me stressei muito na 1 semana apos a mudança de driver o problema foi resolvido.
A esculação é que as temps da memorias da vga XFX que sobem mais que a GPU e com isso causa os artefatos. E de fato as memorias sempre estão mais quentes que a GPU mesmo. O problema é esse. Mais as temperaturas da GPU em sí, são otimas.
Abraço
Tai to gostando reconhecimento do Cooler da XFX!! agora será que essa coisa da memória da 4850 da XFX esquentar mais do que a GPU se é dada ao fato das memórias terem adesivos termicos e a GPU pasta térmica? e eu vou fazer o teste vou desinstalar o Catalyst 9.8 e deixar o drive do Windows e ver o que acontece!!
É uma possível causa, sim. Já que esses tais adesivos termicos não ajudam quase em nada na dissipação. Seria legal ter um jeito de tirar os adesivos e colocar algum pedacinho de cobre ou aluminio com uma ba pasta termica, em cima das memorias, de uma forma que fique fixas ao dissipador principal, exatamete como é com os adesivos termicos. porque se simplesmente tirar os adesivos termicos, o dissipador parece que não encostara nas memorias, iria ficar uma espessura mesmo que pequena. Ou seja sem os adesivos só com pasta termica, acredito que a temperatura possa até piora. porque os adesivos são meio grossos, justamente para dissipar junto ao dissipador de alumínio principal.
Bom isso que falei a cima é algo que eu repare.
Poderia comprar um dissipador de memoria ram( o do akasa por exemplo é de cobre e custa 18 reais). E Corta com um alicate mesmo de uma forma que fique do mesmo tamanho do adesivo termico. O problema é que teria que usar uns 3 pedacinhos pelo menos, desses dissipadores cortados. Para poder fica bem preso sobre o dissipador principal. porque como eles são bem finos, um apenas não daria para fixar direito.
É claro usando pasta termica.
Sera que essa minha ideia daria certo?
Abraço
Eurecaa ! amigo.
Abraço
Ou meu case é muito mal ventilado apesar de usar 3 fans de 12cm da cooler master, ou o programa que eu estou usando para fazer o stress da GPU é muito violento, a temperatura chega a 75º o controle da ventonhia é feito de forma automática, mas isso não da para reclamar porque quando chega a essa temp. o cooler sobe automaticamente para 98% e depois vai abaixando gradativamente junto com a temperatura, tenho um fan na frente jogando ar para dentro do case, outro em cima da placa de vídeo jogando ar para dentro e um na parte traseira jogando ar para fora estou usando o OCCT 3.1 para fazer o stress da GPU.
Detalhe, jogando ainda não vi a temp. da placa passar de 65º, porém como não tenho crysis acho que os jogos que tenho, mesmo em resolução de 1680*1050 com filtros não fazem a GPU trabalhar a 100%.
Bom, sempre existe as exceções. =D No meu caso a temperatura é muito boa. E eu deixo o cooler sempre a 85% Fixo. Seja em idle ou em Full load. E atualmente nao to usando a tampa lateral do meu gabinete. Vai ver é isso que deixa minha HD4850 bem Lite.
Bom mais é só temporario deve ta inclusive cheio de poeria por dentro do seu dissipador. Semana que vem pretendo abri-la para dar uma limpada basica. E no post que falei a cima. Ver se consigo melhora um pouco as temperaturas das memorias.
Abraço
Abraço
Deixar o cooler em 85% não pode perde vida util da placa?
Olhei no GPU-Z e a versão do driver aparece assim: Driver Version ati2mtag 6.14.10.6891 (Catalyst 8.12) / XP. Depois você dá uma olhada como aparece o seu.
