Problema com HD 250 Gb da Samsung
Deleto
Aeee galera eu sou novato em hardware.. e no forum tambem ...
um amigo me recomendou !
Pois então !
Comprei um HD da Samsung de 250 Gb (modelo: HD250HJ/SRA) ... porém instalei-o na minha placa , mas ele não roda !!!!
já mexi na Bios e nada !
já coloquei o jumper nele e tambem nada (no HD não vem escrito onde coloco o jumpre nem sequer uma mensão.. procurei na internet e achei um manual que aparenta ser do meu HD, e coloquei o jumper)
o modelo da minha placa-mãe é P4M800PRO-M v.1.0
o cabo de força não tem o fio laranja ...
Por Favor me ajudemmmmm
Problema : HD nem sequer liga....
grato desde já !
Deleto
Não tô lembrado agora se esse modelo aí é SATA ou IDE, então qual é?
você já tentou usar outro conector da fonte? Se já, testa o HD em outro computador.
Se o HD for SATA, pode ser incompatibilidade do SATA II com a sua placa, as vezes ela só suporta SATA I, aí você tem que colocar o jumper nele, pra ele poder trabalhar como SATA I.
Depois disso, veja se ele pelo menos é reconhecido na BIOS, se sim, talvez quando você for instalar o Sistema você precise carregar o driver do disco, aí você tem colocar o drive em um Disquete e pedir para o Sistema instalar o driver antes de instalar o Sistema.
Esse Modelo do HD aqui é SATA 2
e da placa num fala nada ... acredito que seja Sata 1
etão o Jumper eu num se se é o local certo ... mas eu já coloquei e mesmo assim nada
e minha fonte não tem o conector de sata ... eu comprei o cabo ...
ele é um conectore de 4 fios (tipo o do disket e de cd rom) e vira um de sata (sem o laranja)
alguma luz ??
Bem, no próprio HD tem uma ilustração sobre como fazer o jumpeamento correto para que o HD trabalhe em SATA I. E sobre o conector, você usou um adaptador, porém existe uma diferença entre o conector do disquete e o de CD-Rom, até porque o Adaptador de força para SATA nem encaixa do de disquete. :P
Mas então, você já testou o Adaptador com outro conector molex da fonte? Se já, testa o HD em outra máquina.
Agora só uma coisinha, qual a sua configuração completa, inclusive principalmente a FONTE.
No HD não tem a ilustração ! eu peguei de um manual na internet do hd....
O conector é assim.. um lado sata e o outro o conctor de 4 fios (num sei o nome)
Já testei em outro pc que tinha concção sata 2 e a fonte tinha o conector de sata (com o fio laranja) e FUNCIONOU (logo eu conclui que o problema num é o HD)
Como assim configuração completa ??? (desculpa num so bom em hardware)
Tipo minha fonte é normal... porém não tem o conector de fonte do sata....
Aparentemente ele funcionou ...
Porém o computador acusa "satus: bad" ... e o programa hdlifepro tb acusa isso... ele pediu par formatar e esta formatando .... vamos ver no que isso vai dar ... volto para colocar a resposta !!!
Affff to com raiva !!!!
Hora o computador reconhece hora ele não reconhece alguem sabe o que eu posso fazer ?????
A configuração completa marca e modelo de todas as peças.
Use um programa de diagnóstico como o Everest ou o Sandra (tem no baixaki a versão trial, dá pra você ver o principal).
Talvez agora ele não esteja conseguindo reconhecer corretamente, porque o driver da controladora SATA não está instalado. Baixa um desses programas aí que eu falei, pra você ver o modelo da sua placa-mãe e posta aqui. Que aí eu posso te passar o driver correto pra você instalar. Ah só mais uma coisa, eu perguntei da fonte, porque talvez ela não esteja conseguindo passar energia suficiente, mas acho que não é o caso. Mas não deixa de ser uma hipótese, aí neste caso você deve olhar o modelo da fonte nela mesmo.
Nome da Placa Mãe ECS P4M800Pro-M
Chipset da Placa Mãe P4M800Pro
Memoria Total 2015 MB
Tipo de BIOS AMI
Versão da BIOS 080012
HD (o que ta dando problema)
Propriedades do dispositivo ATA
ID do modelo SAMSUNG HD250HJ
Tipo de dispositivo SATA-II
Parâmetros 484521 cilindros, 16 cabeças, 63 setores por trilha, 554 bytes por setor
Memória de armazenamento temporário (buffer) 8 MB (Dual Ported, Read Ahead)
Setores múltiplos 16
Bytes ECC 4
Capacidade não formatada 258038 MB
Funções do dispositivo ATA
48-bit LBA Suportado
Gerenciamento de energia avançado Suportado, Desativado
Automatic Acoustic Management Suportado, Desativado
Device Configuration Overlay Suportado
DMA Setup Auto-Activate Suportado, Desativado
General Purpose Logging Suportado
Host Protected Area Suportado, Ativado
In-Order Data Delivery Não suportado
Native Command Queuing Suportado
Phy Event Counters Suportado
Gerenciamento de energia Suportado, Ativado
Power-Up In Standby Não suportado
Read Look-Ahead Suportado, Ativado
Release Interrupt Não suportado
Modo de segurança Suportado, Desativado
SMART Suportado, Ativado
SMART Error Logging Suportado
SMART Self-Test Suportado
Software Settings Preservation Suportado, Ativado
Tagged Command Queuing Não suportado
Cache de escrita Suportado, Ativado
Campo Valor
Número de série S19GJ50Q717900
Revisão FH100-06
Setores LBA 488397168
Bytes ECC 4
Informação física sobre o dispositivo ATA
Fabricante Samsung
Família do disco rígido SpinPoint S250
Forma 3.5"
Capacidade depois de formatado 250 GB
Discos 1
Superfícies de gravação 2
Dimensões físicas 146.1 x 101.6 x 25.4 mm
Peso máximo 462 g
Latência média de rotação 4.17 ms
Velocidade de rotação 7200 RPM
Coeficiente máximo de transferência interna 1264 Mbit/s
Tempo de busca médio 8.9 ms
Interface SATA-II
Taxa de transferência do buffer para o host 300 Mb/s
Tamanho do buffer 8 MB
Tempo de rotação 8 segundos
Fabricante do dispositivo ATA
Nome da empresa Samsung
Branca ! porque ???
Sinto lhe dizer, mas seu HD não é considerado um produto legal. Os modelos comercializados pela Samsung Brasil são de fabricação nacional e possuem etiqueta amarela para melhor vizualização.
Os modelos coreanos e chineses possuem etiqueta branca e não contam com a garantia Samsung Brasil, ou seja, a única e exclusiva garantia seria o prazo estipulado pela loja da qual te vendeu o produto.
Geralmente os HDs Samsung de etiqueta branca vendidos no Brasil são recondicionados, por isso são bem mais baratos.
Nossa ..... CARA você me deu um baita susto..... eu abri minha maquina correndo agora...
a etiqueta é AMARELA UFAAAA
Mas mesmo sendo original continua dando problemas .... uma hora o computador não reconhece outra recoonhece em bom estado outra reconhece em mal estado....... alguem me ajuda por favor !!!!
Retire o cabo de dados Sata e apenas conecte o cabo de energia. Verifique se ele irá ligar normalmente.
Se ligar, o cabo de dados Sata pode estar com problemas.
Opa !!!
Fiz o seguinte levei na loja o pc e pedi para arrumarem... atualizaram tudo que era possivel e nada .... então troquei o meu hd por um de 160 gb da sagate (acho que é isso)
nenhum da samsung funcionou na minha placa !!!!
valeu aeee galera !!!
Caso Resolvido
Caso o autor do tópico necessite, o mesmo será reaberto, para isso o mesmo deverá enviar MP a um Moderador e solicitar o desbloqueio.
