Problema com conector de audio frontal
rikem
Olá Amigos sou novo por aqui e gostaria de saber e tambem para quem tenha mesmo Problema pois bem...
tenho uma placa-mãe MSI 945cgm5 v2
consegui ligar as Usb's Frontais , mas estou tendo problemas para ligar o audio. ja achei os mesmo Abaixo dos Slot's controladores pci , pci-e ( me conrriga se tiver errado)
olhei no manual e procurei por tutoriais na net, não acho nada sobre essa placa-mãe.
os Conectores do Gabinete são:
- Return L
- Return R
- Mic Baias
- Spkout R
- Spkout L
- Mic-in
- Ground (é o mesmo da placa , esse sem problemas)
Placa descrição no manual da mesma:
1 - PORT 1L Analog Port 1 - Left Channel
2 - GND Ground
3 - Analog Port 1R Analog Port 1 - Right Channel
4 - Presence# Active Low Signal - Signal BIOS that a High Definition Audio
5 - PORT 2R Analog port 2 - Right Channel
6 - Sense1_Return Jack Detection return from Front Panel Jack1
7 - sense_sen Jack Detection return from the high Definition Audio Codec jack detection registor network
8 - Key Connector Key
9 - Port 2L Analog port 2 - Left Channel
10 - Sense2_Retirn Jack Detection Return from front Panel Jack2
Na Placa -mae esta assim:
10 9 :'::: 1 2
gostaria de saber aonde eu ligo cada um nos lugares certos.
Agradeço a atenção e aguardo resposta se possível
Fala ai galera,
Vou aproveitar o tópico pois tenho o mesmo problema.
Tenho um gabinete Blue Eye e não consigo fazer o som/mic frontal funcionarem. Já li o tutorial aqui no CdH mas lá mostra um conector separado e o do Blue Eye é todo junto e sem as marcações (GRD,RL etc). Minha placa mãe é uma Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H.
Segue foto do conector abaixo:
antes de tentarem conectar alguma coisa, ler o manual da mobo é um santo alivio, pois pelo layout pode-se encontrar a maneira correta do conector.
Olá Gonzallez, também sou novo por essas bandas!
Minha mobo é de outro modelo e fabricante porém os conectores são exatamente iguais aos da sua placa. Também sofri um pouco para conectar corretamente. É o seguinte:
"Mic in" no Port1L ----- "Ground" no Ground
"Mic baias" no Port1R ----- nenhum no Presence
"Spkout R" no Port2R ----- "Return L" no Sense1_Ret
nenhum no Sense_Send ----- nenhum no Key (no pin)
"Spkout L" no Port2L ----- "Return R" no Sense2_Ret
Faz isso que vai funcionar sim. Verifique também se estão devidamente configuradas as saídas de áudio no seu computador.
Um abraço e espero ter ajudado.
Foi mal, na verdade minha resposta não foi para Gonzallez e sim para o Rikem.
