Modem/Roteador Dlink 500g + Roteador Wireless Dlink DIR 300
Selig
Olá pessoal, eu estou tendo um problema meio estranho aqui, o caso é o seguinte:
eu tinha o modem/router dlink 500g (gen II) conectado a um hub e o hub a dois desktops e um
notebook, tudo funcionando sem problemas na rede ou internet, os ip's da rede interna eram
10.1.1.x, eu conseguia liberar as portas do modem sem problemas, tudo tranquilo
então, decidi comprar um access point, ou um roteador wireless pois queria mudar o lugar do
modem e também conectar o notebook via wireless, então comprei o dlink DIR 300, roteador
wireless, e fiz a instalação dele com o cd dele próprio, e segui os passos, tirei o hub e
instalei ele, tudo certo
agora que começa o problema...pelo que constatei, agora tenho dois roteadores
até aí tudo bem, mas agora os ip's da rede mudaram para 192.168.0.10x, e eu não consigo mais
saber, digamos, qual roteador está "valendo"
porque é o seguinte, eu não consigo mais liberar as portas do modem, eu adiciona lá a regra NAT
tudo certo como fazia antes, mas não funciona, e nisso estou usando o novo ip fornecido pelo
DIR 300, no caso 192.168.0.100
então, claro, tentei liberar as portas também nas configurações do DIR 300, e o resultado é o
mesmo, testei as portas usando o programa PortDetective e não obtive êxito
procurei algo na internet, então tentei mudar o modem apenas para bridge, mas o resultado foi a
perda da minha rede local e internet, então retornei à antiga configuração do modem como
roteador
Então, fui ao setup do DIR 300 e alterei o modo dele para "access point mode", com a esperança
de que voltasse ao que era antes quando eu usava hub, mas o resultado foi pior ainda: fiquei
sem rede local, sem internet, e ainda nem conseguia mais acessar o setup nem do modem nem do
wireless, tendo então que resetar o DIR 300 e voltar ao que estava antes
então, estou postando essa dúvida mais para entender o que está acontecendo aqui, e como
alterar isso para que só um deles faça o roteamento, mas claro, sem perder conectividade
desculpe pelo grande texto, mas não achei nada parecido aí pelos fóruns!
muito obrigado pela ajuda!
Faça o seguinte :
No modem/router dlink 500g (gen II) configure uma DMZ, com o IP do segundo roteador, mas lembre-se de atrubuir IP estático ao segundo roteador;
Nesse segundo roteador, faça a configuração das portas e tudo que você precisar;
Faça o seguinte :
você também pode fazer o seguinte, colocar o modem como brigde mandar o dir300 discar pra você. Quando você colocou ele em acess point, você tinha que retirar o cabo da porta wan, colocar na porta lan 1, para pode funcionar como acess point........
o problema é que eu fiz isso de colocar o modem de bridge e o dir300 como PPPoE e tal, mas daí fiquei sem conexão, não sei porque
mas obrigado por esclarecer quanto ao access point! nao sabia disso
fiz isso e configurei o dir300 em PPPoE com login e senha, mas perdi a conexão, não sei o que houve
caso você realmente tenha colocado o modem como brigde, depois configurou o dir300 como pppoe, teria que ter funcionado, caso o dir300 ainda não esteja ativado o acess,
Pessoal, obrigado pela paciência com o meu problema. Aqui estão as novas:
gora tentei colocar o DIR-300 em modo Acess Point e colocar o cabo da porta WAN na LAN 1 e deu certo. Porém, o notebook não recebeu mais a conexão via wireless e eu não consegui mais acessar o setup do DIR-300
mas enfim, não é bem isso o que eu quero fazer
surgiu outro problema, quando eu configuro o 500G, o modem, para Bridge, ele "não aceita" meu login e senha, eu coloco alí normalmente, mas quando clico em "Submit", o espaço de login fica escrito "guest" e a senha fica em branco, e o modo de segurança volta de PAP para CHAP, automaticamente.
alguma ideia?
Unica maneira de acessar a config. dele depois que você coloca em acess point, seria via cabo mesmo, pois o ip que você está pegando agora seria do modem e não do DIR300, então não tem como você entra nele.
Este eu nunca tinha visto, mas vou dar uma pesquisada aqui........ mas enquanto isso, faça do jeito que pede aqui http://www.portaladsl.com.br/portaladsl_contentid_17.html
Problema resolvido!
Pessoal, muito obrigado pela ajuda!
acabei conseguindo fazer o que eu queria, configurar o 500G como bridge e o DIR-300 como router e autenticando
acabei resetando os dois e configurando tudo de novo, e funcionou!
muito obrigado!
Problema resolvido!
muito obrigado!
cara to no mesmo problema ... porém o meu chega a conectar pois eu vejo no status pppoe online etc etc ...porém não abre pagina ...ja tentei de tudo estou quase desistindo pois deve ser algum problema com o meu modem q é speedstream 5200 ..
estou usando o modem roteado e o dlink como hub...mas não consigo liberar portas..se alguem tiver uma luz....da um toq ... braços
[email protected]
você pode colocar o modem como brigde, depois mandar o DIR-300 discar pra você, assim as portas serão liberadas no router, você começaria a ter somente um roteador daí.......
você tambem pode fazer um dmz do modem para roteador DIR-300, assim todas as portas ficam liberadas para o DIR-300, depois você libera somente as que queira no DIR-300..... t+...
Rapaziada...consegui ...fiz a mesma coisa q tinha feito (modem bridge e rotear pppoe pelo dir-300) porém com uma diferença liguei para o suporte pois vi em algum forum alguem falando q o firmware 1.03 conectava mas não navegava.. ai achei q fosse isso ..porém não é verdade tem algo a ver com o dns na configuração do dir-300 .. e pelo q o cara do suporte falou parece q cada modem é diferente ... deixei i ip dinamico..e o dns eu pus 200.221.11.101 e 200.221.11.100...pois o meu é um speedstream 5200.. e agora ta funcionando normalmente ... ps:. conecto com id alta no emule mesmo sem ter liberado as portas :s estranho..se alguem souber algo sobre isso me da um toque .... abração
Também consegui!! ufa!!
Coloquei o modem em bridge, o roteador em PPPoE,fixei o ip só para o meu micro ligado na rede via cabo e tive que colocar meu ip na configuração da rede local, além do dns.O primeiro sendo o ip do roteador e o segundo o dns do meu provedor.
Aqui só consegui liberar as portas assim. Claro que abri as portas tb no roteador.
