OverClock em 5200+ Windsor + GA-MA69VM-S2
italo2008
Gente, aproveitando o tópico, to com um problema aqi com meu 5200+ Windsor...
Ele era pra trabalhar a 2,6Ghz mas o CPU-Z mostra ele com muitas variaçoes de velocidade. vou postar umas screens aqi pra vces verem...
As memorias tambem, nao sei se estão trabalhando corretamente, sao 2x2GB Kingston 800mhz em dual channel, as duas sao identicas...
Deem uma olhada nas screens e, se possivel, respondam minhas duvidas...
Veja se no setup não está habilitado o cool 'n quiet, se tiver desabilite.
Veja também se não tem nenhuma dessas opções no seu setup, se tiver desabilite.
Acredito que isso resolverá o seu problema.
Amigo, sobre a oscilação no clock do processador é o Recurso Cool & Quiet trabalhando. Ele controla automaticamente a velocidade do clock do processador, diminuindo-a quando o mesmo não está sendo tão exigido e colocando no máximo quando o mesmo precisa trabalhar a todo vapor. Para desativar tal recurso e fazer com que ele sempre trabalhe no seu clock padrão, desative o Recurso Cool & Quiet na BIOS da sua placa-mãe.
Em relação às memórias, não pude ver a Screen aqui, mas o certo é que elas estejam aparecendo com um clock real de 400Mhz. Dê uma olhada neste artigo para que você entenda melhor sobre essa questão do clock das memórias DDR.
http://pt.wikipedia.org/wiki/DDR2#Clocks_.28frequ.C3.AAncia.29
Exatamente, as em vermelhos se tiver no seu setup você desabilita, mais esse problema do clock baixo isso é 99% de certeza que é o Cool 'n Quiet.
Para sabermos o clock da sua memória, abra o cpu-z e vá a aba memory, poste aqui pra gente uma screen dess aparte ''memory'' e poste aqui para podemos te ajudar.
Eu acho qe elas estão trabalhando 400mhz cada uma... na aba SPD do cpu-z, em frequency, mostra 333mhz e no qadrado do lado 400mhz...
Ta certo ?
Ta certo ?
não é na aba SPD, é na aba memory.
desabilitei o Cool 'n Quiet no setup e parece qe funcionou... Salvei e iniciei o PC e o CPU-Z agora ta mostrando 2606mhz + ou -...
Eu acho qe esse meu processador ta gargalando a minha 8800GT com clocks de 700/1728/2000 (gpu clock/shader/memory). Isso procede ?
Se sim, sera qe tem jeito de eu fazer um over no meu 5200+ pra acabar/diminuir o gargalo com um cooler simples ? (nao é o box, acho qe é um cooler master). Meu gabinete é um K100 com uma ventoinha 12cm atras jogando ar pra fora e uma Zalman 460B-APS...
Valeu MKM, vou dar uma olhada...
Eduardo, nao encontrei muito bem exatamente o qe vce pediu, então vou postar mais ou menos oqe achei... se nao for isso eu vou no setup e tiro foto de tudo x)
Ve se é isso aqi:
Obs: ta de lado pqe eu tirei do celular e nao ia caber em pe, foi mal :P
Não, não é essas fotos.
é do setup da parte onde tem as configurações das latências das memórias, onde tem os clocks do processador e da memória, voltagens..
Precisamos dessas fotos para te orientar no overclock.
Bom, continuei sem achar então vou postar tudo qe tem no meu setup...
Essa é a tela principal:
Espero qe o qe vce precisa esteja ai... Se nao estiver, oqe devo fazer pra encontrar essas informações ? Atualizar a Bios ?
Para ter acesso às configurações mais avançadas, pressione as teclas CTRL + F1. Uma nova opção irá ser exibida e dentro dela existe as configurações que procura.
Bom, vou postar todas as imagens de novo pqe o ImageShack deu pau...
La vai:
Tela Principal:
Espero qe as qe vce precisa estejam ai pqe ja atualizei a Bios da minha ga-ma69vm-s2 pra atualização F8 (ultima) e isso é tudo o qe tem no setup...
Espero respostas...
Faltou do clock do processador.
Eu andei pesquisando, Opções de mudar voltagens ela não tem, então isso está descartado.
Só tem opção de mudar o HTT( FSB ) no setup, deve estar em automatico, aí tens que colocar manual, não tem nada lá? mesmo dando ctrl + F1?
Pra fazer overclock nela, vai ser complicado, Tudo depende do processador, tem que ver quanto ele aguenta de vcore default.
EDIT:
Nessa imagem.
http://www.postimage.org/image.php?v=aV25A6x9
Aquele Ht link frequency tem o que ali? se colocar manual tem algo de 200? e que da pra aumentar?
No HT Link Frequency tem jeito de por 200, 400, 600, 800 e 1Ghz...
Achei outra opção tambem qe é CPU Frequency qe da pra por de 200 a 500 mhz...
E aí ?
Isso, é esse Cpu- Frequency.
nessa tela aí..
http://www.postimage.org/image.php?v=gx1R3kei
Mude set memory clock para 667Mhz.
E em Cpu Frequency vá aumentando aos poucos o fsb..
Tente colocar 220 de primeira, e veja se tudo vai funcionar e se a maquina não vai travar.
Depois se for tudo beleza vá testando em 5 em 5mhz até achar o overclock estável para o seu computador, se a maquina não ligar em um certo ponto, você reseta a bios e volta ao clock anterior que você chegou, ou se a maquina travar, você volta ao clock anterior que estava estável.
Depois poste o resultado de quanto você conseguiu.
Pode travar na inicialização do windows, durante o uso do windows... ou quando estiver jogando algum jogo pesado...
Sim, o Orthos é um ótimo programa pra testar a estabilidade.
Valeu mesmo...
vou la testando e depois volto com resultados... Falous
edit: mudei a freqency da memoria pra 667mhz e a freqency do CPU pra 220mhz mas na hora em qe o Windows Vista vai dar aqela tela de bem-vindo o PC reinicia...
Sera qe é pqe ta esqentando demais ?
Consegi iniciar o Windows Vista colocando o CPU Freqency em 210mhz, ai testei com o Orthos e deu beleza...
Ai pus 215mhz, iniciou o Windows Vista, mas o Orthos deu alerta...
O qe deu errado ?
PS: mudei o DRAM Freqency pra 667mhz.
