problema: E7200 cooler box
khariel
Olá. Uso um E7200 em stock há + - dois meses. Tive alguns problemas de temperatura na instalação, mas depois de insistir um pouco e tentar recolocar o cooler várias vezes consegui com que operasse com temperaturas decentes.
Problema é que resolvi remover o cooler esses dias por conta de outro problema, que nao vem ao caso citar, e botei-o devolta. Depois disso, o cooler aparentemente parou de fazer efeito, a temperatura da CPU sobe pra mais de 80ºC monitorando pela bios, antes do OS carregar.
Tentei botar de novo, verificar os pinos várias vezes pra ver se n estavam frouxos, o cooler está fixado, me certifiquei disso.
Tomei a iniciativa de comprar uma pasta térmica Zalman e fazer a troca, removendo aquele composto que já vem no cooler box e ver se faz diferença.
Farei isso esta noite e postarei o resultado depois.
Alguma outra sugestão?
Seu gabinete é bem refrigerado?
Se tiver dúvidas sobre a pasta térmica tem um tópico em destaque aí ensinando direitim.
Bem, no mais é ver se o cooler está bem encaixado mesmo e se está com um contato com o processador.
Não é exemplar em questão de refrigeração, mas dá pro gasto. Pretendo comprar um gabinete melhor assim que der, pois fiz a burrada de pegar o mais barato da loja quando comprei o PC.
O problema é que.. o problema nao é o gabinete nao. O PC funcionou perfeitamente por 2 meses com a temp da CPU em idle por volta de 41ºC e em full load ao redor de 65ºC. Foi esses dias, quando removi o cooler pra ver se tava td OK, de curiosidade, e botei-o devolta, que a temp começou a dar problema de novo.
É como se justamente nao houvesse contato físico algum entre o dissipador e o processador, porque é impossível a temperatura, ao ligar, subir praticamente 1ºC por segundo (acompanhei na BIOS até chegar em 80ºC, depois desliguei imediatamente).
Bom, arranjei uma pasta térmica boa numa loja e vou trocar hoje de noite.
