Olha, de fato não é a temperatura da VGA o problema, ao meu ver ela está com uma refrigeração ótima, a minha da Evga aqui fica em 60° iddle em dia frio, dias quentes como hj 30° de temperatura em SP, a 98GT fica em 70° cooler em 30% em estado iddle, no Battlefield BC2 no frio não passava de 80° e estavel, numa fonte mixuruca.
Então o problema não é temperatura, você não tem nenhuma outra placa de video para testar no computador?
talvez seja temperatura do processador, placa mãe...
Alias utiliza o HWmonitor, e o GPU-z para monitorar, são leves não altera muito o desempenho rodando junto com jogos.
já usei esses programas tb.um fato estranho é que eu zerei Battlefield BC2 e lembro que travou so umas 3 vezes nesse jogo... com o MW2 é impossível passar da 1ª fase qd estou dentro de um tank e invado a cidade. jogando Street Fighter 4 costuma travar tb algumas vezes assim como NeedFor Speed World
ontem, tentei testar novamente com o 3DMark e esta travando NO MEIO DOS TESTES!!!!!:wacko: agora ficou tenso o negócio!!
liguei no site onde comprei a placa, e eles me pediram para enviar o produto para eles verificarem - lá vai eu morrendo $$$ no sedex...
(o problema é que minha mobo é off board e até voltar o produto novamente pode demorar 1 mês!!!!!! :huh:)
sou tão sortudo que o pc antigo que vendi pra um amigo meu a mobo nem por Deus reconhecia essa 9800gt (ASUS -P5VD2-X) e os outros só possuem not
to pensando em ir em alguma lan ver se o dono deixa testar antes de mandar a placa p site... sei lá
Consegui diagnosticar o problema!!!
Realmente é a placa de vídeo, encontrei um amigo que há muito tempo não ia na casa dele e descobri que ele tinha Pc gamer lá... levei as 2 últimas coisas que poderiam ser o problema: fonte e a VGA... testamos primeiro a VGA e persistia sempre o MESMO PROBLEMA da "tela preta"!! é.. fui premiado nessa!!!
ainda bem que está na garantia... :D
povo, sou membro novo e não aguento mais meu problema, se puderem perder seu tempo lendo a história longa e ajudar :(
Thermaltake 450W (creio eu...)
AMD Athlon II X3 440, 3000 MHz
ECS a785gm-ad3
4GB ram
ok, computador novo, windows seven 32bits, primeiro dia normal, jogando MW2 e DMC4 (esse com gráficos no máximo, no MW2 só fiz o optimal) tranquilamente, com vários outros processos executando (msn, navegador, gerenciador de downloads...). No segundo dia os jogos começaram a travar (tendo que resetar o computador), e quando rodavam o gráfico falhando, piscando etc.. e de vez em quando, mesmo fora dos jogos, a tela ficava preta e voltava uns segundos depois com a mensagem "o driver de video parou de responder e se recuperou", vídeos constumavam agarrar também, atualizei o driver mas os problemas persistiram..
informei o problema ao vendedor e troquei a 9800GT por uma idêntica. Nesse meio tempo troquei o sistema pro seven 64 bits, atualizei a BIOS e logo ao instalar a 9800GT atualizei o driver da mesma... e vem a novela, primeiro dia rodou tudo perfeitamente, o dia inteiro o computador ligado e tudo normal. Hoje, segundo dia voltaram os mesmos problemas a única diferença é que não tenho que resetar quando trava, ele consegue abrir o gerenciador de tarefas (grande diferença (_( ). Acho meio difícil eu ter tido o azar de pegar duas placas com defeito. Verificando a temperuta com everest e speedfan, 54°C sem nada aberto, não consegui verificar com os jogos (estão travando né :unsure: ). Enfim, agradeço a quem tiver a paciência de ler isso tudo, nem sei se posso postar isso aqui, mas ja foi... :wacko:
Agradeço desde já ^_^
ECS a785gm-ad3
4GB ram
problema parecido com o meu... no meu ponto de vista pode ser a fonte, (já que a 9800gt pede 400w no mínimo mas aí tem o restante dos componentes que precisam ser considerados) ou até mesmo a temperatura já que 54º em idle acho um pouco alto... imagina em full onde não vai :unsure:
se usa estabilizador, tente usar um bom filtro de linha no lugar.. estabilizador tb pode entrar em "conflito" quando o pc pedir mais do que ele pode mandar!!
minha mobo é off e vou ter que ficar sem pc ao mandar minha 9800gt para trocar... acho que era melhor ter pego uma ati HD isso sim!!(_(
achei que se fosse a fonte aconteceria outra coisa, tipo queimar a fonte e não isso, mas o que me surpreendeu na placa é justamente o uso de energia, onde a alimentação é só pela placa mãe, sem cabo externo direto da fonte...
mas então, ontem usei o dia inteiro e funcionou perfeitamente, tive problema algum, hoje fui usar e deu problema logo de cara nos jogos, reiniciei o computador e tentei de novo, e funcionou perfeitamente, realmente não entendo o que pode estar havendo... e checando a temperatura, marquei 54°C e idle e 62°C jogando... bom vou vendo no que vai dar.. .-.
também queria uma ATI HD também, mas agora já foi :x
Galera, to precisando saber qual a distância entre os furos de fixação da xfx 9800GT.
To querendo comprar um cooler e estou com dúvidas na questão de servir ou não.
Tenho em vista estes 4, mas preciso saber com exatidão se irá servir ou não pra não gastar dinheiro fora.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:24:22
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153089061-cooler-para-placa-de-video-formula-2-você-rhe-evercool-vga-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-151877675-cooler-universal-p-placa-de-video-vga-geforce-led-neon-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148566318-cooler-cyclone-p-placa-de-video-vga-3d-100-cobre-_JM
Alguém sabe me dizer a distância da placa???
É urgente..
Obrigado
Amigo, esses coolers menores são insuficientes para uma 9800GT, desses que você postou eu diria que apenas os dois primeiros tem chance de resfriar uma 9800GT.
Sobre a furação da placa, o melhor é pesquisar no site do fabricante ou simplesmente medir, claro, se você possuir a placa.
Obrigado lord_paladin.
Eu possuo a placa sim e já fiz a medição.
Do meio de um furo a outro (diagonal) possui exatos 75mm.
Queria saber se a VF700-***** daria conta da 9800GT?
E dentre essas 3 abaixo é a melhor opção para a minha placa?
-Zalman VF700-***** - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-154012835-cooler-zalman-vf700-*****-100-cobre-_JM
-Evercool/Leadership Turbo 2 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-148914891-cooler-heat-pipe-p-placa-de-video-nvidia-e-ati-e-overclock-_JM
-Evercool Formula 2 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153089061-cooler-para-placa-de-video-formula-2-você-rhe-evercool-vga-_JM
Obrigado!
Olá a todos. Sou novo no fórum e espero estar postando no tópico correto.
Após ler várias página daqui, não cheguei a nenhuma conclusão. O meu problema e a minha configuração é a seguinte:
Core 2 Quad 2.4 Ghz Q6600
4 Gb Ram DDR2
Placa-mãe MSI-7366
HD 500 Gb
Comprei uma 9800 GT Green pela net e achei estranho nao ter vindo com o conector de energia. Após ler varios artigos relacionados, vi que era normal. Fui testar jogando Flight Simulator X, e após 15 minutos de jogo, o monitor desliga e o pc trava. So resta resetar. Usava fonte genérica de 225W, e adquiri uma Dr. Hank 500W reais, que pageui R$ 180,00. Fui jogar e o monitor desligou e travou o pc depois de 30 minutos. Atualizei os drivers da placa e nada. No dia seguinte, joguei mais de 1 hora e nao deu nada. Aí sai do jogo e entrei de novo e travou em 5 minutos. A temperatura fica na faixa de 50º a 60º. :wacko:
Instalei o "Prince of Persia - The forgotten sands", e travou depois de 1 hora. Resetei e fui continuar de onde parei, e travou em 5 minutos. A temperatura estava por volta de 64º, de acordo com os registros do GPU-Z.
Quando nao estou jogando, roda tudo normal.
Estou usando o Seven Ultimate 64-bits, e em dezembro fará 2 anos que tenho essa configuração, e a placa há 1 mes.
O que pode ser? placa-mãe, SO, drivers, Refrigeração, ou a Fonte que não é boa? Ta me dando muita dor de cabeça. :confused:
Se alguem puder ajudar eu agradeço, e desculpe pelo texto acima, hehe :lol:
Olá pessoal,
Gostaria da ajuda de vocês para resolver meu problema. Tenho uma Sparkle Calibre P980 e ela fica piscando as vezes, já reinstalei o driver, comprei uma fonte nova (https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1911) e mesmo assim a placa de video continua piscando a tela, o windows 7 informa sempre que o driver parou de responder e se recuperou com sucesso, gostaria de ajuda a como resolver esse problema.
A configuração do meu PC é
Pentium D 3.06
2 GB memoria kingston DDR 533
1 HD samsung 80 GB
1 HD western digital 40 GB
Fonte ICEAGE IA500HP80 500 W
Placa de Video Sparkle Calibre P980
Obrigado!
Os três servem para você, encaixam numa boa. Já em relação à eficiência, recomendo você dar uma olhada no setor de refrigeração se alguém já testou algum destes. Procure por reviews no google também.
@Willian e Tiago - Tentaram fazer uma limpeza no slot?
Olá pessoal, eu tenho o modelo da ECS idêntico ao do usuário que fez o primeiro post, o que vem com o jogo rainbow six, e recentemente tive um probleminha chato aqui com esta minha placa.
Eu sempre joguei sem problemas com ela faz um 1 ano e 6 meses, meu monitor é de 17" polegadas, ai eu tive a oportunidade de estar trocando para um monitor de 22" polegadas, mas foi ai que começou a dar problemas, tipo... para uso comum de tarefas no windows, ou assistindo algum filme, funciona normal, mas quando jogo, o computador trava, e aparecem artefatos na tela... achei que era da placa mas quando eu voltei o monitor antigo, o problema parou, a resolução do de 22" é de 1680x1050, mas eu experimentei baixar para 1280x800 ou o 1280x1024 e de nada adiantou, continuou travando...
Por mim tudo bem em ficar com esse monitor menor, até porque estou utilizando o outro para video game, já que ele é um monitor/tv, mas isso é normal? alguem já passou por esta experiência? obrigado
Pode ser algum problema com os drivers dos monitores entrando em conflito. É bom desinstalar os drivers de vídeo e do monitor antigo e depois instalar novamente os drivers nvidia e do monitor novo em seguida, veja se resolve.
Lord..
Pesquisei aqui e não tem..
Eu já li algumas reviews, mas é difícil avaliar assim..
Eu to em dúvida em uma coisa..
Eu queria saber se era melhor pegar o VF700-Cobre ou o Evercool Formula 2 porque tem heatpipes..
Entende?
Obrigado
Abraços!
É difícil dizer alguma coisa sem reviews, mas dentre estes dois eu ficaria com o Evercool Formula 2, pois ele se dá bem com uma 9600GT:
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2389&page=3
Que não é termicamente muito diferente da 9800GT. Já o Zalman é um cooler muito antigo e pouquissima gente usa ele em placas mais novas, tanto que oficialmente ele só suporta até a série 6800 da nvidia!
Se tiver mais alguma dúvida, crie um tópico lá no setor de refrigeração para não bagunçar este aqui!
incrível, depois de toda essa dor de cabeça com essa VGA o site onde comprei e mandei de volta para testarem me relatou que foi feito teste com o HEAVEN BENQMARK e que deu tudo ok!!!!
mandaram de volta e chegou hj, fui jogar MW2 e travou na mesma situação da tela preta!!!!!!!!!
não sei mais o que fazer... estou vendo que vou ter que ir ao procon para brigar... "bendita" tela preta :mad:
Bom tarde galera!
Meu primo ta com um problema muito estranho, a tela de boot (aquela antes do windows) fica toda bugada, e a q aparece o windows carregando também, depois fica normal dentro do windows só q sem os drivers da placa de video, ele ja instalou com o CD e ja baixou na net e mesmo assim não instala.
Ae tiramos a placa de video e deixamos só na Onboard e funcionou normal, ai quando colocamos de novo deu o mesmo problema, ai chegamos a conclusão q é a Placa de Video nao ta legal.
Mais ae q vem a coisa mais estranha, eu peguei essa placa de video e testei no meu PC e rodou normal -_-
Será q é alguma conflito da placa mãe dele com a placa de video ???
Se for tem alguma solução ???
Bom tarde galera!
Poste o modelo da sua Placa-mãe.
Boa tarde.
Gostaria de saber se essa configuração não ira me trazer nenhum problema... Será que deste jeito da pra jogar numa boa? ^^
PROCESSADOR: INTEL CORE I5-650 4M 3,20GHZ BOX
PLACA MÃE: MB S1156 ASUS P7P55D-LE CORE I5/CORE I7 //DDR3
HARD DISK: HD SATA 500GB
MEMORIA: DDR2 4GB 1333
GRAVADOR: DVD-RW SONY DUAL LAYER PRETO
PLACA DE VIDEO: VGA PCI-EXP GF 9800GT 512MB PV-T98G-YD XFX
CAIXA DE SOM: CAIXA DE SOM P2
FONTE: ATX REAL 500W
GABINETE: ATX 4 BAIAS PRETO
LEITOR DE CARTÃO: LEITOR DE CARTÃO INTERNO FRONTAL
Desde já, obrigado ;)
Hugo Stiglitz a placa mãe é a ECS A780GM-A
Sugiro que limpe os contatos do slot PCI-EX com uma borracha branca dessas escolares, retire os farelos que soltarem e teste a placa de vídeo. Poste o resultado.
Boa noite!
Cheguei a conclusão sobre o problema, é realmente a placa de video, testei novamente no meu PC e deu o mesmo.
Segue abaixo como fica a tela antes de entrar no Windows:
Os drivers não instalam de jeito nenhum :(
Se alguem souber como corrigir esse erro por favor me avise ;D
Boa tarde.
da pra rodar os jogos atuais numa boa.. mas, depende do monitor que voce for usar...
no meu desktop, com o monitor wide 19, resolução 1440x900 (achoq é esse), joga crisys no maximo sem lag... (sei que nao pega fps legal) hehehe
no entanto... mas ainda assim, prum core i5, melhor seria uma gts250 pra cima... acredito que você aproveitará mais... por um pouco mais.. e se der, uma gtx450 sai uns 500 reais...
Olá Amigos ,
Estou com um problema relacionado a minha placa de video acredito, gostaria de saber se alguem ja viu algo parecido e se tem alguma sugestão para eu sanar esse problema:
Tenho uma GEFORCE 9800 gt XFX quando ligo o computador ela reconhece normalmente:
Mas quando entra na tela de config de boot ele da uma piscada e cai na tela de carregamento do windows assim já:
O Windows carrega normalmente mas não reconhece minha placa de video:
Nunca vi isso acontecer, como uma placa de video funciona mais funciona desse jeito, ou funciona 100% ou não, não é mesmo?
Não consigo jogar nada a placa de video so serve para dar sinal e funcionar o basico visual do windows
Ja tentei atualizar o drive a BIOS e nada, tirei a placa limpei e nada também será que é problema da placa de video? da placa mãe? Fonte?
Se alguem pude ajudar agradeço!
Minha Configuração:
Windows Vista Ultimate
4GB de RAM
Placa Mão Gigabyte A6VMX
Fonte Cooler Master 650W
Placa Video: Geforce 9800 gt XFX
depois de brigar um pouco com o site que me vendeu a placa, me informaram que finalmente irão trocar por outra nova igual... :D
interessante que parou de dar o problema da tela preta fazendo DownClock com o RivaTuner...
não vou ficar com uma vga em que tenho que baixar a performance dela para funcionar corretamente!!!
lá se vão mais não sei quantos dias para receber uma nova...
(é, nessas horas que as mobos ONBOARD reinam quando você fica sem vga...:( )
