Microfone - O volume diminui sozinho!!
AleGrotto
Olá amigos!
Tenho uma câmera com microfone. A câmera funciona bem, mas o microfone parou de funcionar e quando faço o teste em sons e dispositivos de áudio, o volume do microfone abaixa sozinho.
Quando o teste termina, diz que está tudo certo, mas o áudio não funciona.
Játroquei de microfone e já reinstalei os drives, nada funcionou.
Alguém pode me ajudar?
Muito obrigado
amigo tava acontecendo o mesmo na casa da minha namorada, ou qse parecido.
vou te explicar e q acontecia e o q eu fiz pra resolver..
ela ligava o fone né dai em alguns instantes o som ia diminuindo, e só voltava ao volume normal se ela aumentasse o tom de voz pra reestabilizar.
o problema aqui foi o seguinte, espero que seja o mesmo,
" Sensibilidade do microfone"
vai em, painel de controle -Hardware e sons -sons - Gerenciar os dispositivosde audio - Gravacao - Microfone - Propriedades - Niveis.. ai ta la a sensibilidade do microfone.. é só arrastar.. obviamente está marcado no 20... tem la 0 10 e 20.. ponha no 10 q o problema para.
e tipo.. quando ta marcado no 20, se você reparar la na propriedade do som em gravacao-niveis, a barrinha do volume do microfone vai sempre diminuindo
isso q faz o volume abaixar..
sensibilidade do microfone auta e o sistema tentando estabilizar...
é por ai a moral da historia..
só faz isso pra ver.
põe no valor 10.que em vez de abaixar como eu falei ele fica aumentando,
se você por no 0 tmb da certo. mas no 0 fica um volume baixinho
Falou .. fui
tomara q eu tenha conseguido ajuda-lo
  • 4 anos depois...
Olá! Tudo joinha?
Cara é o seguinte, andei tendo o mesmo problema porém verifiquei que alguns programas tem acesso direto ao controlador de audio. Por exemplo, testei o SKYPE e nele verifiquei que ele tem a seguinte opção: "Ajustar configurações de microfone automaticamente". Desmarquei essa opção e escolhi manualmente qual seria o volume a ser usado no software. Depois disso o volume ficou fixado onde o configurei. Fiz isso no windows seven porém verifiquei que não é o sistema operacional em sí mas sim o programa no qual você tentou usar seu microfone (no meu caso usei uma webcam com microfone embutido igual a sua).
Espero que isso possa ajuda-lo! E caso você esteja também tentando usar o SKYPE segue o caminho onde você vai encontrar essa configuração: Ferramentas > Opções... > Configurações de audio (nessa tela tem também uma configuração similar para caixa de som também. No seu caso basta configurar o microfone. Um grande abraço para todos!
