Audio frontal: é possível instalar fios com nomenclatura diferente dos pinos?
Alphanumérico
Pessoal, tenho um gabinete com uns fios de audio frontal e autofalante interno com nomes diferentes dos da placa mãe. Será que é possível instalar o áudio frontal ou não (apesar da diferença citada)? :wacko: O som é "AC' 97 audio standard" o gabinete é um satellite e a placa-mãe é Asus M2N-e. Se alguém se disponibilizar a ajudar, abro o gabinete (para ver os nomes dos fios) e a gente resolve isso então... E, se por acaso a ordem ficar trocada, será que "queimo" alguma coisa na placa-mãe (ou a própría)? :chicote:
Saúde a todos e feliz ano novo!
Em tudo que já montei, acho que nunca vi um gabinete que tivesse a mesma nomenclatura nos fios, e nos indicativos do manual da placa mãe. É tudo diferente. Os nomes e as cores. Nada serve de base. A única coisa em que pode se basear é sabendo pra que serve cada cabinho daquele. E pra que serve aquele conector da placa mãe, com 10 pinos, e o pino 8 cego. Esse conector da placa mãe obedece a um standard. É sempre a mesma coisa.
Alphanumerico,
Abra seu gabinete, e depois poste aqui os nomes dos fios com as cores deles. Basta uma lista, não precisa foto.
Um exemplo:
fio preto - Ground
Fio laranja - MIC BIASS
etc... etc...
Que eu te devolvo um desenho do conector da placa mãe, com os fios nos seus lugares.
He...! Consegui instalar o áudio... Ufa! Quase cometo 2 erros graves:
para quem quer instalar, cuidado para não confundir com a outra entrada que tem 15 pinos e fica perto da entrada do áudio e cuidado com NOMES DE FIOS PARECIDOS, mas com FUNÇÕES DIFERENTES. DE FRENTE PARA A PLACA MÃE, COM O HEAT PIPE VOLTADO ANTES DO SOCKET (os pinos devem ficar do lado ESQUERDO), a seqüência dos mesmos fica assim:
O O
O O
O O
O X
O O
onde "bolinha" (O) é igual a PINO e "X" (X) é igual a NÃO-PINO :lol:
vamos colocar agora no lugar das "bolinhas" da ''ESQUERDA" números para ficar mais fácil identificar:
1 O
2 O
3 O
4 X
5 O
se a posição não for esta, a placa mãe está INVERTIDA, ENTÃO VAI DAR ERRADO. :wacko: Confira corretamente a sua posição. Então, os fios devem ser encaixados assim:
1 - MIC IN
2 - MIC POWER OU GROUND (VOCÊ DEVE ESCOLHER) - * Vide explicação
3 - OUT R: É A LINE OUT_R
4 - NADA CONECTADO, CUIDADO!
5 - OUT L: É A LINE OUT L
* EXPLICAÇÃO: DEVE-SE PREFERIR MIC POWER, POIS JÁ EXISTE OUTRA ENTRADA PARA GROUND NO LADO DIREITO COMO VEREMOS!!! Se o gabinete tiver mais de um GROUND, use o fio "MIC POWER" no pino 2!
LADO DIREITO:
O 6
O 7
O 8
O X
O 10
mesmo procedimento: número é igual a pino!
Então ficará assim:
6 - GND: É A AGND NA PLACA MÃE! É A VERDADEIRA GROUND! :lol:
7 - NADA CONECTADO, CUIDADO!
8 - NADA CONECTADO, CUIDADO!
9 - NÃO PINO ;)
10 - NADA CONECTADO, CUIDADO!
Agora tem que arrumar o driver (pode utilizar o gerenciador de áudio do
Windows ou o Driver): clique com o botão direito no ícone do trayicon do SoundMax, siga a seqüência: clique no ícone (superior) que mostra o microfone, em "GRAVAR: SOUNDMAX HD AUDIO" ACESSE E PERMITA:
MICROFONE DO PAINEL FRONTAL (esta função ativará o áudio - a luz do driver deve ficar verde!)
MICROFONE BOOST (esta função turbinára o áudio)
na mesma tela (a inicial do driver) em "REPRODUZIR: SOUNDMAX HD AUDIO" acesse o microfone (a luz do "driver" deve ficar verde e aparecerá um sinal de EXCLAMAÇÃO!) escolha TAMBÉM as seguintes opções:
MICROFONE BOOST
PRONTO: áudio disponível para todas as saídas!
Felicidades a todos!
Opa... fmarquesan, deveras agradecido... Graças à sua ajuda resolvi abrir o gabinete e coloquei os fios... Eu simplesmente achava que os fios e pinos deveriam ter nomes idênticos... Grande progresso! A dica do Skoopy está beleza! Só quero advertir sobre a "diferença" de ligação entre as placas M2N-e e M2N-e SLI, pois cada uma tem áudio diferente... Para a M2N-e o esquema segue conforme a indicação dada pelo Skoopy... Na M2N-e SLI tem que se colocar 2 fios a mais (e o som tem pior qualidade)! Agradeço mesmo a quem se interessou em ajudar...!
Até mais...! :lol:
