Leitor de codigo de barras + PIC 16f877a [HELP !!!]
ricktrick
Olá, estou com alguns problemas.
Bom, tenho um mês para terminar meu projeto final do curso tecnico em informatica industrial, e estou com um baita problemão. começando tenho um projeto de implementar uma especie de cardapio eletrônico, com comandas por codigo de barras.
tipo eu arranjei o leitor a pouco tempo, pois ele tem um custo muito elevado(pelo menos pra mim) bom esse leitor me foi doado por um professor, ai que começa o problema o leitor não tem marca nem modelo o unico dado são alguns numeros numa etiqueta (pesquisei eles no google e não achei nada).
tem outra coisa que tem de ser considerada, eu tenho q utilizar obrigatoriamente um micocontrolador ("PIC 16f877a"), os pinos do leitor serão conectados no PIC e não na porta do teclado, e o pic vai se comunicar com o PC pela porta paralela, para poder acessar meu software em C++.
como não tenho nem um conhecimento sobre esse assunto quero a ajuda de quem estiver disposto, ai vão algumas informações que eu sei sobre o leitor.
->ele é do tipo slot (aquele que se passa cartão)
->conexão DIM
->ele conecta na porta do teclado e o teclado conecta nele.
->ele tem 5 pinos (terra,vcc,dados,clock, e um outro q não sei)
... obrigado por ler.
e por favor me ajude estou desesperado tenho apenas um mes de aula e não posso repetir o semestre.
Salve, ricktrick.
Seu scanner é parecido com este?
https://www.rumo.com.br/sistema/ListaProdutos.asp?IDLoja=4351&Y=4813445538184&Det=True&IDProduto=622953&q=Leitor+de+Boletos+CIS+MinyScan+Home
Se for, o conector é DIN e o padrão é PS2. Quer dizer, esses leitores foram feitos para trabalhar com PCs, não com MCUs. Se forem trabalhar com MCUs, você vai precisar implementar conversão de teclado PS2 no seu MCU. Depois, filtrar as informações enviadas pelo sensor, que é o que o software faz no PC, ou seja, você vai ter que entrar em contato com o fabricante do sensor, pra pegar os códigos enviados por ele, ou seja, se você não sabe o fabricante do seu...
Depois de feito tudo isso, talvez você precise entrar em contato com um outro fabricante e ver se ele disponibiliza os códigos pra você. Se ele fizer isso, você vai ter que ver se o seu sensor segue o mesmo protocolo. Se não seguir, já sabe a resposta, né? ehehehehehe
Resumo da ópera: Vais ter trabalho, pacas!
[]'s
Caro Murício, acho que me meti numa robada né :wacko:
Bom o scaner é desse tipo ai sim, eu entrei em contato com o fabricante, eu acho q é ele pelo menos, bom se quiser eu posso te mandar alguns dados, pois eu encontri numa sucata um outro leitor igual, só q em pessimo estado que tem algumas informações, uma delas é o nome do fabricante.
GERTEC TEL. LTDA.
35.819226/0001.01
950950331
-----------Isto é tudo que tem na tal etiqueta do leitor---------
bom sera q se eu conseguir os codigos, tem a possibilidade de eu conseguir implementar o leitor no PIC??? ou devo ir desistindo da ideia já, aviso antecipada mente q não possuo grandes conhecimentos sobre o scanner, bom nem tecnico sou ainda hehe :eek:
e muito obrigado pela atenção,
preciso muito de ajuda to no ultimo semestre faltando um mês apenas, não posso rodar :(
Até que nem tanto (roubada). Pior seria se você tivesse que fazer a parte de varredura e decodificação do laser! Quer dizer, nem tudo está perdido.
Se você já sabe o fabricante do sensor, então fica mais fácil. Basta entrar em contato com ele e ver se consegue o protocolo de comunicação.
Como eu disse, trabalho pra caramba!
você já pode ir implementando o código no PIC pra fazer a leitura do PS/2, que é o primeiro passo, ler o que o scanner envia.
Boa sorte.
[]'s
Bom maurício, como eu já disse, eu tenho pouco conhecimento ainda sobre micro controladores, e ainda menos sobre o leitor. mas isso não é problema, posso pasar mais algumas noites em claro hehe.
Como assim tu acha q eu não terei de fazer a parte de leitura e de decodificação??? Bom se for assim fica bem mais fácil, é que eu estou com medo, pois não sei como o leiser funciona,
Bom vou dar uma googleada aqui e tentar achar algo, sobre a leitura PS/2 no PIC.
Mais uma coisa, tenho que te agradecer e muito pois se não tivese me respondido eu já teria largado o leitor de mão.
E se mais alguem quiser me ajudar, eu um estudante em formação, agradeço, agradeço e muito.
ps:eu editei o outro post, coloquei todas as informações da etiqueta do leitor.
Claro que não! Isso daí já está pronto! Pelo próprio leitor. Já imaginou ter que medir a largura dos intervalos do código de barras? Leitor serve pra isso! Coloca o código na frente dele, ele te devolve os números referentes as barras. Se fosse ter que implementar a decodificação tú tava lascado, ehehehehehehe
Eu não programo PICs. Pra iniciar, a primeira coisa é fazer ler o sensor. Pra isso, você precisa fazer o código da interface PS/2. Como você já disse, ou faz ou acha pronto.
Depois, você precisa entrar em contato com o fabricante do sensor, e ver se ele disponibiliza o protocolo de leitura, pra você. Quer dizer, se o sensor ler o código 7890, o que ele entrega na saída?
Depois disso, fica fácil! :D
[]'s
