Circuito para controle de Nível de agua, para bomba de poço
Gabriel3525
olá pessoal, estive pensando em construir algum tipo de controle automatico de nível d'agua para fazer a bomba de um poço ligar só quando necessário, pensei em algo assim:
um tubo transparente conectado na caixa da agua pelo metodo dos vasos comunicantes, o qual teria o mesmo nivel de agua que a caixa d'agua, dentro desse tubo ficaria uma rolha(que ficaria boiando e subiria ou desceria conforme a agua) que serviria como objeto sólido pra acionar os sensores que estariam posicionados em 2 ou 3 pontos do tubo, pensei em fazer com sensores IR (esses Ir's nao estariam submersos em agua), depois de ter testado e visto que a eficiencia dos mesmos é boa com objetos sólidos, quando o nivel estivesse baixo o circuito ligaria a bomba ate que ela chegasse num determinado nível, o qual o outro par (receptor e Transmissor) de sensores deligaria a bomba....
algo assim,
alguém tem um circuito parecido?
valeu!
na verdade ja usamos um sistema assim pronto, e sua eficácia nao esta agradando, ele nunca desliga a bomba adequadamente, e sempre vaza da caixa d'agua, ainda bem que temos um "ladrão" parece que a agua nao faz um bom contato (nao sei se é por cauda das propriedades daquela agua)
valeu!
talvez, mas o que eu queria mesmo é montar um circuito e que fosse comandado por sensores IR...como eu descrevi... se alguem tiver algum circuito ou opinião poste ai...
porque na verdade nao é um sensor de nivel é um acionador automatico do motor...
valeu!
Rapaz... você não está se ajudando...
Você quer acionar o motor de acordo com o nível? Então precisa de um sensor de nível, a partir do momento que você detectar o nível você terá o sinal que quer para acionar o motor.
  • 5 meses depois...
o negocio é o seguinte tem que ligar o motor quando a agua estiver no minimo e desligar no maximo o princiio é esse mais parece que niguem da conta de fazer =]
Tem boias prontas pra isso, com interruptor interno a base de mercurio. porém em armazenadores muito profundos eles não funcionam 4, a boia tem 30cm então teria que ser um local onde a agua varasse apenas 60cm, mais ou menos.
Bom, pra aferir nível, pode ser por sensor capacitivo, que é caro, pode ser por ultrassom, que é complicado, por IR que também é complicado, ou por sensores mecanicos.
A parte que posso ajudar é se optar por um modo mais rustico, com verificação simples, com por contato da agua em terminais, ou com 2 sensores mecanicos (Um no fundo outro em cima), essa forma serve? (O circuito é simples)
Alias... hoje como temos sensores de pressão mais baratos dá até pra fazer com eles... aí já não é comigo.
  • 3 meses depois...
O sensor www.icos.com.br dá certinho p/ você, conheço o sensor - é só ligá-lo em um relé/contator e depois este no acionamento que desejar. E além disso é barato - +/- R$30.
Concordo com o Lucas Scoppio, você só precisa do sinal ON/OFF conforme atinge o nível que você quer, função do sensor que citei.
Rubemll, sensores capacitivos, ultrassom custam na faixa ou até mais do que R$1000. Sensores com mercúrio acho que já foram proibidos faz tempo em razão de contaminação.
Veja como funciona: http://www.icos.com.br/Funcionamento/animanivel.htm
Montei um circuitinho, espero que ajude.. usam 2 pares de eletrodos como sensor e 2 comparadores.. pra evitar de haver problemas com relé, coloquei TRIAC..
Espero te-lo ajudado
Meu jovem. Uma outra ideia seria utilizar termistores para que funcionem como sensores para o on/off da bomba. Imagine dois termistores (especificados de acordo com as necessidades do circuito) conectados à caixa d'água. Um ficaria sempre submerso tendo a função de verificar o nível mínimo, o outro ficaria em uma região onde se a água estiver ele terá uma temperatura, se não, ele terá uma ddp diferente daquele que está submerso indicando que a caixa está com o nível baixo. Viaja ae na imaginação rsrs. Flws
