Cooler 5V 0,4A na porta USB tem como?
punkmexicano
Bom estou com um probleminha meio chato, estou com um notebook positivo V45 que não esta rodando o cooler do processador, com isso ao aquecer o nootebook desliga, cheguei a comprar outro cooler achando que o dele estava queimado, mas não era é alguma coisa na placa mãe, tecnico em eletronica que consertem placa mãe somente a 120km daqui, e o tecnico que liguei disse que certamente deve ser o chipset que não consegue mais controlar o cooler, então pensei em fazer é o seguinte:
O cooler do notebook funciona em 5v 0,4a, pensei então em em adaptar esse cooler na entrada usb do notebook, que possui 5v assim sempre que for ligar o pc conecto o cooler na usb e o mesmo fica ligado direto...
Será que da certo?
Caramba, que gambiarra =O, cara acredito que dê sim. Já vi gente fazendo "ar condicionado" de gelo, e o cooler alimentado pela usb. Se as USBs não suprirem os watts, eu ACHO que da pra usar 2 USBs, já vi muito em HD case.
pode sim
a porta usb aguenta até 0,5 A
so cuidado pra não curto-circuitar e queimar a placa mãe inteira
outra ideia mais arriscada seria soldar o fio do cooler em algum outro lugar dentro do notebook pra n ter que ficar com o cooler externo
ou tipo coloca o cooler dentro e faz um furo passando o cabo usb pra poder ligar na porta usb
pode sim
O Cooler vou utilizar o original dele mesmo, vou fazer isso: prefurar uma parte do notebook para poder passar o fio para fora, um furo somente que passe o fio assim ligo o cooler na porta usb.
E antes de colocar no pc vou testar em um carregador usb que tenho aqui... para não ter perigo de curto, e tambem testar no meu pc velho por uns 10 minutos.
O unico impecilho é que ele não tera controle de rotação, sendo assim ele sempre vai rodar no maximo... pois não tenho como ligar o fio do controlador.
pode sim
Essa de 'curto-circuitar' já me aconteceu 4 vezes, não chegou a queimar a mobo nem a fonte, porém o sistema desligou na hora, um susto que pode ser prevenido.
Quando estiver fazendo as 'gambiarras' faça com o PC desligado!
Da sim pra ligar tranquilamente um cooler em uma porta USB, pode ir tranqüilo.
Abraço e boa sorte.
:lol:
Abraço e boa sorte.
:lol:
Hehe, eu vou fazer com ele desligado sim... e primeiro vou testar no carregador e depois no pc velho que tenho, funcionando tudo certinho ai sim coloco no note...
Valeu pela ajuda pessoal!
Fiz a adaptação, ao meu ver ficou bom, o unico inconveniente é que o cooler esta funcionando em plena carga, sendo assim sempre a toda velocidade.
Fiz o seguinte:
Peguei uma entrada mini usb que tinha de um mp4 paraguaio com a tela quebrada e soldei na entrada os fios de alimentação do cooler.
Fiz um furo um pouco maior do que a entrada mini usb na carça inferior do notebook e coloquei ela completando os lados com durepox
Assim é só plugar o cabo no usb e no "novo" mini usb do notebook que funciona, depois posto uma fotos da gambiarra.
A só faltou o controle de velocidade, mas ja to vendo como fazer isso....
opa!
pra controla a velocidade, faz uma gambiarra com um potenciometro bem miudo, que pode ficar bom, tem aqueles que ficam soldados nas placas bem miudos em forma de uma moeda.
valeu!
