HP OfficeJet Pro 8000 - cabeças melhores que a K5400?
bra2006
laurus,
mais por que você quer resetar a 8500A ? tenho uma aqui e ela ja ta com 7 mil copias sem problemas, qual seria o motivo ?
Olá dandio,
O problema é que essa máquina quando passa algum tempo sem ser usada (cerca de meia hora) entra em processo de "dormência" e simplesmente apaga e ai se manda documentos pela rede e ela apresenta o status no visor que está imprimindo e não faz absolutamente nada e quando ela está nesse estado se tenta fazer uma xerox com ela e ela dá a mesma mensagem, ou seja que está copiando e não copia nada. Eu pensei que ao resetar a máquina ela voltaria ao normal, mas não adiantou nada, ela continua dando o mesmo problema, assim sendo o negócio é esperar que a HP faça a troca do produto (eles ficaram de trocar)
Pessoal, há um mês comprei um litro de Cyan e de Magenta da Sensient, embalagem de 1 litro direto da FVink. O Cyan permanece perfeito, mas o Magenta ...
Após vários problemas com um Magenta com lote de abril, semana passada me enviaram outra tinta, se não me engano com lote de outubro.
Peguei uma cabeça de impressão totalmente limpa, que foi deixada de molho etc, e enchi com a tinta do lote novo, depois snap. Já na primeira impressão o problema de sempre já apareceu. A tinta falha e muito.
Já tentei de tudo, desde limpezas até deixar a tinta mais diluída com água destilada, e nada mudou.
A única coisa que resolve temporariamente é pingar algumas gotas de veja limpa vidros na saída da tinta na cabeça. Após isso, funciona bem por pouco tempo e depois volta a falhar como sempre.
Amanha irei comprar um Magenta de outra empresa, mas enquanto ela não chega eu preciso me virar com esta da Sensient. Pensei em tentar misturar um pouco de Veja limpa vidros diretamente na tinta e ver se dá resultado, já que minhas opções se esgotaram. A dúvida é se isto pode implicar em algum desgaste prematuro na cabeça de impressão, ou outro problema que prejudique a composição da tinta.
Obrigado.
Obrigado.
Rapaz estou exatamente com o mesmo problema que você e estou já para tentar o veja multiuso direto no bulk.... A magenta deles é uma M**DA que custa 180,00 o litro....
galera, a minha impressora fica dizendo toda hora que eu preciso trocar o cartucho de tinta preto porque a tinta do mesmo acabou. Acontece isso mesmo após eu recarregar o cartucho e injetá-lo na impressora de novo, já recarreguei várias vezes e nada? Alguém tem alguma luz do que pode ser? Será qe se eu comprar um cartucho novo funciona ou é problema na máquina? Só tenho essa máquina no escritório e estou com receio de que seja algo mais grave. Desde já, grato
Olá Alexandre
Com grande probabilidade o teu cartucho está com ar no bico e isso está levando a impressora a considerar o cartucho vazio (mesmo que esteja cheio) para tirar as dúvidas, abre o cartucho e pega um pedaço de papelão que seja do tamanho daquela "janela" que tem a borracha preta e coloca o papelão para cobrir o burraco e mete na impressora e vê se ela imprime, se imprimir fica comprovado que é problema de ar no cartucho, ai procura ver os vídeos que tem no Youtube que ensinam a encher o cartucho que em vários deles vais encontrar como resolver esse problema.
Não deixa o papelão se não a máquina não vai saber quando acabou a tinta na cabeça e vais acabar queimando a cabeça.
Olá Alexandre
Laurus você é um gênio cara, botei um pedaço de plástico retorcido na "janela" e funcionou normal. Sobre o procedimento de recarga do cartucho, se não for muito incomodo, você poderia indicar um desses vídeos que ensina na recarga??? Pois toda vez que eu tento seguir um dos que já tem lá sempre dá errado. Desde já muito grato
Comprei uma hp 8000, o mal afamado cartuchão e tinta inktec na bulk ink store pela firmeza nas respostas que davam. Minha primeira dúvida era se poderia misturar a tinta existente na cabeça de impressão com a a inktec e foram bem categóricos. Realmente esta tinta é muito boa. Pode imprimir e mergulhar o papel na agua que não solta tinta nenhuma. Outra dica para quem se interessar. Se usar papel com tecnologia colorlok a impressão fica melhor ainda. Vi que alguns usuários aqui usam a mesma profissionalmente estas impressoras (8000 e 8500) e talvez fique inviável imprimir com este tipo de papel. Mas para uso pessoal e quem não se importar em pagar um pouco mais caro. Só uma coisa me intrigou. Eu imprimi bastante para meus padrões, para testar a qualidade da tinta e impressora e as cabeças indicam good. Mas não fiz 2000 impressões ainda. Li em algum lugar que imprimiram mais de 10.000 impressos e a "saúde' indica excelente. Deveria me preocupar com isso?
Olá Alexandre,
Se fores usar essa solução não vai te empolgar e sair imprimindo porque a máquina perdeu a referência e ai fica muito fácil se continuar até secar a cabeça e queimá-la.
O ideal é passares a usar um bulk pois poderás nesse caso usar o chip que está no cartucho.
Quanto ao vídeo, aqui mesmo nesse tópico foi postado por um companheiro um fantástico que ensina em detalhes como fazer a recarga do cartucho e se abrires o Youtube e coloares lá recarga cartucho 88 ou 940 vai aparecer um lote de vídeos ensinando.
É só lembrar que fora o chip os cartuchos e cabeças 88 são rigorosamente iguais as cabeças e cartuchos 940.
Olá Betomas,
Eu estou usando a tinta que citastes a mais de um ano e NUNCA tive um único episódio de entupimento.
Disparadamente ela é a melhor tinta que eu conheço e olha que já testei muita tinta.
Agora mesmo pedi o relatório de uma das minhas máquinas e a cabeça KY está apresentando o seguinte.
Preto 1164/Amarelo 611 Ótimo.
Não preciso dizer que essa cabeça não é mais da máquina que veio com ela, pois a máquina já foi pro saco e a cabeça continua imprimindo normalmente, sendo que nessa nova máquina ela já imprimiu mais de 16K impressos e na máquina que estragou imprimiu mais de 60K sem um único entupimento.
Olá Betomas,
Uso outra marca de tinta a quase 1 ano também, mais já fiz uma limpeza na MC e estou para fazer KY e estado good também, vou na 2 impressora e as cabeças são as primeiras, tenho 2 guardadas, mais como minha tinta esta acabando vou comprar a que vocês estão usando, já que sei que lauros realmente tem bastante experiencia, tenho boas corantes já que trabalho com recarga de cartuchos, mais quero usar as piguimentadas para as fotos, vou comprar o papel que o amigo Betomas indicou para testar.
Por favor a quem esta me mandando MP, vou repetir não sou vendedor de tintas, dou assistencia a impressoras e pc, e a 8000 tenho em casa para uso domestico, não vendo nem esmalte como foi enviado, e por favor tenho muito tempo de Clube do Hardware e não quero perder minha conta por causa de ninguém.
Caro WWP e colegas, vale a pena salientar q esse papel q o caro Betomas citou não é papel fotográfico e sim e papel oficio A4 com tecnologia Colorlok q realmente proporciona uma impressão mais bonita, brilhante e nítida, se compararmos com o papel comum, e só custa de 1,50 a 2,00 a mais por resma. A report, hp e outros fabricam com diferença pequena de preços. Vale a pena experimentar, mesmo para impressões do dia dia.
Obrigado pela informação, fui pesquisar e realmente já tinha visto que não era fotografico.;)
Tive uma sorte grande de ter comprado tudo (impressora, cartucho recarregável e tinta) antes de ter lido uma linha sequer deste topico no fórum. Realmente foi discutido muito a respeito desta linha de impressoras hp. Gostaria de perguntar ao caro Laurus qual tinta ele usa na canon ip4700. Eu tenho um ip4500 e gostaria de usa-la para imprimir fotos e cds (etc) Mas usei tinta corante sensient para epson. Não gostei do resultado comparando com a tinta original da canon. Comprei cartuchos novos para ela e estou pesquisando tinta para ela mas gostaria de saber se posso usar esta pigmentada da inktec no cartucho para tinta pigmentada. Quanto ao estado das cabeças estão em good...Penso que pelo pouco uso que fiz deveriam estar em ótimo não acham?
Estou levando um "baile" da empresa MITE* que vende Inktec... Não respondem e-mails... Tem a cara de pau de dizer que não receberam os e-mails que mandei... Já paguei por transferência bancária e FUI OBRIGADO A PAGAR SEDEX porque eles se negaram a me enviar a cotação do PAC... E já tem dois dias e não enviaram a tinta ainda! Me disseram inclusive que eu não tinha enviado o endereço de entrega que estava no PRÓPRIO E-MAIL QUE RECEBI DELES COM A ALEGAÇÃO :eek:. Foram incapazes DE TIRAR UM EXTRATO E VER A TRANFERENCIA, tive que scannear o comprovante e enviar... PAGUEI SEDEX HÁ DOIS DIAS E AINDA NEM ENVIARAM...
SE EU ATENDER UM CLIENTE ASSIM, DUVIDO QUE ELE VOLTE...
FICA O DESABAFO DE UM BRASILEIRO.... ATÉ QUANDO??? PARECE QUE ESTÃO ME FAZENDO UM FAVOR DE ENVIAR A TINTA... :mad::mad::mad::mad::mad:
Já a FV**nk me enviou outro lote de magenta para testar porque o que veio não funciona de jeito nenhum, melhor empresa--
Só lembrando a todos que o problema em qualquer cartucho ou cabeças de impressão não são as tintas PRETO ou AMARELA e sim MAGENTA E CYANO que coresponde a PDJ 8620 Magenta e PDJ 8660 Ciano essas sim são os problemas, e não só nas piguimentadoas e dessa marca em todas, como os colegas igor e Mvmoura vem com problemas que até o momento sem solução com a PDJ 8620 Magenta, vou testar a que o lauros e Betonas estão usando, uso a hp9x e é muito boa mais me parece que a que lauros citou seja melhor, como a minha já esta no final já fiz pedido da que ele usa, e cuidado com vededores picaretas.
Olá Lauros, você poderia falar, gastando quantos ml dessa tinta que você vem usando, ate a cabeça queimar?
Como sou leigo no assunto, você citou "ela já imprimiu mais de 16K impressos e na máquina que estragou imprimiu mais de 60K sem um único entupimento" eu não entendi o relato. obg pela atenção.
Olá wwp,
Se queres imprimir foto certamente que a tinta que estou usando não é a indicada para se fazer isso. Nas minhas 8500 as fotos ficam muito ruim.
A minha sugestão é que uses uma máquina específica para fazer isso.
Para fotos eu uso a IP 4700 (já foi descontinuada e substituída para 4810).
Recebi uma amostra da Ink Tec para testar (corante) e a tinta é simplesmente fantástica.
Olá Betomas,
Dá uma olhada que eu já respondi essa tua pergunta e no Orkut eu tenho uma comunidade chamada.
Eu tenho impressora CANON.
Olá wwp,
Mais uma vez obrigado pela informação rapida já que ia pagar agora a tarde o boleto, e como as fotos que imprimo fica boas com a tinta que uso, e quando as coloco nos porta retratos com vidros fica perfeitas, desisti da compra, e vou fazer pedido da que já vinha utilizando.
Não preciso de uma impressora para fotos, as que faço é só para mim mesmo, uso a 8000 pela velocidade de impressão para tarefas da minha esposa.
Acompanho o forum já a algum tempo. Comprei uma pro 8500 ano passado, e coloquei bulk e comprei tinta da m******i. Resultado depois de apenas 500 copias duas cabeças queimadas. Tentei recuperar antes de queimar com o snap fill, e comprei tintas i**** ec, muito indicas no forum. não consegui recuperar. A pessima tinta da m******, me deu maior rolo, pessimo suporte e tudo mais. Agora pergunto aos amigos (aprendi muito com eng elder, laurus, dentre outros amigos aqui),que usam cartuchao, vocês colocam pedaço de papel na janelinha? fico com medo de parar de ir tinta na cabeça, pois verifiquei que minhas cabeças estavam secas. Já vi as dicas do elastico, achei bacana, penso em recarregar os cartuchos.
Olá igor.horse,
Realmente o atendimento deles pela internet é uma grande piada.
Como resolver o problema?
Simples, pegue o telefone e ligue para eles e resolva tudo como se a internet ainda não tivesse sido inventada, pelo menos é assim que eu faço.
Se por um lado o atendimento não é bom (pela Internet) eles são sérios e atendem muito bem e o produto é excelente.
Olá luizhcaldeira,
Só tampe a janelinha se souber muito bem o que está fazendo e só faça isso por sua conta e risco hehehe.
Volta e meia eu faço como quebra galho, mas o ideal é tirar o ar e deixar o cartucho com toda a sua funcionalidade.
Boa Noite Luizhcaldeira,
Seu medo de ficar com a cabeça seca tem fundamentos, se secou vai queimar logo.
Completa com o snapfill e só pra ter certeza puxa tinta pelo pino no carro usando uma ferramenta que você mesmo faz com as cabeças queimadas. Olha o Post na página 4 nº #60 deste mesmo tópico.
Quanto a dica do elástico com seringa no cartuchão é para quando vai imprimir muito em pouco tempo. Então você pressuriza injetando ar no cartuchão. Lembre-se de completar o nível de tinta antes.
Recarregar o cartucho original é a melhor opção, dá uma certa mão de obra mas garante sempre a pressão de tinta na entrada dos cartuchos.
Boa Sorte a todos.
Helder
(com H como naquela cidade da Holanda "Den Helder" :) )
Olá igor.horse,
Boa tarde Pesoal, comprei a tinta deles e recebi na semana passada, ainda não testei, fui pelos comentários que li aqui. Quanto ao atendimento foi tranquilo, fiz a compra por telefone.
Gostaria de sanar uma dúvida: tenho uma pró 8600 que estou imprimindo com tinta pigmentada que comprei na A... W..d, qual o perfil de cores que vocês utilizam para a impressão nesta máquina? Pergunto porque tenho percebido uma distorção entre o que se vê no monitor e a imagem impressa. Uso corel Draw X4.
CaioDM, usando a tinta Inktec a impressão fica muito bonita porém notei impressão fica mais escura que a imagem mostrada na tela. No imac (mac os x) usando o padrão da impressora ou colorsync do mac dá na mesma. Fica virtualmente igual (mais escura). Um ponto negativo do driver da HP em relação ao da Epson por exemplo é o fato de que o da Epson permite clarear a impressão e este da HP não tem esta opção. Pelo menos no Mac OS não tem. Agora eu não sei se é problema da tinta porque não cheguei a usar o cartucho original.
Boa Sorte a todos.
Helder
Valeu Eng. Helder....
Obrigado também Laurus (é assim mesmo que se escreve :D)
Hoje, após 1 semana tentando, consegui ressuscitar minhas cabeças de impressão. as 2 estavam dando como danificadas, usei algumas vezes o snap fill indicado aqui no forum, tintas aqui indicadas, procedimentos daqui tb. limpei os contatos do chip, e e finalmente reconheceu e consegui até alinhar, coisa que a muito tempo não conseguia. Digo aos amigos, quando for caso de entupimento por tinta de má qualidade, no meu caso tinha poucas copias em torno de 800, vale a pena tentar recuperar a cabeça, mesmo ela recusando de inicio. só não sei ate quando ela vai funcionar, no relatorio saiu como BOM o estado dos cabeçotes...
Agora uma pergunta o que vem a ser "status do detector de queda : me-f"
não aperecia isso na pagina de diagnostico impressa, agora tem isso lá..
será que o tal do cofrinho como diz o Eng Helder? abraço no papai e na mamãe!
