Pelo menos no Setup da V EVO o ACC esta no seguinte caminho
Advanced
CPU Configuration
ACC
Unleashing mode
beleza sei onde esta valeu mesmo vou verificar e posto resultado^^
Na minha opinião a OCZ Gold é a melhor Custo x Beneficio, mesmo eu não gostando dela!
Amigo e qual seria a memoria com melhor custo x benefico ? Tenho 350 reais para gastar com essa memoria.
Amigo eu estou por fora de preço de memória, pois eu não costumo comprar memórias desse tipo/nivel, muito elevado para mim!!
O amigo Jonny.br pode lhe dar maiores esclarecimentos!!
é o caminho q o Ramon passou mesmo.....desabilita c tiver habilitado
Desativei aqui deu tudo certo muito obrigado mesmo. Erro meu ter deixado habilitado tirei umas prints para mostrar o resultado ^^
fmz Irmão....
essas temperaturas ai é em full????
c for estão muito boas heim....
como o Ramon disse ai ele informa sim as temperaturas dos cores, veja c o ACC não está ativado ai na sua mobo,quando ativo o acc aqui ele não mostra mais as temperaturas dos núcleos...
Então tá explicado! deixo ele ativado desde que pluguei ele na mobo, por isso que sempre marco 0 em cada núcleo. Esse eu não sabia!!!
fmz Irmão....
sim esta em full por 10 MIN acho que da pra ver pelo core temp 100% load
tembem passei por isso achei muito estranho este "recurso" deste placa-mãe mas finalmente estou feliz.
Para usar memórias 1600Mhz em 1600Mhz voce não fara um overclock, voce tera que ajustar na Bios para que a memória funcione nas configurações de fabrica, overclock é quando alteramos o clock para um acima da especificada pela fabricante, o que não é o caso!!
amigo, poderia me ensinar onde "habilito" as minhas memórias a trabalharem em reais 1600 mhz lá na Bios??
Obrigado!!
Vá na aba Advanced depois na opção Junperfree configuration depois em memory clock e altere para 800 abaixo dessa opção tem escrito uma outra opção Memyry timings (ou algo parecido) coloque em Both e ali coloque os timings (latencias) da sua memória especificadas pela fabricante, geralmente vem escrito na caixa ou no adesivo na própria memória!!
Aqui com a ultima Bios esse problema com a leitura da temp dos núcleos com o ACC ligado acabou!!
aqui tb atualizei mais ainda não mostra não,acho q porque o meu desabilito os outros núcleos mesmo sei la.....
Galera estou montando um pc novo baseado nessa config da amd. Hoje recebi a ligação do vendedor da minha placa-mãe, ele disse que iria substituir o modelo M4A785TD-V EVO pelo modelo M4A88T-V EVO sem custos adicionais. Vi no site da asus que nao existem muitas diferenças, porém ela não aceita memoria 1600Mhz e a minha é uma G Skill ECO 1600 Mhz. Será que fiz uma boa troca ?
Ola a todos!
Estou com uma duvida cruel, atualmente eu possuo uma Asus M4A785TD-V EVO, com 2gb de memoria DDR3 1333 kingston, e Athlon II x2 245, e bom, aconteceu cmg 2 dias o seguinte : eu estava jogando jogos, como left 4 dead, tibia, e o pc estava ligado a umas 10h, e fazia umas 2h que estava jogando, dai meu pc embaralho tudo a tela, tipo, tela ficou colorida,e reinicio, eu gostaria de sabe o que pode ser isso, windows, ou problema com a placa-mãe? o ITE presente na placa-mãe serve para que? ja tenho meu pc a 4 meses, e nunca me deu problema!
obs: depois que reiniciou, o meu pc ligou normalmente, como se nda tivesse acontecido, so apareceu a tela la pra inicia o windows normalmente, ou modo de segurança, e bla bla bla xD =D
Olha na minha opinião voce fez uma ótima troca, dê uma olhada no Setup da placa mãe e veja se no ajuste de clock da memória não tem o valor 800, se tiver ela suporta se não...
Ola a todos!
Bom amigo voce verificou as temperaturas e as voltagens?? voce esta com over em algum hardware???
verifiquei, esta tudo correto, eu nao uso nenhum overclock, não gosto.. rsrs
=D, será q é pelo fato de estar bastante tempo ligado?
E outra duvida, o que seria o ITE, que esta presente na placa-mãe, em um pequeno chipzinho, pra que serve ?
Cara não sei te dizer se foi pelo tempo de carga, mais se for isso é uma coisa errada, pois meu Pc ja ficou mais de 20Hs ligado direto e não deu esse problema, fique observando e veja se vai acontecer de novo!!
Se não me falha a memória (me corrijam se eu estiver errado) esse ITE é um tipo de "Sensor mestre" ele reune informações de varios sensores e passa para o sistema, tanto que alguns programas de checagem de hardware nomeiam ele como o sensor, o Everest por exemplo, olhe abaixo
ramon, esqueci de lhe dizer.. aposta a tela fica embaralhada e meio colorida, aparece uma tela azul, de erro, como se fosse erro de memoria que dava no windows xp, ou algo parecido.. acredito que seja o windows que esteja com algum problema então né..
Olha faz o seguinte, baixe o Memtest86 em formato ISO, grave-o em um CD e depois dê boot por ele e deixe ele fazer o teste da sua memória, se na tela azul que aparece na execução do teste aparecer no retangulo de baixo da tela umas tarjas vermelhas significa que a sua memória esta com problema, se não aparecer nada vermelho durante todo o teste é que suas memórias estão boas e o problema é outro que teremos que estudar mais a fundo para descobrir o que seja!!
qual a maneira mais simples de eu realiza esse bot ? :X sem eu ter que entrar na bios da placa-mãe, pois meu pc nao esta configurado pra da bot =D..
Po amigo alterar na Bios é simples, vai na aba Boot e coloque o gravador de CD/DVD como primeiro hardware a dar boot, aperte a tecla F10 e pronto
bom, fiz o teste, mais parece q tem 3 test que faz né, o da memoria era o primeiro correto ? eu deixei faze o 1 test, e um pouco do 2, não acuso nda em vermelho! =D
Ramon, to pensando em comprar a ASUS M4A785TD-V EVO pra rodar com o Phenom II X4 955. Por enquanto eu não tenho condições de comprar uma boa placa de video, razão pela qual optei pela MB com VGA onboard.
Minha intenção imediata é jogar WoW. você acha que a VGA onboard roda razoavelmente esse jogo?
o meu ta com a ultima atualização de bios e mesmo assim não aparece no everest.
