qual mobo da Asus se compara a essa na plataforma 1156 e 1366 da intel???
ja aconteceu com alguek quando vai ligar o pc a tela ficar toda roxa???
ja me aconteceu duas vezes, ai eu do um reset ele inicia normal,tirei o over da vga pra testa....
comprei uma HD5870 para usar com minha Asus M4A785TD-V Evo, tem uns amigos meus falando que eu poderia perder desempenho por conta da minha placa mãe! sera?
Resto da configuração!
4gb corsair 1600mhz
phenon 2x4 965 black edition
xfx 650
4gb corsair 1600mhz
xfx 650
Não, tendo sua placa-mãe um slot PCI-E 2.0, que é o caso da nossa placa, ela funcionará sem problemas a toda força.
O que pode ocasionar a perda de desempenho seria se colocasse uma segunda placa (Ou até a mesma placa no slot por engano) no slot x4. Mas se for só uma, não haverá perdas.
gostaria de saber aonde posso baixar os drivers da M4A785TD-V Evo. Ja tentei pelo site deles mas sempre q tento instalar o driver chipset da problema. Gostaria de seber se tem algum lugar aonde eu possa fazer um download do cd completo ou algo assim.
Preciso de uma ajuda do pessoal que possui o gabinete Thermaltake V3 Black Edition, estou finalizando a compra de um desse ai para mim.
Como sei ele ja vem com 1 fan, e ele tem encaixe para 4 fan adicional. Então vou aproveitar e já comprar 4 fan de 120mm.
Agora eu não sei como vou fazer para ligar todos eles pois na mobo só tem 2 conexão adicional, e então os outros 3 de 120mm ficará sem onde ligar!
Ta muitos vão dizer para ligar na fonte de energia 12v, mais ai provavelmente vai ficar uma barulhera du *** pois atualmente eu uso a facilidade ASUS Q-FAN (ajusta a velocidade automaticamente, deixando ele silencioso)
O que eu faço agora? Compro 3 fan de 120mm de baixo RPM (tipo 1200RPM) ??? Quem puder me indicar qual tipo de fan devo comprar vou ficar muito grato. o site é o KaBum: www.kabum.com.br
Colega você pode pegar os driver no site da AMD.
O resto o windows instala automaticamente.
compra um controlador de fans, é o melhor modo de regular as fans...
Cara se eu fosse você compraria fans silenciosos, abaixo de 20db, e ligaria na fonte mesmo, que aí não precisa se preocupar com a barulheira e muito menos gastar em um controlador de fans, que não deixa de ser uma opção válida como o colega citou no post anterior, o problema é o preço.
Corrigindo o V3 tem lugar pra 6 fans no total.
Coolers que conheço que são bons e apresantam baixo ruído, são alguns da cooler master e o akasa apache, considero este ultimo o melhor o problema é o preço que gira em torno de quase 30 reais cada.
Espero ter ajudado, abraço.
Achei esse aqui: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:90
Lá nos comentarios tem um que o cara ligou 3 fan nele. Então acho que vai servir extamente para mim.
Vou deixar para controlar: 2 em cima e 1 em baixo.
Achei esse aqui que possui 24db e esta com um otimo preço. https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:175
Junto com a controladora que citei acima acho que ficara bom.
Agora quanto a instalção de 6 fans, só vi 5 no total (1 atrás, 2 em cima, 1 na frente e 1 em baixo). O sexto seria na tampa lateral?
Cara não conheço nenhum dos dois, nem fan nem controlador, mas pelas características e fazendo esse ligação de 3 fans na mesmo controlador parece ser um ótimo custo x benefício.
O sexto é na lateral sim, cabe certinho um de 120 mm, e aconselho colocar, principalmente se você possui uma vga esquentadinha.
Abraço.
Tranquilo cara, estamos aí pra isso.
Só vou te pedir uma coisa, depois que chegar o seu V4, dá uma comentada lá no tópico oficial do V3 sobre o espaço para os fans no teto. Uns dizem que aumentaram esse espaço em relação ao V3 outros dizem que não, mas enfim se puder fazer isso eu agradeço, sem mais off topic.
Abraço.
Como eu ja tinha dito eu ja baixei os drivers do site deles ...3 vezes e nao esta dando certo.Quando tento instalar fala q o sistema ta errado sendo q eu estou usando o win xp e baixo os driver para win xp e ainda sim da problema. Por isso q eu queira saber aonde posso conseguir o cd dos drivers.
Eu queria todos os importantes.O do chipset, video, som e lan. agora q eu vi q tem uma placa parecida mas tem o PRO/Usb3... os drivers sao diferentes? caso nao sejam vou tentar dela.
Já fechei o meu pedido, porém acabei trocando o V3 pelo V4, achei ele mais bacana, bem acabado e completo: https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:05:10:18:399.
Agora é esperar chegar para ver se o investimento valeu a pena!
valeu pela ajuda Betors e Rider13.
Abraço.
fmz Irmão....tb to curioso com o espaço das fans, depois c fala pra gente c aumentou ou não....Falou
será q você não instalou o XP 64Bits e está pegando os drivers do XP 32bits ou vice-versa???
Amigo NASCARBR eu irei vender o mei AII 240, se te interessar mande MP
Amigo Playmobil--c voce ja tentou desbloquear o 4° núcleos do seu X3 720?
Na sua assinatura você menciona que tem 6 de RAM... como se faz para por as memórias da forma que voc~e colocou?
To super satisfeito com meu Coolermaster Hyper 212(sem o Plus), e te garanto que aguenta 1,7V de Vcore. Não consigo subir mais com minha CPU por outro problema e não por problema de temperatura, a 3,8GBz fica entre 28~45Cº em temperatura ambiente na casa dos 20Cº.
Entendo bem pouco de cooler e do calor que as placas emitem, então vai a pergunta:
O cooler que vem na ASUS M4A785TD-M EVO atenderia um usuário que não pretente fazer um OVER ???
Colega você esta confundindo dissipador de calor (placas de aluminio ou cobre) com cooler (ventilador).
Toda placa mãe já vem com dissipador de calor geralmente localizado no chipset, já atendendo toda a nescessidade de um usuario comum.
Cara eu tinha dois pentes de 1Gb cada fazendo assim 2Gb depois comprei mais dois pentes de 2Gb cada fazendo 4Gb e juntando tudo deu os 6Gb!!!
Boa noite.
Preciso da ajuda de vocês :D
Estou tentando montar raid0 na minha M4a785td-v Evo, e não estou conseguindo.
Pergunta:
Em quais portas devo conectar os HD's (2x 500 gb) ?
Grato
Você deve conectar os 2 hds nas portas 1 e 2. em seguida vá até o SETUP da bios e configure no menu "MAIN" > "SATA Configuration". Em seguida em "OnChip SATA Type" deixe [RAID], save suas configurações e reinicie a maquina. Logo em seguida durante o boot vai aparecer para você apertar as teclas Ctrl + alguma tecla q não me lembro (está escrito no canto de baixo da tela). Apertanto as teclas vai abrir o setup do RAID, ai basta configurar conforme link:
(esse link é para você ter uma ideia de como é, configure o RAID do seu modo)
