eu tenho Phenom II x4 + m4a78td-v evo, com essa dominator que eu falei o sistema ficara instavel e sem travamentos como ta acontecendo aqui com as XMS3?
ta **** aqui com as XMS3, mesmo a 1,8V 1333 9-9-9-24 ainda trava
aonde que eu consulto/altero a memória destinada à placa de vídeo?
pra alterar a memoria da vga é pelo setup, pra consulta pode c pelo windows, que windows você usa???
Rider, utilizo o windows vista ultimate
video on-board com 1gb de memoria...
o meu aqui ta com 1gb de memoria dedicada, to achando estranho porque nas especificações da placa fala que o maximo pe de 512...o desempenho ta muito bom aqui!!!
mais alguem ai que use o video on usa 1gb???
Rider, 1GB no video on é desperdício de ram, a GPU dele não é capaz de processar dados que venham a utilizar 1GB vram, acho que 256MB para ele já fica de bom tamanho, sendo os 128MB Sideport + 128MB de ram compartilhada. Já que você tem 4GB ram, poderia até colocar 512MB, mas não creio que ajude muito.
Alguém sabe me informar se as memórias OCZ Black Edition(OCZ3BE1600C8LV4GK) são compatíveis com a placa mãe M4A785TD-V EVO (Chipset 785G)? Pois pelo que li no site da OCZ são para chipset 790GX e FX. RODARA sem incompatibilidade e sem travamentos?
Ae galera depois de um mês de ausencia estou voltando a ativa!!!
E tambem acho que 1Gb, 512Mb de memória para video é muito, uso 128Mb do Sideport + 256Mb de memória Ram e ja esta ótimo o video, acima disso não vejo diferença nanhuma!!!
Uso mouse PS2 e teclado USB tranquilo na minha M4A785TD-V EVO...
Perceba que no espelho traseiro da mb perto do PS2 tem uma "fotografia" de um teclado e um mouse...
_____________________________________________________________________________
E uam pergunta: da para fazer Hybrid Cross Fire X com a RadON HD5770?
Obrigado.
Obrigado.
Hybrid Crossfire não, isso pelo que lembro, é para placas antigas, como a HD3450, me corrigam se eu estiver errado. O que você pode fazer é sim Crossfire da HD5770, mas como o Ramon falou, vai ter um pouco de perda de desempenho devido o 2 slot PCI-e funcionar a 4X, mas ainda assim ficará muito bom.
Olá a todos do Clube.
Gostaria de uma grande ajuda de vocês, recentemente eu adquiri a mobo m4a785td-m com um processador Phenom II 965 (3.4) e um pente de memória de 2 Gigas (Kingston) adquiridos através do mercado livre.
Realizei toda instalação em um gabinete prestando bastante atenção em todos os detalhes (Fonte 600 w - c3tech - testada / Gabinete testado com outra mobo / Fios do painel de controle colocados de acordo com a indicação do manual, etc.... ).
Quando liguei nada aconteceu, apenas o cooler do processador começou a rodar, percebendo isso chequei novamente todos os procedimentos, troquei a memória de lugar e limpei com uma borracha, instalei um fonte nova de 500 watts e me certifiquei que todos os cabos estivessem nos lugares corretos, e da mesma forma anterior não aconteceu nada, apenas o cooler funcionou.
Decidí então colocar uma placa de vídeo externa (Radeon 4850) e não adiantou nada.
Em vista disso pesquisei bastante na internet e cheguei a seguinte conclusão:
Talvez a mobo não esteja com a bios atualizada fazendo com que não reconheça o processador. Inlcusive lí um relato neste link. http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=264394&postdays=0&postorder=asc&start=10
O que vocês acham que devo fazer, a placa chegou no sábado (08.05)e ainda está na garantia.
Gente, qualquer comentário é importantes pois vou decidir o que fazer até amanhã (11.05). Antecipamente agradeço a atenção de todos.
OLA PESSOAL, COMPREI ESSA PLACA MÃE ASUS M4A785TD-V EVO, MAIS PROCESSADOR PHENON ll 4X 956 E 4G DE MEMÓRIA QUANDO INSTALEI O WIN XP RODOU TUDO CERTINHO, MAS QUANDO TENTEI INSTALAR O WIN7 64BITS, NOTEI Q DESDE A INICIALISAÇÃO DO CD O SISTEMA PERESE TER FICADO LOUCO..
POIS FOCOU EXTREMAMENTE ACELERADO, TUDO RODA COM UMA VELOCIDADE MUITO ACIMA DO NORMAL RELOGIO PASSA OS MINUTOS COMO SE FOSSEM SEGUNDOS
E não DA PRA OUVIR MUSICA, NEM ASSISTIR FILME.
ALGUEM PODE ME AJUDAR COM ESSE BUG
Aconselho a atualizar a Bios, ja vi pessoas reclamando com o mesmo problema e que atualizaram a Bios e o problema foi resolvido!!!
A placa dele da Boot sim, o problem é que esta tudo acelerado, e para ficar tudo acelerado tem qe entrar no Windows e para entrr no Windows tem dar boot né?
Então da pra atualizar a Bios tranquilamente!!
Agradeço os comentários,
Esquecí de dizer que efetuei o reset no jumper da placa mãe e nada. Outra coisa estranha é que nenhum sinal de bip é emitido. inclusive retirei o pente de memória (kingston) e nada (coloquei os cabos do alto-falante das duas maneiras mas mesmo assim não emitiu barulho).
Então cheguei a conclusão que só pode ser processador ou placa mãe (Sendo que os dois são novos).
Obs: A luzinha da placa mãe acente.
Obs2: Eu tenho um processador athlon II 940 (3.0) ativo, mas fico com receio de tirar de outra máquina (A que estou usando agora) e depois dar algum problema na hora de colocar de voltar (Não tenho pasta térmica).
Alguma dica ??? O que vocês me recomendam ???
Obrigado pela atenção de todos.
Mak - Marcelo Milhomem
Ola Jonny_br.
Coloquei sim o cabo de 12 volts (pequeno com quatro entradas) das duas fontes que testei. Tenho quase certeza que o problema não é fonte, memória ou os cabos do gabinete / placa-mãe (power led, power switch, etc...).
Atenciosamente - Mak
Ola Jonny_br.
São dois, um junto ao plug de para 20 pinos e outro proximo ao processador...
Veja se as memórias estão aquecendo, use aquele outro micro para testar separadamente os componentes, você diz Athlon II 240, certo?
Ola a todos,
Jonny_br - Eu me enganei o processador é um Phenom II 940 (3.0)
h1ghland3r - Realmente gostaria de testar o processador mais existe um lacre que o vendedor colocou, então a minha dúvida é, envio de volta a mobo + processador + memória para que ele teste por lá (e lá se vão 15 dias + frete) ou comunico o vendedor que vou retirar o processador e colocar outro para testar e atualizar a bios, sendo que se não funcionar envio o produto que com certeza após este teste terei certeza que estará com problemas.
O que vocês acham ??? Sei que a decisão é minha mas não custa nada pedir uma opinião de profissionais.
Minha dúvida também é que se eu tirar o processador (phenom 940) que está funcionando direito, terei que limpar e colocar pasta térmica para recoloca-lo (até mesmo para não esquentar).
Mak.
Ola a todos,
Mak.
Phenom II 940 é AM2+ não funciona em placa AM3, o que você pode fazer é testar o processador na placa onde está instalado o Phenom II 940
Já imaginava...
Mais se eu fosse fazer crossfire de 5770 as duas iriam rodar a 4x? Que Triste em...
Falou tudo, não lembrava que o II 940 era AM2+. Resolvido o problema.
