Meu Monitor Zuo O Vertical
feik
queria saber que peça é essa como é esse tal de vertical ...
por que eu ligo meu monitor e ai só fica uma faixinha branca no meio da tela !!!
obrigado :bandeira:
Fernando Fernandes
:D meu chefe isso é um pouco complicado,pois você tem q ter uma noção de eletrõnica,pois toda marca de monitor tem um tipo de vertical diferente. por ex: Alguns dos monitores samsung usa o TDA 9304 e outros tambêm da samsung usa o LA 7608.Se você conseguir o manual de serviço do monitor ficaria melhor p você.
Espero ter le ajudado.
Ass: Jean Carlos
Postado Originalmente por Cassiano BH@27 jan 2004, 16:47
Vou tentar ser o mais didático possivel:
vertical: circuito que abre a imagem na vertical .
horizontal: circuito que abre a imagem na horizontal
Resumidamente " pilotadas" por transistores que passam a ser componentes chaves nos circuitos em questão.
Todo monitor é formado por um conjunto de estágios e estes ppor sua vez são formados por diversos componentes. O "vertical" não é um componete, mas sim um estágio do monitor responsável pela abertura vertical da imagem, tal estágio é formado por vários componetes e , praticamente qualquer um que apresente defeito irá provocar o sintoma que você vê na tela do seu. Para consertá-lo é necessário ter bom conhecimento de eletrônica, caso contr´rio pode ser ainda pior.
minha prima tem esse problema também, só q é na horizontal....fica tipo 1/3 preto, 1/3 a img du monitor e + 1/3 preto em baixo...dai ela pego e pois uns livros atras du monitor pra levanta a frente e resolveu
Não sou muito bom de eletrônica, mas, o pró dela deve ser solda fria, já que quando ela movimenta o monitor vouta a funcionar normal.
Valeu...
  • 4 semanas depois...
O meu da a mesma coisa quando eu coloco o livro ele melhora ai coloquei a Bliblia pois assim espanta os males hehehehe!, Mas o que significa isso solda fria?
  • 3 meses depois...
tenho um monitor que esta acontecendo isso tambén
é um compaq B440
so que pelo que vocês disseram, o problema dele é na horizontal
Se eu por um numa posicao diferente ele funciona
mas se deixar normal ele não da certo
então eu o abri com cuidado
se eu o deixar aberto, sem a tampa traseira ele funciona normalmente
estranho, como faco para consertar a horizontal dele
já que to sem grana, tenho nocao de solda.
abraços
Galera
Como bem citado acima, vertical e horizontal são estágios e tal...o problema de solda fria ocorre devido ao fato dos transistores desses circuitos aquecerem bastante, e como passam muito tempo ligados, a solda fria aparece.
Solda fria nada mais é que uma isolação parcial ou total, intermitente ou permanente, que ocorre com o aquecimento excessivo do ESTANHO(material usado para soldar) que sofre um processo de cozimento, passando a literalmente, quebrar ou rachar...
A solução para a solda fria é simplesmente refazer a solda e pode ser localizada em alguns casos, pela simples inspeção visual...é grave? É! Pode ocorrer variações nos circuitos onde o componente está inserido, levando à queima de outros relacionados.
Olhando uma placa de circuito impresso pelo lado dos componentes, pode-se perceber que alguns componentes geram tanto calor, que faz as proximidades do componente na placa mudarem de coloração. Do lado das soldas, a visualização mostra soldas sem brilho e com cor alterada na placa, indicando super aquecimento naquela área.
Do resto, apenas algum cuidado na execução das soldas e um certo conhecimento de eletrônica...
Espero ter esclarecido um pouco...isto não é tudo sobre o assunto!
