Novo fan MP-FAN-12LB o que voçes acham
herenow
Bem nao sei se é novo mas chegou esses dias na Kabum.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:139
Tem um desempenho parecido ao r4 da coolermaster 120mm..
Achei bem atrativo pelo preço ... E pela potencia..
Alguem tem ele.. Ele realmente cumpre o que promete.
Eu nao consigo fazer um review mesmo que eu compre pois nao tenho outros coolers para fazer comparativos...
O que vocês acham? se ele for ruim acho q vou comprar os kits de r4 sem led..
Grato.
O desempenho é parecido sim, mas o ruido nao, esse modelo tem 26 dBa em comparação a 19 do R4, talvez se vocxe pegar o de 26dba pode nao te incomodar, mas pode também te irritar um pouco...
A taxa de comforto de ruido para fan eu descrevo assim:
Ótimo: <25dBa
E como o seu esta a 26, ainda esta num nivel bom de ruido...
É um fan bom, tem alto CFM, e um nivel de ruido aceitavel....
Até mais...
Realmente parece uma boa opção para substituir os R4, porém nunca vi um cooler igual a esse em minha frente e não conheço a marca por isso não posso opinar.
Seria muito bom se algum usuário aqui do fórum que tenha tempo e dinheiro comprasse um para testar e postar um mini-review, creio que seria de grande utilidade.
Esses dados sobre ruído e pressão de ar são muito divergentes pois cada fabricante resolve medir esses dados usando métodos diferentes ou simplesmente mentindo mesmo.
Por exemplo, um determinado fabricante pode aferir o ruído sonoro produzido pelo fan a uma distância maior ou menor do que em relação às aferições de outro fabricante, e isso interfere nos resultados.
como pode ter o mesmo fan da mesma marca so q de 80mm e faz a mesma coisa q este e é até 1db mais baixo?
olha so.
https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:143
Os dados estão meio confusos: se o de 120mm gira a +ou-1200rpm para obter 65cfm, o de 80mm, como está marcando 65cfm também, teria que girar a uma velocidade superior....
Acho que foi erro do pessoal do kabum.
Ps: Alguem me acha ou faz um review de fan!!!!!!!!:lol:
pior q n tem review. se alguem me achar site da empresa ja ta bom demais rsrs..
acho q vou ariscar essa semana comprar 6 destes.. pelo preço nao tem como ser pior que algum cooler nessa margem de preço[eu espero].
Não necessariamente. Muita coisa está envolvida na produção da pressão de ar e do ruído sonoro num fan. Depende principalmente da arquitetura do mesmo, a posição e quantidade das pás, o tamanho delas, a estrutura que sustenta a hélice (isso envolve toda a hélice, portanto interfere no ruído), etc.
O R4-L2R-20CK-GP 120mm diz ter 90CFM 19dB, mas na verdade são 70cfm e 19db, o evercool spider 120mm tem 80cfm e 25db, esse dai tem só 65cfm e 26db, sei não, ainda acho que é melhor pegar um evercool spider... a não ser se voce fizer questão dos leds azuis
Um amigo meu quase comprou 4 desses cooler ontem, porém falei para ele esperar algum review antes de gastar 40 reais em coolers que provavelmente não cumprem o que prometem na especificação.
O preço é muito atrativo, ninguém ainda achou um review do cooler por ai? Ninguém aqui do fórum tem esse cooler?
Abraço.
bom acho q meus coolers devem chegar segunda.. comprei eles.. Mas eu nunca comprei nenhum outro cooler de 120mm ou que fosse mais de 5 reais *-*.. então eu até queria fazer um review mas eu n tenho um ponto de referencia, então quando eu opinar talvez não esteja certo. segunda posto o que eu achei dos coolers.
Opa, eai galera!
Comprei ele lá na Kabum, e posso garantir que é uma excelente compra!
Ele é muito parecido com o r4, tanto em fluxo de ar, quanto no barulho...
Ele faz um pouquinho a mais de barulho e um pouco menos de ar, mais não tem uma diferença muito grande não!
A iluminação dele é MUITO boa, bem melhor que a do r4, pois ele é tranparente fume, e as led são de 5mm! Muito legal.
Recomendo a todos a comprarem! Só espero que tb não fique extinto como o r4.
Valeu!
PS: Vale a pena colocar aqueles filtros da akasa de 120mm, comprei 2... mais aprece que ele diminui o fluxo de ar... :(
Mais compensa? Perder um pouco de fluxo de ar, do que ficar limpando o PC por dentro todo mês, e gastanto pasta termica?
E o filtro coloca por ultimo né?
Tampa / Fan / Filtro?
ou
Tampa / filtro /Fan?
Qual é melhor?
Valeu galera!
Ao invés de abrir o PC para limpar ele vai ter que abrir para limpar o fan, vai dar no mesmo... E não precisa remover o cooler do processador para limpar direito, usa uma escova de dente velha e dá uma esfregada com ela, depois um pano úmido e pronto, fica limpinho.
Acho que no caso a ordem seria tampa / filtro / fan
Abraços
...Recomendo a todos a comprarem! Só espero que tb não fique extinto como o r4.
Colega, tem como postar as temperaturas que eram antes e como ficou agora ?
Diminuiu consideravelmente a temperatura ?
Também quero comprar estes, valeu !
Por esse preço vale a pena comprar mesmo, e o fato de usar filtros, acho pura besteira a não ser que o cpu fique em local muito sujo, pois esses filtros diminuem muito a passagem do ar.
é então chegaram... Como nunca tive um r4 nao tenho como comprar..
Eu achei ele o cooler com melhor custo x beneficio.. 11 reais cada cooler.. contra 20 reais o r4..
Eu gostei do design.. Material nao é ruim nao, pelo menos na minha opiniao... E o cfm é regular.. Ruido eu sinceramente nao consigo escuta nada... Ruido pra mim é inauditivel...Cfm pra mim era mais forte, mas ta bom..
Tenho 3 R4 (só falta eu encontrar aonde perdi o 3º), comprei eles a 16 reais na Just Shop, quando ele era uma febre.
Bom, esse fan vale mesmo mais a pena que por exemplo, ligar um Adda a 7v? (não lembro onde li, disseram que reduz muito o ruído, e pouco a ventilação).
Meus 2 fans da MaxPower 120mm chegaram.
Não tenho nada a reclamar, ótimo custo x benefício;
Quanto ao aspecto visual, apresenta um transparente fumê muito bonito.
Com relação a ventilação, não tenho aparelho para medir, mas apresenta um fluxo de ar razoável (bom).
A rotação fica em 1500 RPM.
