problema microfone
Heitor_HotPants
Olha só pessoal, comprei um fone de ouvido com microfone, os fones estão funcionando perfeitamente, mais o microfone não pega, minha placa é uma Realtek ALC655 c/ AC'97 Audio controller instalado, e nele não tem nada sobre microfone, então o que faço, é questão de instalar outro drive?:confused:
Qual o seu sistema operacional ? Muitas vezes voce precisa de aumentar o volume e a sensibilidade do microfone. Va no gerenciador de dispositivos e veja como estão as configurações. voce pode tambem entrar pelo mixer.
Bom, se funciona em outros programas então não deve ser problema de hardware. De qualquer forma veja se consegue um outro microfone e faça um teste, para tirar as duvidas. Se o problema persistir, a sugestão é reinstalar os programas em que o microfone não esteja funcionando.
Reinstalei os drivers , baixei direto do site da realtek, mas nem precisava.
Primeiro você clica no volume principal do windows, depois clica em opções, depois em propriedades, depois na aba de dispositivo de mixer e selecione Realtek HD audio output, Clique em rear pink in que é a entrada cor de rosa para microfone que fica atrás da cpu, fazendo isso você habilita a entrada do microfone e ele começa a aparecer lá no controle de volume principal, só que ele aparece de cara sem audio, remova a marcação e aumente o som . Esperoque funcione pois aqui eu mexi até conseguir. UFA!!!
obs: detalhe não aparece nem um controle especificamente com o nome de microfone , somente de rear pink in.
