Problema com USB da Crosshair III Formula
xineis
Olá amigos e colegas do fórum.
Eu gostaria de pedir sua ajuda pois estou com um problema(ão)...
Eu comprei um computador e instalei-o. Porém, quando eu fui ligá-lo para testar e ver se estava tudo OK, ele não ligava. Ao invés disso, a mobo ficava piscando (pois possui vários leds e botões START e RESET embutidos).
Então, resolvi tirar todos os cabos e reinstalar tudo de novo. Mais uma vez não deu certo. Aí, resolvi ligar o PC e ir desconectando cabos periféricos que pudessem estar dando algum problema. Nesse momento descobri que se eu removesse os conectores USB do painel frontal resolvia a situação.
Porém, nesse caso, eu deixaria de ter portas USB frontais, as quais eu utilizo muito.
Qual pode ser a causa do problema? Será que eu instalei errado, ou é alguma outra coisa?
Eu ainda usei o conector especial da Asus: o Q-USB Conector, mas ainda não deu certo...
Obrigado.
Opa! Obrigado pela resposta. Eu acho que talvez algum parafuso estivesse encostando em algum circuito usb.
Eu desmontei a placa do gabinete, e instalei de novo, e deu certo! Tá funcionando legal agora.
Valeu!!!
Peço para o moderador fechar o tópico.
