Upgrade para jogos até R$ 1500
Na real, a máquina é boa, no máximo coloque mais memória (e talvez troque a placa de vídeo) e guarde sua grana para um upgrade completo mais pra frente.
Cara, faz o que o XITA falou, pegue mais um pente de memoria 2 gb para seu pc totalizar 4, uma fonte 450 vx e uma 5770 que estara perfeito!, não troque mais nada, so isso ja é suficiente... E deixa para no futuro pegar um pc poderoso, porque o seu vai durar um tempo ainda ;)
beleza pessoal, vou fazer isso então, mas consegui um esquema pra trazer a 5850 por R$ 500 reais, então vou pega-la
Obrigado a todos
Placa de vídeo boa, fonte excelente (pode pegar a 550, ela vai sobrar da mesma forma), placa-mãe discutível.
Você consegue uma Asus, Gigabyte ou MSI melhores e até mais baratas.
A melhor opção no seu caso, para este orçamento, seria vender o micro atual, e montar outro novo.
Sua config atual daria pra pegar um bom dinheiro, e somando-se esses 1000 e tantos reais que deseja gastar num up, daria pra ter uma config com desempenho muito bom, podendo rodar o BF com folgas.
Valeu eranor, mas to querendo só trocar essas peças mesmo. Só jogo a noite.
Preciso de ajuda agora pra definir de vez, antes que eu gasta meu dinheiro !
Meu esquema da placa de video furou! #fail
Então peço a ajuda de quem ja esta ajudando.
1- Troco minha fonte que é uma seventeam 550w reais st pag e compro a corsair 400cx que o pessoal indicou, ou permaneço com a minha?
2- placa-mãe, tentei pesquisar um pouco agora na hora do almoço mas achei poucas. Preciso de uma que suporte o soquete LGA 775 e tenha entrada pci-e 2.0. Barramento de memoria ja nem to ligando mais vou colocar 4gb que a placa-mãe aceitar.
3- Placa de video, estava olhando a 5850 mas o preço dela está um pouco salgado, então vem a minha pergunta, a 5770 é bemmm superior a placa que eu tenho, a 8800 GT? Pois ela está com um preço bom
Fico no aguardo!
Valeu
1- fica !
2- porque não mantém, DDR2 ? Tem bastante placa assim..
3- Sim é, dá pra colocar uns 40% pra mais na diferença, já a 5850 vai ser quase o dobro.
Aí vem a pergunta, você precisa disso tudo ?
Boa pergunta Xita, creio que não.
Já que você ta me ajudando bastante, vou abusar mais uheahuahe!
então vou comprar a 5770, que deve me satisfazer para jogar battlefield bad company 2.
Tem alguma sugestão de placa mãe que tem entrada pci-e 2.0v?
E sobre as memórias, alguma marca especifica?
Obrigado
É isso o que importa. ;)
Obrigado
Jander, pra que trocar a placa-mãe ?
O PCI-E 2.0 não vai auentar o desempenho, assim como o 1.1 não vai diminuir.. comprar a placa agora é perder grana porque daqui um ou dois anos você vai ter que comprar de novo caso queira trocar o processador.
Mempória comprando nos EUA é fácil.
GSKill, Corsair, OCZ, Patriot, Adata, Kingston, SuperTalent.. coisa boa não falta, mas geralmente, as GSkill são minhas preferidas pois elas costumam ser ter preço atraente e especificações iguais ou melhores que as concorrentes.
Mas, cada caso é um caso. ^_^
DDR2 800 latências 4-4-4-12 com tensão de 1.8 V seriam uma ótima escolha, se o preço não for muito maior, caso contrário, pegue as com 5-5-5-15. ;)
Ah, achei que essa entrada pci-e 2.0 nao entrasse nessa minha placa.
Então ta beleza, vou só comprar a placa de video ati 5770 e memorias.
Ta certo ne, Xita?
uhauhahua
Valeu!
Eu consigo rodar BFBC 2 tranquilamente na minha config, quen é semlhante a sua exceto pela placa de vídeo inferior.
Sua fonte da seventeam é boa, não é necessário trocá-la.
Compre a HD5770, é uma ótima placa de vídeo, possuo duas Vapor-X da Sapphire, testei vários jogos com apenas 1 placa(Portal, CS:S, HL2, CoD4 MW2...), e a taxa de fps não ficou abaixo do jogável em 1 momento sequer(30~60fps).
Com crossfire os fps deram um pequeno salto pra 50~80, isso em high, fiquei muito satisfeito e recomendo.
E memórias como o XITA disse, as da G.Skill tem preço mais acessível, e quando não superam seus concorrentes, equivalem-se no desempenho.
