Botão power pressionado muito tempo
filipesfp
Fala aí galera.
Bom acho que fiz uma M, por aqui. Estava com a mão pesada e segurei o botão power por muito tempo,na hora de ligar. E agora a luz da placa mãe ascende e o mouse optico fica aceso direto, mas nada liga, nem coolers nem fonte.
A fonte eu sei que está boa pois tava na garantia e foi testada pelo tecnico.
Parece que algum componente está deixando a energia passar direto, impossiblitando o arranque. Espero poder consertar porque senão são mais 50 pratas perdidas.
Modelo Placa mãe: DG31PR
Valeu pela ajuda. Espero que ninguém cometa esse mesmo erro.:lol:
Amigo desligue o fio Power Switch do painel frontal que vai na placa mãe, encoste uma chave de fenda nos dois pinos do power switch ao mesmo tempo, veja se a placa mãe liga.
opa Romulu, valeu pela sua resposta mas tentei isso, e não deu certo.
acho mesmo que queimou algum regulador de tensão, pois a energia fica continua, passando pela placa e chegando no mouse.
Abraço.
Filipe
Poderíamos descartar algumas coisas antes de condenar a placa mãe amigo. Já que a fonte também não funciona seria conveniente fazer um teste com ela, testando-a em outro computador.
Se não tiver outro computador disponível para teste, você pode tirá-la do gabinete e ligar ela na tomada, e então pegar um fio com as duas pontas desencapadas e conectar uma ponta na saída do fio verde (ON) e a outra ponta em qualquer outra saída dos fios pretos (terra), assim a fonte se estiver em boas condições irá ligar.
Você já fez o teste só com a placa mãe, processador, memória e fonte, para ver se o computador liga? Porque talvez algum dispositivo como um Disco rígido possa estar e curto.
Então cara, já fiz isso sim liguei só com memória e processador e não muda nada.
A fonte está boa porque levei no técnico para testar, pois estava na garantia.
Fisicamente a placa mãe parece estar boa.Mas como não entendo muito de eletrônica posso ter deixado passar algum detalhe.
Valeu.
Um abraço
Então a placa mãe está danificada mesmo.
Pode ser que ela esteja com alguma anormalidade elétrica também, você poderia fazer um curto de hardmam nela, talvez ela volte a funcionar.
Abraço!
