Olá galera estou tentando comprar um Fan de 135mm para a fonte Seventeam pois o fan dela está fazendo um barulho insuportavel, já tentei colocar oleo de maquina, a graxinha especial, não adiantou em nada, a solução foi tirar a folga que existe entre o eixo e a presilha de plastico que seguro o ferro do eixo.
Mais tenho que trocar rápido para não ter problemas com a fonte.
O problema é que eu não encontro um Fan de 135mm só encontro de 120mm ou de 140mm, o que eu faço?
Tentei as lojas da internet mais todas tem de 120mm e de 140mm
Preciso de ajuda.
Obrigado
  • 1 ano depois...
Estou com o mesmo problema, eu tenho uma fonte xfx pro750w
ela tem um cooler de 135mm com 2 rolamentos e uma mola, ela fazia um barulho baixo, mas perceptível e chato, eu desmontei o cooler e lubrifiquei ele e mesmo assim continuou, então eu retirei a mola de dentro do cooler e diminuiu 10% do barulho, mas estou pensando em comprar um cooler de 120mm mesmo e tentar adaptar colocando umas presilhas de plastico!
O problema é que o cooler original da fonte é "burro" não tem controlador de velocidade.
mas meus caros. eu acho, acho, que todos os fans são burros. na verdade é o controlador da fonte que atua nesse caso. o fan só recebe mais ou menos tensão para girar mais ou menos rápido
pelo menos todas que abri, eram fans de 2 fios apenas.
  • 4 anos depois...
Desculpe ressucitar o Tópico, estou com um problema indentico com uma xfx 650w e não encontro o cooler de 135mm, mas e ai algum de vocês conseguiram resolver o problema do barulho ou adaptar outro cooler de tamanho diferente ?
