Q Gabinete Devo Usar? Fonte E Cooler?
Acura
devo pegar um processador athlon xp 2.6+ (ou 2.2+)
pra por nessa placa-mãe aqui:
ECS N2U400-A
http://www.ecsusa.com/products/n2u400a.html
estava peskizando aqui.. e vi que vou precisar de uma boa ventilaçao no gabinete né? ou a generica da? e que tem q ser um gabinete grande (falaram q depende do tamanho da placa-mãe)
(não quero usar overclock)
q gabinete seria bom? fonte e coolers?
ps: não posso gastar muito.. vou usar mais pra jogos o pc..
valeu
Eae Acura
Na questão de qual gabinete escolher, vai ser tua a decisão porque gostos variam certo B), escolha um gabinete q o agrade e q seja 4 baias claro.
T+ ^_^
to ligado..
só queria umas informaçoes tecnicas saca?
tipo.. 4 baias.. tipo de fonte.. de cooler.. quantos cooler ?
porque eu to atrasado.. meu gabinete aqui é mini atx num P4.. auheuae.. deve ta keimando de estão kente.. num quero fazer isso no outro pc :D
Gabinete atx casemall: Solid tuning 200 a 280 reais ou solid de 180 a 240 reais, tem outros como da satellit, maxxtro o virgo e muito bom, dr-hank também sao bons e baratos os da satellit , da maxxtro e dr-hank vai desde 120 reais a 240 reais.
Fonte atw: maxxtro 500w ( reais mais ou menos 400w ) de 80 a 120 rais.
FAN depende do desempenho q você quer mais os da akasa sao muito bons e não custam karo na base de 20 a 15 reais !!
a quantidade depende bastante da refrigeração q você precisa mais pra você um Fan q taca o ar frio pra dentro( o que fica abaixo das baias do hd ) do gabinete e 2 q retiram o ar quente do gabinete sacas, mais não se esqueça para não colocar o fan q retira o ar quente do gabinete bem do lado do cooler do processador porque se não o cooler vai ficar sem ar suficiente, ai depois se você for fazer mod coloca um em cima do gabinete q assim vai ajudar na retirada do ar quente
não se esqueça deste conceito AR QUENTE SOBE AR FRIO DESSE !! por isso q teu ar condicionado é é na parede e o mais alto possivel, sempre q você for instalar um cooler para retirada de ar de fora pra dentro e em baixo e o cooler q retira ar de dentro pra fora é em cima do gabiente.
espero ter ajudado !! :D:D
valeu aí cara.. ajudow sim :)
depois q eu decidir as placas aqui direito.. vou voltar aqui pra escolher o gabinete.. deve ser um satellite ou dr. hank.. ai eu falo aqui.. hehe
só num sei q q é esse tal fan.. num vou muito menos saber por.. uaheuhae.. us caras da loja devem saber né =o
fan é aquele ventilador q fica no cooler !!
quando você compra um cooler vem nele o dissipador ( aquela parte de metal q pode ser de cobre ou de aluminio ) e o ventilador q se xama FAN !!
