Refrigeração pro meu computador
Kons
Fala galera, já to me sentindo macaco velho do fórum de tanto que já postei sobre esse meu PC em outros locais, agora lá vai outra dúvida:
comprei essa CFG
PLACA MÃE: M4A88T-M
PLACA DE VÍDEO: GEFORCE GTX 460 DDR5 1GB
MEMÓRIA: 2X2GB DDR3 1600MHZ
PROCESSADOR: PHENON II X6 1100T
ainda não tive a possibilidade de colocar essas peças para funcionarem por que tenho que comprar um cooler novo, to com um C3 TECH 500W aqui que me parece não aguentar a pressão hauha
esse é meu gabinete com meu PC atual, que vou colocar essas peças:
http://img853.imageshack.us/i/img0280y.jpg/
a pergunta é, qual a melhor opção de refrigeração pro novo computador? tendo em vista que não possuo nada pois esse PC que tenho agora não esquenta praticamente nada
valeu a atenção aí, se puderem ajudar eu agradeço
um abraço
Colocar um cooler na lateral e outro na traseira como exaustor vão ajudar bastante na refrigeração do computador. Fora isso é manter o desktop sempre limpo.
Usar um cooler de performance maior no processador ajuda bastante.
Se você possuir um pouco de experiencia com metais, tente cortar a grade do cooler para melhorar o fluxo de ar ao instalar o cooler.
E também é melhor trocar esta fonte pois prevejo que ela não irá suportar sua configuração.
Como os colegas disseram acima, colocar alguns fans no seu gabinete!
E se você tiver uma graninha sobrando, compre pelo menos um hyper tx3 para colocar no processador! Ele é barato, menos de 50 reais, e irá ajudar demais nas temps do seu processador!
Outra coisa que ajuda bastante é a organização dos fios da fonte.
Espero ter ajudado!
Se quiser algumas dicas de fans para comprar é so falar!
T+!
Espero ter ajudado!
T+!
então cara, tem sido um aprendizado mesmo o fórum aqui e a montagem desse meu novo PC ahuhaa
to comprando uma fonte 520w real da Seasonic no site guerradigital e já queria aproveitar pra comprar esse sistema de refrigeração pro meu PC
só que to um pouco perdido ainda, quanto aos FANs, sendo que alguns servem para tirar o ar quente do computador e outros para puxar o ar frio de fora para dentro do PC, certo?
mas tem diferença na hora da compra? se puder ajudar em algum esquema pra fazer aqui, no site guerradigital pra eu aproveitar o frete, ficaria muito agradecido
https://www.guerradigital.net/coolers.html (pra agilizar a tua procura, só clicar que já vai na área hehe)
e quanto ao cooler do processador, esse que vem com o Phenon II X6 1100T no caso que seria trocado por outro? será que vale a pena? ou melhor eu esperar pra ver como vai ficar só com os FANs mesmo?
aaaaaaa que demora pra montar esse PC, e esperar ainda vir lá de sorocaba exta #%!! ahuhau
mas vai acontecer, to sentindo isso hauha
valeu galera
po certeza velho, já to pegando uma Seasonic 520W aqui pra dar um jeito nessa CFG, e esse PC aí desse gabinete, só vou transferir e vender pra um amigo, apenas faltando HD mesmo hehe
valeu velho
No caso então trocar o que vem com o meu Phenon ali, certo? foi mal as perguntas aí, é que sou meio tapado mesmo ahuah
será que é necessário mesmo? vou tentar fazer tudo direitinho pra ficar legal a temperatura, mas acho que talvez eu compre os exaustores primeiro pra depois ver se as temperaturas ficam legais, até por que eu não faço overclock e tal
valeu a ajuda!
valeu galera
Bem, Os fans são os mesmo para exaustão e para ventilação, basta invertê-los, dependendo do que você deseja!
Normalmente se usa fans ventilando na lateral, na parte inferior e na frente
Como exaustor usa-se na parte de cima e traseira, pois o ar quente é menos denso e tende a subir!
Tem que ver também a quantidade e tamanho de fans seu gabinete suporta!
No caso o Cooler irá substituir o original do seu phenom X6. Se compensa? Eu costumo dizer que, quanto mais frio melhor. Com certeza melhorará as temps do seu phenom x6 se você trocar o cooler, colocando pelo menos um TX3!
Se quiser sugestões de fans e coolers é so me falar!
Espero ter ajudado!
Abraços!
Espero ter ajudado!
Abraços!
hmmmmmmmmm interessante, tenho q ver o tamanho então do FAN para colocar, de repente ele pode não caber direito no gabinete é... poutz e agora hauhe
quanto a um cooler pro processador, não sei se vai rolar agora agora, apesar de ser importante, acho que dá pra esperar mais um pouco né? verificar quanto está ficando a temperatura e tal aí comprar um cooler novo para ele.
bem, tem alguma maneira de eu saber qual o tamanho aproximado que caberia no meu gabinete de FAN ? já queria pagar o boleto amanhã mesmo pra acelerar isso, to a 1 semana já com as peças e to ficando aguniado já haeuha
se puder dar alguma opinião de qual comprar seria legal também lá, té maix
abraço velho
Fala amigo posso te dar uma opinião?
No próprio guerra digital tem essa fonte
https://www.guerradigital.net/fontes/antec/fonte-antec-neo-eco-400c-400w-certificado-80-plus-pfc-ativo-neo-eco-400c.html
Ela ta R$133, ela é mais do que suficiente para aguentar sua config, tem selo 80 plus etc e tal...
Assim sobra mais dinheiro pra voce investir em refrigeração!!
Cara, eu escolhi já uma fontezinha mais melhor de boa já pensando em de repente fazer um SLI com outra GTX 460 mais pra frente (provavelmente fim do ano), apesar de estar bem tentado com essa sua opinião por ser bem mais barata hahuha
mas já vou gastar de uma vez pra depois não me incomodar mais com isso, não sou do hardware e já to cansado já de mexer com isso, aaaaaa quero esse PC de uma vez ahuha
valeu velho abraço
Que gabinete você usa???
Faz o seguinte, me responde aqui agora se você ta on,
ai eu te falo o que fazer, ai você faz e me fala aqui agora
que eu te espero!
que eu te espero!
Opa! foi mal velho, não vi o fórum de novo depois daquela hora, tirei umas fotos do gabinete aqui pra tu ver, dá uma olhada e ve qq tu acha
http://img26.imageshack.us/i/28435359.jpg/
http://img19.imageshack.us/i/15959271.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/82878736.jpg/
http://img857.imageshack.us/i/79175725.jpg/
http://img219.imageshack.us/f/19499055.jpg/
taí de todos os angulos hauha
valeu a ajuda aí velho,
abraço galera quem puder ajudar aí também é bem vindo haha
Huuum
então, na frente cabe um de 80mm
Atras você pode escolher um de 80mm ou 92mm(melhor um de 92mm)
na lateral um de 80 mm.
Sendo que o da lateral e o da frente puxam o ar para dentro do gabinete.
E o traseiro tira o ar do gabinete.
AH, la lateral tem aquela tela mais pro canto. Acho que da para colocar um fan ali também! No site GuerraDigital não tem fan de 80mm, so de 92mm para cima =/.
Conheço alguns sites aqui bons, com frete barato!
Se tu quiser!
Abraços mano!
Huuum
Se tu quiser!
Abraços mano!
opa, quero sim velho, uuuhhh azar hauhaa
se puder me mnadar uns sites aí com esse de 80mm...
será q nao era comprar esses aqui em floripa mesmo? me parece que não é tããão caro esses FANs,
valeu!!
Não é caro não manim
Você pode comprar ai assim. Só tome cuidado para não comprar fan "genérico" que não vale nada ^^
Aqui alguns sites de minha preferência
http://www.justshop.com.br/home/categoria/familia_id:94/80mm >>Ai os de 80mm
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/categoria_23827-32041-33066_1623_Informatica-%E2%80%A2-Coolers---Fan-%E2%80%A2-Gabinete
Essas 2 são as minhas favoritas, sempre compro peças la, pois possui frete e-sedex, que é quase o mesmo valor do PAC, mas chega rápido igual sedex!
Pelo que eu dei uma olhada, na justshop possui mais fans 80mm a pronta entrega, e os da akasa são muito bons! Basta você escolher se quer com Led's ou não ^^
Uma dica: Para você ter uma ideia se o fan é bom, olhe o fluxo de ar (CFM) e o nível de ruído (dB).
Abraços meu amigo!
Se tiver mais dúvidas pode perguntar ae ^^
dá uma olhada, site aqui de floripa que vende diretamente lá também. Achei uns de 80mm lá, ve se seriam uma boa aquisição:
Akasa: http://www.pcfloripa.com.br/loja/produto-171693-2090-cooler_p_gabinete_80mm_ultra_silencioso_akasa
Genérico (é a mesma coisa?): http://www.pcfloripa.com.br/loja/produto-171693-1268-cooler_p_gabinete_preto_80mm
Outro: http://www.pcfloripa.com.br/loja/produto-171693-1260-cooler_p_gabinete_azul_80mm_c_led
Agora os de 92mm no guerra digital:
tem esse blue: https://www.guerradigital.net/coolers/cooler-zalman-zm-f2-led-azul-92mm-zm-f2bl.html
esse também: https://www.guerradigital.net/coolers/fan/cooler-zalman-zm-f2-plus-92mm.html
e então, será que dá pra eu comprar um desses de 92mm lá na guerradigital e comprar esses de 80mm aqui mesmo? seria mais tranquilo pra mim
té mais!
Editado: não havia visto teu tópico ai de cima, vou dar uma olhada na justshop se de repente tem também a fonte que eu quero lá, to atrás dessa Seasonic 520W, ou algo do gênero que aguente um SLI mais pro fim do ano
então cara, tem sim na justshop com disponibilidade imediata a fonte que eu queria hehehe po coisa linda, parece que as coisas tão começando a dar certo hahuaha
como vou pagar com desconto (boleto), vou pagar 202 reais na fonte ainda, preço bem acessível pra essa fonte, bem legal mesmo
e agora é ver que FANs pegar pra correr pro abraço ehauh
vou dar uma olhada ali
Hummm
Bem manim, esses zalman da guerradigital são Ótimos!!! Ambos dão um show!
Agora nesse site pc floripa, esse Akasa ta muito caro por ser 80mm, o segundo da Mtek eu não conheço e o terceiro é da Akasa, AK-170CB-4BLS ^^ Te aconselho comprar o terceiro, azulzinho, pois está com um preço bom, e o zalman com led azul ^^
Essa é a minha opinião, mas qualquer um dos Zalman que você comprar na GuerraDigital será um bom negócio, e ai em floripa, o melhor negócio seria comprar o terceiro fan, o azul, que é da Akasa e tá com preço bom ^^
Você economizará bastante no frete comprando ai em Floripa mesmo ^^
Abraço manim
Me responde o que achou!
Então, fiz meu carrinho no guerradigital levando em conta as tuas indicações:
Cooler ZALMAN ZM-F2 PLUS 92MM: quantidade [01] R$19,00
Fonte SeaSonic 520W 80 PLUS BRONZE PFC Ativo (S12II 520 Bronze): quantidade [01] R$215,00
e os dois FANs de 80mm eu compraria na PCFLORIPA ou em alguam loja que tenha a pronta entrega por aqui mesmo, certo?
No total seria 3 FANs, um de 92mm e dois de 80mm...
aí terá 5% de descontos sobre esses valores por que vou pagar com boleto bancário.
Isso mesmo.
Se for comprar os fans ai em floripa em outra loja, lembre-se do que eu disse, procure uma marca boa ^^
Compre estes akasa dessa loja ai de floripa ^^
Sua fonte é ótima
e o zalman do mesmo site da fonte ^^
Ficará muito bom!
Depois quero ver os resultados ^^
Abraços manim!
