Olá,
Estou querendo fazer um upgrade minha configuração atual:
Processador Phenom 2 X4 960T
placa-mãe Asrock N68-VS3 UCC
Memória 2X4gb Kingston DDR3-1333
HD 320 gigas Samsung
Seasonic ATX 430W S12II-430 Bronze
Placa de Vídeo XFX Radeon HD 6790 1024MB (1GB) DDR5 256bits Dual Fan
Meu pc é 90% para jogos, seria para jogar em full HD que é o meu monitor atual.
Já tenho um processador i5-3450 e estava pensando:
placa-mãe 1155 ?
Placa de video ATI R9 380 STRIX ou GTX 970, minha fonte comporta? Outra ideia?
SSD ?
Com isso consigo jogar bem os jogos mais novos tipo Crysis 3, Star Wars Battlefront ect? teria gargalo com esse i5?
Obrigado,
@EdsonCreek  esse I5 vai com uma placa-mãe B75-1155,mas está difícil de achar.
Já a placa de vídeo,voce pode pegar a GTX 970,por causa de sua fonte,que é muito boa e vai aguentar de boa a 970,que consome só 170W no máximo.
Ainda fica uma sobra boa para voce jogar,mesmo no máximo.
Se quiser,pegue também um SSD como este:
https://www.guerradigital.net/armazenamento-hard-disk/ssd/hd-ssd-sandisk-plus-120gb-sata-3-0-6-gbit-s-2-5-internal-solid-state-drive-ssd-sdssda-120g-g25.html
252,00 reais.
Se não der para a GTX 970,considere a R9 380X,15% mais potente que a R9 380 comum.
http://www.kabum.com.br/produto/71742/placa-de-video-vga-gigabyte-radeon-r9-380x-4gb-ddr5-256-bits-dvi-hdmi-dp-pcie-3-0-gv-r938xg1-gaming-4gd
1.409,00 reais.
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-radeon-xfx-r9-380x-double-dissipation-xxx-oc-4gb-gddr5-256bit-r9-380x-4df5-box-5164
1.304,00 reais.
Boa sorte!
OBS: se comprar a R9 troque a fonte por uma Corsair CX500W bronze.
@oldnoob Olá,
Achei essa placa-mãe com tipo "B75" nova: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-741484873-placa-me-asrock-b75m-dgs-ddr3-1600mhz-socket-1155-_JM , ela tem sata 6gb USB 3.0 e PCI express 3.0 achei bem atual apesar de ser LGA 1155, o que você acha?
Sobre a placa de video compensa mais GTX 970 direto ou R9-380X + Fonte? Se estourar um pouco o orçamento não tem problema já que vou vender meu Kit com o Phenom + MB...
Obrigado !!!
@Edcreek é essa placa mesmo que eu estava procurando pra voce e não achei.Boa placa,pega ela sim.
Já sobre a placa de vídeo,em termos de desempenho a GTX 970 é muito mais negócio.
1- é econômica,voce não vai precisar trocar de fonte
2-tem desempenho bem superior á 380X,embora a R9 seja modelo mais novo.
3-vai esquentar menos seu gabinete,por conta do menor consumo
Se voce puder comprar a GTX 970 e uma fonte corsair CX500W bronze,aí completa tudo.
Mas se não puder,a r9 380X também é uma baita placa,mas exige mais fonte.
Boa sorte!
Olá, gostaria de fazer um upgrade com mais ou menos R$1500
Minha configuração é:
AMD Phenom II x6 1055T 2.8GHz, 3.3GHz Turbo Core, 9.0MB total cache
Placa mãe Asus M4a89gtd pro/usb3
4gb de memória RAM (2x2gb Corsair Xms3 ddr3 1333mhz)
HD Seagate 1Tb
Fonte Seventeam e-force series 650w
Placa de vídeo Radeon HD6850 1gb gddr5
Montei esse PC em 2012 e até hoje não mexi nele. Na época era muito bom para rodar jogos, porém agora estou encontrando dificuldades em alguns lançamentos (exclusivamente Dark Souls 3) além de que trabalho com programas da Adobe para edição de imagem/vídeo e estou sentindo perda no desempenho ultimamente.
A ideia inicialmente seria trocar Placa mãe + Processador + Placa de vídeo (talvez aumentar a memória para 8gb e trocar a fonte caso haja necessidade) e também saber se seria interessante uma transição para componentes da Intel ou continuar com AMD.
Grato desde já!
@guilherme giorgiani ,não precisa trocar quase nada por aí,só a placa de vídeo e aumentar a quantidade de memória,que está baixa.
1- veja tudo que voce pode atualizar no PC,atualizar a bios,trocar a pasta térmica,drivers,tudo o que puder.
2- ponha pelo menos 8Gb de memória em dual channel para desfrutar de mais velocidade em edição de imagem.O ideal são 16 GB,aproveite os preços da Pichau ou do Mercado Livre.
3- coloque um SSD de pelo menos 120Gb para o sistema e os programas de edição que voce usa.Isto vai melhorar muito o desempenho do trabalho,pode crer!
Faça primeiro isso e teste o PC para ver se te satisfaz,caso precise parta para uma nova placa de vídeo.
http://www.pichau.com.br/hardware/ssd/ssd-plus-sandisk-120g-sdssda-120g-g25-box
239,00 reais.
http://www.pichau.com.br/hardware/memorias/memoria-kingston-hyperx-fury-4gb-1x4-1600mhz-black-hx316c10fb-4-box
244,00 reais 2 pentes de 4GB=8GB 1600mhz
Placa de vídeo GTX 960
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-gigabyte-geforce-gtx-960-itx-oc-2gb-gddr5-128bit-gv-n960ixoc-2gd-box
879,00 reais ou
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-power-color-amd-radeon-pcs-r9-380-4gb-gddr5-256bit-axr9-380-4gbd5-ppdhe-box
São 4GB que fazem muita diferença em jogos mais pesados e em edição também.
1.034,00 reais.
Tudo dentro dos 1.500,00 reais que voce falou.
Boa sorte!
@oldnoob Obrigado pelas dicas! Já vou começar investindo nas memórias RAM.
Em relação a placa de vídeo, o que você acha dessa?
http://www.pichau.com.br/placa-de-video-radeon-msi-r7-370-gaming-4g-4gb-gddr5-256bit-r7-370-gaming-4g-box
Ela segue os 4gb que você disse fazer bastante diferença e tem o preço quase igual o dessa de 2b que você passou.
Boa noite, pessoal.
Gostaria de uma ajuda em um upgrade que pretendo fazer.
Tenho um orçamento de R$1500,00 para isso, porém posso "fazer a loucura" de chegar a uns R$2000,00 (embora eu não queira!)
A configuração do meu PC é a seguinte:
  • Placa-mãe: AsRock Z87 Extreme4 (1150)
  • Processador: Intel Core i5 4670K 3.4GHz
  • Memória Ram: 2x Corsair Vengeance 4GB 1600MHz DDR3
  • Placa de Vídeo: Radeon Vapor-X R9 270x - Sapphire
  • Fonte: Corsair CX600
  • HD: Seagate Barracuda 1TB
  • Gabinete: Aerocool Strike-X EN58025
O uso é basicamente para jogos, atualmente senti muita dificuldade em rodar o Tom Clancy's The Division
Gostaria de estar "preparado" para a nova geração de jogos, saber se devo fazer o upgrade por agora ou aguardar lançamentos de hardware que estão por vir.
De antemão agradeço a atenção e o tempo disponibilizado para me ajudar.
@guilherme giorgiani a RR9 380 é bem superior à R7 370,mesmo ambas tendo 4GB.Se o problema é preço,a GTX 960 é melhor negócio,principalmente por causa dos cudas cores que são muito usados em edição.
Além disso a GTX 960 é muito melhor em jogos e econômica,embora sua fonte tenha potência de sobra.
Eu Pus a R9 380 para voce ter o máximo possível de desempenho,mas se voce puser a R9 370 4Gb então voce pode usar 2 pentes de 8GB  totalizando 16GB,porque edição de vídeo precisa de muita memória.
Se a R9 370 4GB suprir a sua necessidade,vá de 16Gb;com o SSD o PC vai decolar.E até com a R9 380 os 16GB seriam desejáveis e para edição pesada de vídeo,são mesmo necessários.
Boa sorte!
@Diego Vellasques  voce deve aguardar as novas placas da AMD,as Polaris,que serão mais potentes e compatíveis com novas tecnologias.Pode ser que a Nvídia surpreenda também,então a hora é de esperar.
Tem ainda o fator do dólar cair,depois que a Presidenta Zumbi cair fora.Aliás o dólar já está caindo.
Eu faria isso.
Boa sorte!
@oldnoob Bom dia!
Então, eu pensei nisso, meu medo é essas novidades virem naquele precinho bonito que o Brasil nos oferece... placas de 3~4 mil e por aí vai... só que por outro lado, gastar 2 mil agora e ficar obsoleto final do ano não seria bom negócio.
Outra coisa, com relação a refrigeração, vale a pena investir num water cooler?
@Diego Vellasques ,mesmo assim,se vierem mais caras,os preços das outras vão cair,e em cascata os outros preços cairão também!!
Já sobre water cooler,só é necessário se for fazer overclock pesado.Até overclock leve,dá pra pegar um bom air cooler que custa metade do preço de um water cooler.
Um bom cooler a ar é o thermaltake NIC 32,dissipa 180W,só tem que ver se cabe no seu gabinete.
Mas tem também o rajintek que está bem barato na kabum,2 modelos:
http://www.kabum.com.br/produto/64543/raijintek-cooler-air-themis-evo-para-cpu-amd-intel-120mm-op105245
149,00 reais fan 120 mm ou
http://www.kabum.com.br/produto/64539/raijintek-cooler-ereboss-para-cpu-amd-intel-140mm-op105250
139,90 reais com fan de 140mm.Um monstro!!
http://www.kabum.com.br/produto/56389/thermaltake-cooler-tt-nic-l32-140mm-para-processador-intel-amd-cl-p002-al14re-a
198,00 reais fan de 140mm.
Boa sorte!
@oldnoob Andei pensando em fazer um pequeno overclock, mas logo no primeiro teste de estress, antes mesmo de qualquer modificação, a temperatura do processador já chegou a 90º e em idle fica de 70~80º.
Por isso já pensei direto em um sistema de refrigeração, mas nunca mexi nessa parte, não sei nem como instalar um watercooler ou como verificar se cabe no gabinete.
Esses Raijintek pelo que vi não são compatíveis com o socket da minha placa, que é 1150
Compatibilidade:
- Soquete FM2 / FM1 / AM3 / AM2 / LGA 2011/1366/1156/1155/775
Gostei do Thermaltake e pelo que vi, cabe no meu gabinete, além de ser compatível. Vou arriscar!
Muito obrigado pela ajuda e sugestões!
@Diego Vellasques o soquete 1155 e 1150 são a mesma coisa em posição de coolers,não em encaixe de processador.Os coolers são intercambiáveis,voce só confirma com a loja ou entra no site do fabricante.Esse rajintek tá muito bom.
Quanto ao over,procure um programa da Intel que faça um over progressivo via software,como a AMd tem um,a Intel deve ter também.É seguro e não causa danso ao processador.entre no fórum de overclock e pergunte por lá.
Boa sorte!
Boa noite pessoal!
Dark Souls 3 lançou, comprei e tive problemas pra roda, até no low, na resolução do meu monitor (1920x1080) ta dando umas quedas de FPS, por isso, gostaria de dar um upgrade no meu computador, mas preciso de informações antes! hahaha
Primeiramente, meu PC atual tem a seguinte configuração:
  • CPU: AMD Bulldozer FX-6100 Six Core 3.3GHZ 14MB
  • VGA: EVGA GeForce GTX560 SC 1GB DDR5
  • MOBO: ASUS M5A88-M
  • RAM: 2x 4gb kingston 1333 DDR3
  • FONTE: Corsair 650TX 650W
Pretendia gastar entre R$ 1500,00, as vezes, R$ 2000,00.
Pensei no seguinte, me corrijam se estiver ineficiente:
  • Comprar uma placa de vídeo nova GTX 960
  • Melhorar meu processador:
  1. Continuo na linha da AMD, comprando um FX 8350
  2. Ou, trocar para linha Intel, mas não sei muito sobre os processadores equivalente e placa mães
    Estava pensando num I3 6320 e uma placa-mãe que não decidi.
O que vocês sugerem?
@Fabio Chirumpolo se quiser gastar pouco;
1- troque as memórias por 2 pentes de 1866mhz,que é padrão do FX.Seu 6100 está trabalhando enforcado,enviando menos dados por causa da memória baixa frequencia.
2-pegue uma R9  380 4gb na Pichau por:
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-gigabyte-radeon-r9-380-g1-gaming-4gb-256bits-gv-r938g1-gaming-4gd-box
R$ 1.160,00 reais.
3- se não tiver,ponha um bom air cooler para o processador e depois faça um over via software para melhorar o desempenho.
149,90 reais.ou
http://www.kabum.com.br/produto/49725/evercool-cooler-venti-heatpipe-para-processador-intel-amd-hpq-12025
153,00 reais ou
197,00 reais.
Boa sorte!
@oldnoob Fazer overclock é tranquilo? Tenho meio que medo dessas coisas, mas vou dar uma pesquisada hahaha
Quanto ao resto, farei isso mesmo! Só um detalhe, alguma marca específica de memória?
E ah, meu gabinete é o Thermaltake Commander, você acha que seria necessário comprar um melhor, com melhor ventilação, mais espaço?
Ola pessoal, to pensando fazer um upgrade no meu pc, como motivos ate similares ao colega acima, ja vim a um tempo sem rodar alguns jogos mas quando não rodou Dark Souls 3 ai foi o limite pra mim.
Minha configuração segue:
placa-mãe = Gigabyte AMD GA-F2A88XM-D3H FM2+ rev 3.0 Micro ATX
Processador =  AMD A8 6600K Quad-Core 3.9GHz
Fonte = Corsair CX-430W - CP-9020046-WW
HD = Kingston SSD 2.5´ 120GB V300 SATA III SV300S37A/120G
        e HD WD 1000GB 7200rpm 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5´´ WD10EZEX
Memoria = 2x Corsair 4GB DDR3 1600MHz CMV4GX3M1A1600C11
Aparentemente a placa de video ja veio integrada com a placa-mãe.
Então antes de postar eu andei pesquisando, pois estava pensando em comprar um computador todo novo mundando pra nvdia e intel, mas vendo muitos topicos nesse e em outros lugares que a diferencia não era muito grande, e que tem componentes equilaventes dos dois lados.
Achei essa placa http://www.kabum.com.br/produto/65435/placa-de-video-vga-asus-amd-radeon-r7-370-overclock-edition-4gb-gddr5-0db-fan-256-bits-pci-expres-3-0-strix-r7370-dc2oc-4gd5-gaming/?tag=r7%20370 da AMD e pensei que se eu pudesse atualizar e ainda manter alguns dos meus componentes então seria bem melhor. Mas estou aberto a sugestões e sem limite de preço, so seria preferivel como eu disse se eu pudesse gastar pouco sem trocar muito, desde que rode o que eu queira (vamos dizer então um limite de R$ 3,000,00 ?). Obrigado adiantado.
@Fabio Chirumpolo fazer overclock agora é tranquilo sim.tem programa AMD que faz isso pra voce,automaticamente,sem voce ter que mexer em nada,só colocando o programa pra funcionar,veja:
E depois entre no canal do youtube lucas peperaio,e veja como medir a temperatura do FX,para maior segurança.
Sobre as memórias,pode pegar as HyperX mesmo,que estão bem baratas ou a Gskill Sniper de 1866mhz C9.
Boa sorte!
@Rafaeleao Ok andei checando aqui e a placa de video que ja veio com a placa-mãe é a AMD Radeon™ HD 8570D, e aparementemente ela limita a adição de uma outra placa de video para so algumas...ou é o que eu entendi, eu realmente não entendo muito de hardware, por isso to pendido ajuda aqui afinal hahaha.
@Rafaeleao Você não possui uma placa de vídeo, apenas o processamento de video integrado ao processador (especialidade das APUs é ser mais forte nesse ponto do que outros processadores "equivalentes").
Esse limite de placas que você pesquisou é apenas se você quisesse utilizar a tecnologia CrossFire (igual nvidia Sli, 2 placas de vídeo em "conjunto", mas no seu caso 1 placa de video dedicada funcionando junto com o processador, não vale a pena atualmente).
Aguarde a opinião dos amigos com mais conhecimento, eu imagino que você poderia trocar as 2 memórias RAM por outras 2 de 4GB 1866 Mhz (ou até 1 de 8GB se for comprar uma placa de vídeo dedicada nova). Porém não sei se teria algum ganho significativo, me parece que 1600 Mhz é "padrão" e 1866 Mhz o limite suportado.
E com os 3 mil reais, eu acho que é melhor investir em uma excelente placa de vídeo ao invés de trocar todo o resto, os preços estão salgados demais atualmente.
Logo mais o pessoal deve te indicar algo melhor.
@Rafaeleao ,por um lado,voce tem peças de qualidade,como a placa-mãe,SSD mas as memórias são muito baixas para este 6600K.
Se é para gastar pouco eu sugiro uma placa de vídeo,porque voce vai subir muito os FPS em jogos e talvez nem precise tocar as memórias.
Gastar 1.020,00 reais numa placa de vídeo média não vale a pena mesmo!!
Pegue uma R9 380 por este preço na Pichau,pois é investimento para mais tempo.
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-radeon-xfx-r9-380-double-dissipation-2gb-gddr5-256bit-r9-380p-2df5-box
1,047,00 reais ou
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-de-video/placa-de-video-zotac-geforce-gtx-970-4gb-gddr5-256bit-zt-90101-10p-box
1.469,00 reais,esta a sua fonte aguenta de boa e só precisa colocar uma adaptador que custa uns 15 reais,que vai de boa,ela consome só 170W.
Se não quiser trocar nada,a GTX 970 é a melhor opção e seu processador leva sim.
Veja o vídeo sobre overclock que postei logo abaixo do seu post ,e instale o programa para mehor desempenho do processador.
Se quiser pegue um cooler também,como o Hyper T4.
Boa sorte!
@wesend Ah entendi valeu a explicação, to tentando ainda aprender algumas coisas sobre hardware e to usando mais este forum agora e pegando umas dicas.
@oldnoob Valeu pelas sugestões mano, acho que vou com a GTX 970 e procurar esse adaptador mesmo (eu tinha ate visto aqui na descrição da minha placa-mãe e podia suporcar PCI 3.0 mas com adaptador), e talvez de um upgrade nas memorias tambem. Valeu mesmo pela ajuda.
