A 650Ti boost roda ele perto do máximo(60fps) em 1920x1080 4xMSAA Ultra. Sua fonte serve pra ela. Não compre a 650Ti normal porque ela tem um fraco custo/benefício. Fique com a HD 7790 se a Ti Boost não couber no orçamento.
Eu queria saber uma outra coisa, a minha placa-mãe é pci express 2.0 tem algum problema se eu colocar uma dessas duas placa de video pci express 3.0? E qual das duas é melhor, tem alguma diferença de desempenho?
A Placa de Vídeo HD 7850 é melhor que essas duas ou não?
Já agradeço pela ajuda. Obrigado.
A HD7850 é melhor que as duas.O pcie 3.0. é retrocompátivel.As vgas irao funcionar normalmente na sua placa mãe.As placas atuais não usam nem o máximo do pcie 2.0.
Obrigado pela ajuda, acho q vou comprar a HD7850.
Obrigado pessoal, abraços.
Galera, preciso de ajuda, estou fazendo um upgrade na minha maquina.
Processador: Core I7 3770
Memória: 4gb (generica)
Placa Mãe: AsRock DTA-H61
Hard Disk: 750 gb
Fonte: Corsair 430w (podendo trocar dependendo da placa)
Monitor: Led 21,5
Gabinete: Thermaltak V3 black edition
Pois bem, estou fechando a compra de uma: Sapphire Radeon HD 7970 OC with Boost 3GB DDR5 DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP PCI-Express Graphics Card 11197-03-40G
Estou usando todo meu dinheiro na aquisição dessa placa, precisava de uma ajuda, para escolher uma nova Fonte, pois essa 430 vai virar peso morto.
Mas ao mesmo tempo não quero marcas ruins, já que estou investindo quero preços bons e produtos de qualidades!
Qual fonte pra aguentar? Vou precisar trocar a Placa Mãe também??? É recomendável? e Memorias?
Eu espero trocar no momento somente a Fonte por necessidade, fica em mais que R$ 500,00?
Amigos, a VGA do meu desktop queimou e, portanto, preciso de ajuda pra comprar uma nova.
Configs:
Processador: Intel Quad Core 6600 2.40 GHz
Mobo: Asus P5K SE
Memória: 4 (2+2) Gigabytes DDR3 Corsair
HD: Seagate SATA III Barracuda 7200 1TB
Fonte: Seventeam ST-500P-CG
VGA: GeForce 8800 GTS 512 MB
Se possível, gostaria de uma sugestao de placa que não me obrigasse a trocar nada. Se passar um pouco de R$ 500,00 não tem problema
Espero ter passado todas as informações direitinho.
Desde já, obrigado
edit: Comprei a 650 ti, muito obrigado douglas.nogueira
Gostaria de saber um bom gabinete bem arejado que custe até R$ 300 para suportar meus periféricos, atualmente 2 HD satas (sendo um usado apenas para armazenar jogos do wii), um gravador de DVD sata e futuramente uma unidade pequena de usb e sd cards frontal. As dimensões não devem estourar muito os 20 cm de largura e nem 40 cm de Altura por favor.( o Mais arejado possível nessas dimensões, e lembrando que a placa mãe só tem um conector para cha_fan!)
Preciso também de uma lista das placas de vídeo que se encaixam melhor nas configurações do meu PC atual, (AmD ou GT, não importa contanto que seja a mais adequada) que vai servir para trabalhar com programas da Adobe CS 6, e jogar vez ou outra uns joguinhos mais ou menos no nível de gráficos do novo Tomb Raider, não quero a perfeição ou full, somente algo digno, gostaria que o PREÇO máximo dessa placa fosse R$ 300!
ELA NÃO PODE consumir mais que 400W da fonte
Máquina atual:
Placa mãe: Phitronics G31VS2-M, BARRAMENTO PciEx x16( só tem um conector 12v atx, a fonte q possui um duplo fica com com um de fora. Parafusada adequadamente com as arruelas indicadas.
Processador: Intel Pentium 4. 3,00Ghz barramento LGA 775 (compreendo o lance do gargalo mas só poderei pegar um processador melhor lá para dezembro e esse deverá ser um Dual core TM 2ex)
HD: Sata 500 gigas(100 particionado para o sistema e mais 400 particionado para os arquivos pessoais)
Fonte: Corsair CX600 80plus Bronze(acho que não é a v2, pela regra de 3 simples esses 600w devem ser na realidade uns 480 caso ela garanta realmente 80% sem falar que nunca é 600 deve ser 550 ou 520w, por isso a placa de vídeo não deve exigir mais que 400w no mínimo!)
Memória:4 gigas DDR2 (WinXP reconhece apenas 3,49)
Filtro de linha Upsai FHT mk2 1200 220V ligado numa tomada com disjuntor exclusivo e aterrado(moro em Fortaleza CE. CoelCe/Chesf já me deu muitos prejuízo no passado!)
Apenas a fonte e o modem D link com os cabos do phone são ligados nesse filtro!
SO: WinXp, mas quando a placa chegar vou colocar Win7 (Acho que não preciso instalar ele em x64 né?)
Monitor Atual: TV/monitor Sony Bravia KDL 32ex42x(uma entrada VGA e um monte HDMI)
a Placa de Vídeo tem q ter no mínimo 128bits, conforme este link: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Placa-de-Video-AMD-Radeon-HD-6570-512-MB/2261/13, acredito que essa placa possa ser a escolhida, mas só encontro modelos dela com 1 ou 2 giga ddr3. Seria desperdício de $ investir no modelo de 2 giga devido o gargalo eminente, mesmo pensando num futuro upgrade do processador?
Essa configuração vem me servindo muito bem, gostaria muito que meu PC tivesse uma placa de vídeo decente para ele, antes de ter que comprar uma placa mãe nova no próximo ano.
Fico grato só pela paciência de terem lido isso tudo! *,*
Não é um super gabinete, mas tem preço ótimo
Gabinete Ante DF 10 - R$ 127
http://www.megamamute.com.br/Gabinete-DF-10-Mid-Tower-Preto-ANTEC-354500.aspx/p
pegando esse, consegue pegar a gtx 650 ti que o colega citou com um pouco de esforço
650 ti R$379 ta de graça
Hard Disk: 750 gb
Monitor: Led 21,5
Não precisa trocar de fonte, porque acha isso?
cara esta 650 ti esta muitooooooo barata e é boa para sua config
olha o benchmark entre ela e a sua atual...
8800 gt vs 650 ti
olhando por custo beneficio não existe melhor.... ainda mais que sua fonte aguenta, pois o consumo é o mesmo ou até menor que a 8800...
Até eu peguei uma por boleto hehe, só vou ver se vou ficar e pagar ela até 6ª ou deixo o pedido cancelar... dinheiro anda curto, mas quem sabe eu negocio minha hd 6850 hehehe
orra, a 430w aguenta uma HD 7970????
para uma HD7970 acredito que é no minimo uma fonte de 550w.Portanto Seasonic SI2II 520, Antec HCG-500 ou CX 600 Bronze
Isso quem vê melhor são os craques do setor de fontes, mas a Corsair 430 aguenta sim, especialmente a WW. E com boa folga ainda... pode fazer a conta se quiser rs:
extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Mas se quer trocar, falam muito bem da OCZ ZT 550, tem na megamamute, modular e de primeira qualidade, e irá trabalhar com muito mais folga inclusive, e isso gera menos calor e barulho também.
Mas recomendo mesmo passar no setor das fontes pra ter um parecer melhor.
Achei o gabinete maravilhoso, mas estoura muito os 40 cm de altura, mas se der talvez eu compre ele, a fonte agente coloca de cabeça para baixo mesmo é? maneiro... Quanto a Placa de vídeo, quer dizer q 1Giga tá de bom tamanho né? Mas sendo 3.0 x16 o gargalo não fica muito maior do que uma 2.0? Ela exige um mínimo de 550W preciso de uma de 400W no max.
Boa noite!
Gostaria de saber se a placa GeForce Zogis GT630 2GB DD3, ZOGT630-2GD3H, é compatível com a placa-mãe MSI 7267 v. 4.2
A Placa-mãe é um pouco antiga e tem um slot PCI-Express x16 e a placa de vídeo é PCI-E 2.0
A fonte atual de 220w será trocada pelo modelo One Power ATX 500W MP500W (potência real de 500w)
Att.
Boa noite!
Att.
é compativel, mas essa placa é fraquissima, vale mais a pena ficar no onbord mesmo. ou compre a placa que eu recomendei 650 ti zotac da kabum por 379 e uma fonte corsair CX430.
ai sim fica massa...se for rodar na resolução 1440 ou até mesmo em 1650 com alguns filtros desativados, roda quase tudo no high 60 fps.
Galera gostaria muito da ajuda de vocês, estou dando um Upgrade no meu PC.
Atualmente ele se encontra com Está configuração.
Placa Mãe : Intel DG33MVBR
Processador: Core2Duo
Fonte: É Generica
Memoria : 4 GB DD3
Placa de vídeo : GTX 550 TI
Ele Depois do Upgrade:
Processador :Amd Bulldozer Fx-6100 Black Edition 3.3 6mb Am3+
Placa mãe : Asrock N68 S3 Fx Amd Am3 Am3+ Bulldozer
Fonte : Corsair CX 430W 80Plus Bronze PFC Ativo
Duvidas :
1* Esse Processador da AMD Ele seria equivalente a qual processador da Intel?
Um Colega meu me disse que ele é Equivalente ao I7 Fraco.
2* Entre esses 2 Processadores , Qual o melhor ? E Se a Diferença entre eles é muito grande ?
AMD BULLDOZER FX 4130 BLACK EDITION 3.8 4MB AM3+
3* Essa Minha placa-mãe estaria boa?
4* Essa Fonte ela iria Suprir toda a minha necessidade ? Lembrando que ainda tenho uma Placa de video GTX 550 TI 1 Giga DDR5.
5*Qual dessas fontes é melhor ?
FONTE THERMALTAKE SMART 430W REAL PFC ATIVO 80PLUS SP-430P
Gostaria muito que vocês me ajudassem nessas Duvidas , Praticamente a depender da Resposta de vocês estarei comprando essas peças Hoje mesmo , so estou no aguardo da Resposta de vocês.
Desde já agradeço
eu iria de intel... tenho visto muita gente falando muito bem do i5 3470 e 3570, mas creio que um i3 não seja ruim...
meu primo comprou uma corsair 430CX na kabum, e queimou em 2 dias, mas talves tenha sido má sorte. sobre a outra fonte não sei te dizer.
Cara, então não foi só com ele. Nada contra a Corsair, mas a minha 430CX queimou em duas semanas, comprada também na Kabum, e acabei trocando por uma cx430 v2 e esta 100% aqui. Talvez tenha sido só azar também, não sei.
eu tive a opção de escolher entre uma 600CX e uma Aerocool Strike 600w pelo mesmo preço.
vi uns testes de estrangeiros e escolhi a aerocool. sabendo que não é das melhores mas esta funcionando 100%..não esquenta...não faz barulho...leva a config que tenho nas costas de boa.
Fonte: É Generica
Memoria : 4 GB DD3
Duvidas :
Desde já agradeço
O FX6100 é bem inferior ao FX6300,comparavel ao i5 3470 e inferior a ele.MAs o que vale em jogos e vga forte.Com a GTX 550 Ti ela aguenta mais um ano rodando no máximo os jogos.
A fonte aguenta d boa essa vga.
Não posso dar opiniao sobre sua mobo por que nao sei seu TDP.
Depende do conjunto.Segundo a ChipArt, o i3 3220 dá gargalo numa HD7850/GTX660.Com vgas mais fracas não tem problemas.
A fonte deve ter sido azar.Tenho uma seasonic SS-430GB comprada na pichau mas ainda nao testei
Pessoal possuo uma VGA RADEON HD 4850 de 512 MB, qua ainda vem me atendento muito bem, porém ela não suporte ao H3D, então estou pretendo trocar por uma Radeon 7790 de 1GB. Sem contar o suporte ao H3D, será q o ganho de desempenho vale o investimento ou seria trocar 6 por 1/2 dúzia? Pretendo gastar em torno de no máximoR$ 500. Meu sistema atual é o seguinte: Fonte OCZ 700W stealth stream II, Phenon 560 X2 BE, 8GB DDR3 Patriot, MOBO ECS A785GM-AD3, VGA POWERCOLOR RADEON HD4850 512 MB, HD SATA3 Western DIGITAL 500GB, HD SATA2 SAMSUNG 500G, Gabinete Thermaltake V3 Black Ed.
Nao tenho uma tabela comparativa de desempenho igual tem da nvidia da gtx titan ate a gt610.Acho a HD4850 boa quanto a HD58xx e HD6850 por tanto trocar pela HD7790 não é bom negocio.Sua placa é comparavel a HD7850 ,só perde na freq. de mémoria.Para ter o mesmo ou melhor desempenho com sua nova placa,recomendo fortemente a HD7850.
Usei como base a tabela comparativa aqui do Clube do Hardware
Valeu pela orientação Zigdi3, acho que vou segurar mais um trocado e pegar a radeon 7850 mesmo. Aqui no RJ a 7850 mais barata é a da XFX, com apenas um cooler no sistema de refrigeração. Em seguida vem a da Sapphire, que eu acho q seja uma opção melhor.
Bom dia.
Possuo a seguinte configuração:
- Placa Mãe: Intel Z77 LGA1155 Z77 Extreme4 ASROCK
- Placa de Vídeo: XFX ATI Radeon HD7870 Core Edition 2GB
- Processador: Core i5 3570 3.4GHz LGA1155
- Memórias: 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHZ Vengeance Low Profile
- Fonte: CoolerMaster ATX GX-550W RS550-ACAAD3
- Cooler: Thermaltake Water 2.0 Performer
Essa minha fonte já tem quase 2 anos. Na época da aquisição não pesquisei sobre fontes, portanto tenho dúvidas da qualidade da mesma.
Gostaria de saber se há necessidade de troca imediata desta fonte, ou se não há problema que eu continue com a mesma por mais uns 2 meses.
Além disso, gostaria da indicação de fontes de aproximadamente 500w, de boa qualidade, que seja suficiente para suportar minha configuração e com o preço até R$500,00.
Vejo muitas pessoas indicando a fonte ANTEC HCG-520, entretanto não acho disponível para venda nas lojas mais comuns, como Kabum, Megamamute, Balão da Informática e Pichau, portanto peço também que caso seja possível me forneçam links de onde comprar a fonte que recomendarem.
Grato desde já.
Boa Tarde, possuo a seguinte config
Processador -- amd fx-8320 black edition 3.5ghz 16mb
Placa Mãe gigabyte ga-970a-d3 chipset amd 970
Memória 8gb(2x4) ddr3 1600 geil EVO veloce
HD (Opcional) sata 3 500gb
FONTE* cougar 500W 80plus pfc ativo, RX500
Placa de Vídeo PowerColor HD 7950 3gb ddr5 (ax7950-3gbd5-2dhv4)
mais um gravador de dvd/cd
A minha duvida seria quanto a FONTE, estou querendo colocar uns 128GB de SSD.
Um amigo meu me disse que a fonte por ser 500 pode gargala meu pc..
Queria saber se a fonte realmente da conta do recado tranquilamente, mesmo se eu colocar um ssd, ou se preciso/aproveito e devo trocar a fonte tambem?.
obs: comprei fechado da pichau draconemlvl3
Seu amigo não sabe do que esta falando.Sua fonte esta ok para sua config.Pode instalar um ssd.
Bom dia.
Grato desde já.
Alem da antec, tem a Seasonic 520 encontrada na megamamute.
