Problema em Exercicio Simples
robertobbs
Bom dia pessoal, estou com um problema nesse exercicio, em que devo dizer quais os valores das variaveis no final ( tenho que fazer isso na mão), o exercicio é o seguinte:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 0, b = 2, c = 0, aux;
while(c++ < 5) {
switch(c){
case 1:
case 2:
aux = c % b;
switch(aux) {
case 0:
++b;
break;
case 1:
a = ++a;
break;
break;
case 3:
a = a + b++ + c;
b = ++b - c;
break;
case 4:
a = --a + --b;
b = c % b;
break;
Joguei isso no compilador e o resultado deu :
A 7
B 0
C 6
porém fazendo na mão, só cheguei aos resultados:
A 6
B 0
C 4
AI pintaram as duvidas, no switch(aux), esse código só deve passar pelo Case 0 ,correto ?
O unico modo que achei pra variavel A ter o 7 armazenado , é passando pelo Case 1
a variavel C não deve ficar em 4 mesmo ( como fiz na mão ) pois o laço diz:
while(c++ < 5)
Se alguem puder dar um help, agradeço muito, valeu galera.
Boa noite robertobbs,
então, quando o c for igual a 1, o resto de 1/2 é 1... então entra em case 1 do switch(aux)..
talvez voce esteja se confundindo nos a++, ++a...
sempre que tiver a++, vai acrescentar 1 em a e depois realizar as operacoes
por exemplo:
a = 3;
b = a++;
neste caso, b = 4 e a = 4...
quando é ++a, é ao contrario, ele realiza as operacoes da linha e depois adiciona 1 ao a...
ex:
a = 3
b = ++a;
então b = 3 e a = 4...
Entendeu?
por exemplo:
a = 3;
b = a++;
ex:
a = 3
b = ++a;
Entendeu?
Não seria ao contrário?
pré incremento = ++n e pós= n++
então, ja consegui descobrir o que estava me confundindo
o Case 01 não tem break, por isso ele executa tudo que estiver abaixo, até o break do case 2 , aii sim ele passa pelo Case 1 da variavel AUX , por isso tava dando sempre um num a menos no A no final.
Agora consegui entender tudo, perguntei pro prof na faculdade , valeu galera que ajudou.
Moderação, se quiser trancar o tópico, ja pode :D
Att,
Roberto
