Resolução estraga monitor?
Eu tinha um monitor velho aqui...estava usando 800x600 aí botei pra 1024 pra ve como ficava....na hora esxata q mudo fico tudo preto e o monitor não funcionou mais. :(  :(  Ta meio na cara q foi isso mas muda resolução estraga monitor mesmo? tem algo que eu possa fazer pra arruma ele?
valeu
Resolução muito alta pode estragar um monitor sim. Cada monitor suporta até uma determinada resolução. Pra arrumar só vendo numa assistencia tecnica mesmo.
:-BEER
Na verdade o que acontece é que o monitor não consegue exibir nada e vai para o modo de stand-by, uns ficam preto, outros azuis, outros piscam o led de power, etc. Faça o seguinte. pegue seu monitor novo e ligue no seu pc, coloque a resoluçao do micro para 640x480 (todos aceitam este modo) e depois, desligue o novo e ligue o velho e veja o que acontece ....
Fui - Boas festas
:-BEER  (:-D
Tambem pode fazer o seguinte reinicie o computador entre em modo de segurança e mude a resolução do vídeo para 640 e reinicie novamente em modo normal mudando ai sim poara 800, como estava antes.
você consegue ver os testes do post na inicialização????
se você conseguir, é só fazer como o 'evertonlp' disse, entre no modo de segurança e mude as configurações...
o mais esquisito é q uma vez eu tive um monitor q o limite dele era 640 x 480, e se você tentar usar outra opção ele nem aceita......  não fica disponível as outras resoluÇões.....
Bem o q acontece é o seguinte: Dentro do monitor existe um gerador de pulsos, para fazer a taxa de atualização. quanto maior a resolução maior deve ser este clock, para que ele possa dar no mínimo 60Hz (menos q isso o olho humano não aguenta). Se você colocar uma resolução q ele não dê suporte, o gerador irá operar em overclock... Pra se ter uma ideia, meu monitor é um Samsung SyncMaster 550v, onde ele diz que a resolução máxima é de 1024X768 (no programa powerstrip, o gerador fica em 60Mhz e a taxa de atualização em 60hz). se eu aumentar para 1280X1024 ( desativando os drivers do monitor) a taxa de atualização continua em 60Hz, porém o gerador sobe para 87Mhz, e isto poderia queimar meu pc (além de estragar minha vista já que 60Hz é muito baixo)... por isso uma resolução alta pode queimar o monitor ( na verdade o gerador de pulsos).
Se você não conseguir pelo 'Modo de Segurança', como 'evertonlp' disse, e na esperança d o monitor ainda não ter sido danado, há 2 métodos q precisei fazer no Win várias x's, só recomendados p o + pacientes:
1) Método 'Lusitano'
- Identificar seu Win;
- Noutro PC c o mesmo SO, anotar, passo-a-passo, o roteiro p ajuste de resolução p 640 x 480 px via teclado (é uma loucura de 'ALT + TAB + ENTER + SETAS + PAGE's, etc.');
- Resetar seu PC c resolução desajustada e repetir o roteiro;
- Rezar p não errar o roteiro e o monitor ainda estar sadio;
- Repetir 7 + 7 + 7 x's, COMO ENSINOU JESUS, até conseguir.
2) Método 'Super-Ultra-Mega-Fire-Lusitano Chutando Quase às Cegas'
- Obter outro PC c os mesmo's SO e mouse, e monitor de = tam de tela e ajustes de tamanho de imagem ('H' e 'V') pelos menos aproximados;
- Fixar 1 dos 4 vértices DA IMAGEM, não da tela ou da carcaça, como origem e TENTAR MEMORIZAR, ou MEDIR C RÉGUA, a partir da origem escolhida, as coordenadas planas aproximadas na tela em 'mm' do passo-a-passo p ajuste de resolução p 640 x 480 px via mouse;
- Medir os 4 lados da imagem em 'mm';
- Fixar 1 pt referencial no mouse de fácil visualização (p. ex. seus extremos noroeste e nordeste, logo abaixo do dedo indicador, respec. p destro e canhotos);
- C 1 folha de papel milimetrado sob o mouse, c origem na = posição à da origem da imagem, percorrer o perímetro da imagem c o mouse, marcando os vértices no papel correspondestes aos da imagem, onde o referencial do mouse parar;
- Por 'Regra de 3', determinar as razões de movimento vertical (y) e horizontal (x) do mouse em relação à tela, dividindo os valores dos lados da imagem pelos valores correspondestes em papel ...
x (imagem)     x (mouse)
Valor 1 (mm)   Valor 2 (mm)
y (imagem)    y (mouse)
Valor 3 (mm)   Valor 4 (mm)
... p reduzir erros devido ao nervosismo do MOUSE-OPERATOR, além de calcular p o 4 lados da imagem, pode-se aumentar a EXATIDÃO das razões aumentando-se o # de REPETIÇÕES, repetindo-se o processo outra vez;
- Tirar a média das razões p 'x' e p 'y', em separado, e adotá-las como fatores de conversão;
- No PC bom, fazer planilha no Excel c 5 colunas ...
| ID  | x (imagem) | y (imagem) | x (mouse) | y (mouse) |
| 1   | ...        | ...        | ...       | ...       |
| n   | ...        | ...        | ...       | ...       |
... p converter todas as coordenadas do passo-a-passo em coordenadas de mouse, usando os 2 fatores de conversão (1 p 'x' e outro p 'y');
- Plotar todas as coordenadas de mouse em gráfico do tipo 'Dispersão (XY)', exibindo seus rótulos 'ID' (não esqueça de redimensionar a 'Área de plotagem' do gráfico p as mesmas medidas do perímetro retangular descrito pelo mouse no papel);
- Imprimir o GENIAL, BELÍSSIMO, ENGENHOSÍSSIMO gráfico LAMMER-GABARITY;
- Divertir-se tentando reajustar seu monitor p a resolução p 640 x 480 px, seguindo a sequência dos rótulos das coordenadas, e não esquecer: NUNCA DEIXE DE LER O MANUAL DO EQUIPAMENTO!!!
Esperando ter ajudado,
Alisson, :D
24 1 3, 20:59.
