Pablo Terra
Visual Basic VBA Excluir Linha após Inclusão
Prezados,
Preciso incluir uma linha no ACCESS através do VBA, Ok para isso, mas ele só pode incluir se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, isso é, pendenciar campos em branco.
Tentei com If e Else, porém ele da uma mensagem para cada linha na sequência (loop), então removi o else e deixei conforme abaixo.
If (Codigo = "" And Juncao <> "" And Regional <> "" And Cidade <> "" And Data_Recebimento_Sucursal <> 0 And Apolice <> 0 And Sucursal_Detentora <> 0 _
    And Empresa_Estipulante <> "" And Tipo_Processo <> "" And Outros <> "" And Corretor <> "" And Data_Recebimento_Central <> 0 And Responsavel_Recebimento <> "" _
    And Responsavel_Analise <> "" And Status <> "") Then
    stSql = "INSERT INTO Malote(Juncao, Regional, Cidade, Data_Recebimento_Sucursal, Apolice, Sucursal_Detentora, Empresa_Estipulante, Tipo_Processo, Outros," _
    & " Segurado, Dependente, Corretor, Data_Recebimento_Central, Responsavel_Recebimento, Responsavel_Analise, Status, Data_Analise, Data_Processamento_Devolucao," _
    & " Descricao_Pendencia, Sucursal, Data_Envio_Matriz, Processo_Arquivado)Values ('" & Juncao & "', '" & Regional & "', '" & Cidade & "', '" & Data_Recebimento_Sucursal & "'," _
    & " '" & Apolice & "', '" & Sucursal_Detentora & "', '" & Empresa_Estipulante & "', '" & Tipo_Processo & "', '" & Outros & "', '" & Segurado & "'," _
    & " '" & Dependente & "', '" & Corretor & "', '" & Data_Recebimento_Central & "', '" & Responsavel_Recebimento & "', '" & Responsavel_Analise & "'," _
    & " '" & Status & "', '" & Data_Analise & "', '" & Data_Processamento_Devolucao & "', '" & Descricao_Pendencia & "', '" & Sucursal & "'," _
    & " '" & Data_Envio_Matriz & "', '" & Processo_Arquivado & "')"
    con.Execute stSql
    Rows(i).Delete
    MsgBox ("Informação Incluída")
End If
    Next i
End Sub
Se eu deixar o Rows(i).Delete ele insere e apaga uma linha apenas e tem que ficar dando 150 clicks até inserir.
A minha ideia é que ele insira as corretas no banco e apague, deixando as erradas, ou que ele pendencie a pena as erradas, mas como?
Bom dia.
     Não mexo com Access, mas aranho um Excel.
Já tentou selecionar o range de células da linha e dar um comando find e se houver um ""(empty) ele sai da sub?
voce poderia também selecionar a primeira célula da linha e dar um seta pra direita e retornar o número da coluna em que parou e tratar o teu algorítimo.
Algo assim:
Sub Coluna()
Worksheets("Plan1").Select
L = 3  ' linha 3 ' ***********aqui voce determina a sua linha
cells( L, 1).Select
C = Selection.End(xlToRight).Column ' vai retornar o número da coluna
if C < 10 then ' se o último valor consecutivo da linha encontra-se antes da coluna J
exit sub
else
Range(Cells(L, 1), Cells(L, 10)).Select ' seleciona um range de 10 células
Selection.Copy
Worksheets("Plan2").Select ' altera a aba
Range("A1").Select
L2 =  Selection.End(xlToDown).row
L2 = L2 + 1 última linha sem registro na coluna A
    ActiveSheet.Paste
cells(L2, 11).select
    Selection.ClearContents
cells(L, 11).select
end if
exit sub
