Java Java: Problema com variável de classe
Ir à solução Resolvido por Joanderson Pereira,
Criei um programa para traduzir notas musicais de um site para um formato mais legível, ele recebe e analisa cada dois dígitos de uma string procurando por eles (como chave) dentro de um hashmap<String,Integer>, caso encontre, o int que ele retorna é usado em um switch que encontrará os caracteres correspondentes que serão gravados em uma nova string.
A novaString é uma variável de classe, ela é usada no método public traduzir para concatenar os caracteres traduzidos e é usada no método private traduzir quando o switch case 63 é chamado, nesse método private eu tento deletar o último caractere da novaString com substring, porém parece que estou editando uma cópia e não a variável em si porque nenhuma alteração feita nessa linha é salva.
public class main {
	public static void main(String[] args) {
		Resources r1 = new Resources();
		String texto = "[t8] ttt [r5] t r [r4] t y [u5] y\r\n" +
				"[t8] ttt [r5] t t [w4] 5\r\n" +
				"[t8] ttt [r5] t y [w4] [w5]\r\n" +
				"[t8] t [y5] w [o4] i u [y5]\r\n" +
				"u i [u8] y t [r5] t r [e4] [w5]\r\n" +
				"u i [u8] y t [r5] t r [r4] t y [u5] y [t8]";
		r1.c1.gravar("Titanic", r1.traduzir(texto));
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Resources {
	Map<String,Integer> example = new HashMap<String,Integer>();
	public Conectar c1 = new Conectar();
	private String novaString = "";
	public Resources() {
		// TODO Auto-generated constructor stub
		bancoDados();
	private void bancoDados() {
		example.put("1", 1); // dó
		example.put("1|", 2); // dó sustenido
		example.put("2", 3); // ré
		example.put("2|", 4); // ré sustenido
		example.put("3", 5); // mi
		example.put("4", 6); // fá
		example.put("4|", 7); // fá sustenido
		example.put("5", 8); // sol
		example.put("5|", 9); // sol sustenido
		example.put("6", 10); // lá
		example.put("6|", 11); // lá sustenido
		example.put("7", 12); // si
		example.put("8", 13); // dó
		example.put("8|", 14); // dó sustenido
		example.put("9", 15); // ré
		example.put("9|", 16); // ré sustenido
		example.put("0", 17); // mi
		example.put("q", 18); // fá
		example.put("Q", 19); // fá sustenido
		example.put("w", 20); // sol
		example.put("W", 21); // sol sustenido
		example.put("e", 22); // lá
		example.put("E", 23); // lá sustenido
		example.put("r", 24); // si
		example.put("t", 25); // dó
		example.put("T", 26); // dó sustenido
		example.put("y", 27); // ré
		example.put("Y", 28); // ré sustenido
		example.put("u", 29); // mi
		example.put("i", 30); // fá
		example.put("I", 31); // fá sustenido
		example.put("o", 32); // sol
		example.put("O", 33); // sol sustenido
		example.put("p", 34); // lá
		example.put("P", 35); // lá sustenido
		example.put("a", 36); // si
		example.put("s", 37); // dó
		example.put("S", 38); // dó sustenido
		example.put("d", 39); // ré
		example.put("D", 40); // ré sustenido
		example.put("f", 41); // mi
		example.put("g", 42); // fá
		example.put("G", 43); // fá sustenido
		example.put("h", 44); // sol
		example.put("H", 45); // sol sustenido
		example.put("j", 46); // lá
		example.put("J", 47); // lá sustenido
		example.put("k", 48); // si
		example.put("l", 49); // dó
		example.put("L", 50); // dó sustenido
		example.put("z", 51); // ré
		example.put("Z", 52); // ré sustenido
		example.put("x", 53); // mi
		example.put("c", 54); // fá
		example.put("C", 55); // fá sustenido
		example.put("v", 56); // sol
		example.put("V", 57); // sol sustenido
		example.put("b", 58); // lá
		example.put("B", 59); // lá sustenido
		example.put("n", 60); // si
		example.put("m", 61); // dó
		example.put("[", 62);
		example.put("]", 63);
	public String traduzir(String tr) {
		for (int i = 0; i < tr.length(); i++) {
			String str;
			if(tr.length() >= i + 1) {
				str = tr.substring(0 + i, 1 + i);
				if (example.get(str) == null) {
					if (tr.length() >= i + 2) {
						else
							novaString += traduzir(example.get(str));
				else {
		return novaString;
	private String traduzir(int i) {
		switch (i) {
			case 1 :
				return "1C "; // dó
			case 2 :
				return "1C# "; // dó sustenido
			case 3 :
				return "1D "; // ré
			case 4 :
				return "1D# "; // ré sustenido
			case 5 :
				return "1E "; // mi
			case 6 :
				return "1F "; // fá
			case 7 :
				return "1F# "; // fá sustenido
			case 8 :
				return "1G "; // sol
			case 9 :
				return "1G# "; // sol sustenido
			case 10 :
				return "1A "; // lá
			case 11 :
				return "1A# "; // lá sustenido
			case 12 :
				return "1B "; // si
			case 13 :
				return "2C "; // dó
			case 14 :
				return "2C# "; // dó sustenido
			case 15 :
				return "2D "; // ré
			case 16 :
				return "2D# "; // ré sustenido
			case 17 :
				return "2E "; // mi
			case 18 :
				return "2F "; // fá
			case 19 :
				return "2F# "; // fá sustenido
			case 20 :
				return "2G "; // sol
			case 21 :
				return "2G# "; // sol sustenido
			case 22 :
				return "2A "; // lá
			case 23 :
				return "2A# "; // lá sustenido
			case 24 :
				return "2B "; // si
			case 25 :
				return "3C "; // dó
			case 26 :
				return "3C# "; // dó sustenido
			case 27 :
				return "3D "; // ré
			case 28 :
				return "3D# "; // ré sustenido
			case 29 :
				return "3E "; // mi
			case 30 :
				return "3F "; // fá
			case 31 :
				return "3F# "; // fá sustenido
			case 32 :
				return "3G "; // sol
			case 33 :
				return "3G# "; // sol sustenido
			case 34 :
				return "3A "; // lá
			case 35 :
				return "3A# "; // lá sustenido
			case 36 :
				return "3B "; // si
			case 37 :
				return "4C "; // dó
			case 38 :
				return "4C# "; // dó sustenido
			case 39 :
				return "4D "; // ré
			case 40 :
				return "4D# "; // ré sustenido
			case 41 :
				return "4E "; // mi
			case 42 :
				return "4F "; // fá
			case 43 :
				return "4F# "; // fá sustenido
			case 44 :
				return "4G "; // sol
			case 45 :
				return "4G# "; // sol sustenido
			case 46 :
				return "4A "; // lá
			case 47 :
				return "4A# "; // lá sustenido
			case 48 :
				return "4B "; // si
			case 49 :
				return "5C "; // dó
			case 50 :
				return "5C# "; // dó sustenido
			case 51 :
				return "5D "; // ré
			case 52 :
				return "5D# "; // ré sustenido
			case 53 :
				return "5E "; // mi
			case 54 :
				return "5F "; // fá
			case 55 :
				return "5F# "; // fá sustenido
			case 56 :
				return "5G "; // sol
			case 57 :
				return "5G# "; // sol sustenido
			case 58 :
				return "5A "; // lá
			case 59 :
				return "5A# "; // lá sustenido
			case 60 :
				return "5B "; // si
			case 61 :
				return "6C "; // dó
			case 62 :
				return "[";
			case 63 :
				novaString = novaString.substring(0, novaString.length() - 1);
				return "] ";
			default:
				return "";
Tudo que quero é quando o case 63 for chamado o caractere da última posição da novaString seja deletado.
Temos que lembrar que String é uma coleção de caracteres análoga a ao `Array``:
Como acontece com os Arrays o índice do primeiro caractere é o 0(zero).
O índice do último caractere, caso haja caracteres, é o comprimento do String menos 1(um). Isso pois o índice do primeiro caractere é 0, segundo é 1, do terceiro é 2,..., o índice do enésimoelemento(N) é igual a posição ordinal do enésimo elemento menos um, o que no seu exemplo pode ser traduzido com novaString.length() - 1
De posse da informação de que o índice do último elemento duma String é length() - 1 para remover o último elemento duma Java String dentro do método substring é apenas retirar mais um elemento do comprimento da String:
novaString.length() - 2
Então o case 63 pode ser reescrito da seguinte forma
 case 63 :
        // Verifica o comprimento da string para evitar o erro Index out of range(índice fora da faixa)
        novaString = (novaString.length() >= 2) ?
                               // Caso comprimento seja maior ou igual a dois retorna o substring sem o último elemento.
                               novaString.substring(0, novaString.length() - 2) :
                               //Caso o comprimento seja menor que dois retorna um string vazio.
        return "] ";
Porém esse é apenas um erro no código, se o case 63 fosse chamado esse erro ocorreria, mas não é o que está acontecendo. Percebi que na lógica que usei o programa não está conseguindo formatar o texto adequadamente para os procurar os termos no hashmap, aparentemente apenas os case 62 e 63 não estão sendo chamados. Vou ter que rever a lógica do código para corrigir o problema.
