SYS_FAN E CPU_FAN? as duas podem ser utilizadas?
@fusion2k Pode não, DEVE usar o cooler do CPU no CPU_FAN como o próprio nome já diz, e um fan adicional no gabinete pode colocar no SYS_FAN, assim poderá ter controle da rotação do mesmo via software (se ligar os fans direto na fonte igual eu faço não se tem o controle da rotação dos fans)..
1 minuto atrás, simforoso disse:
pera.. voce disse que nao pode.. mas cooler que esta no meu processador esta ligado cpu_fan.. vetoinha eu ligaria na sys_fan.. eu ja ligo 3 fan na fonte mas nao cabe mais.. ai vi esse sys_fan.. ia colocar nele, nao entendi sua resposta.
@fusion2k Pode usar o SYS_FAN normalmente, usando outros fans na fonte ou não, tanto faz. Só citei ligar na fonte pois é meu caso, entende? Eu tenho 4 fans de 200mm que não fazem barulho então ligo direto na fonte em 12V. Na placa-mãe só ligo o CPU cooler mesmo no CPU_FAN. Mas você pode ligar um fan adicional no SYS_FAN tranquilamente mesmo usando outros fans ligados à sua fonte, uma coisa não interfere na outra, pode ficar sossegado.
Ficou mais claro agora? Qualquer dúvida poste aí. Abraços.
57 minutos atrás, fusion2k disse:
comprei ventoinha pro meu gabinete.. uso cooler na cpu_fan e tem uma entrada na placa-mãe chamada sys_fan posso ligar ventoinha nela?
Boa tarde colega, poderia dizer exatamente do que estamos falando?
Diga a placa-mãe, o processador e o modelo do gabinete para saber como está ligado.
Precisa dizer se os FAN são de 3 ou 4 pinos.
27 minutos atrás, fusion2k disse:
placa-mãe: H110M
Ok. A questão é que você diz ter 3 FAN ligados no fonte. Devem ser tb de 3 pinos.
Existe uma grande questão: SYS_FAN  e CPU_FAN são saída de 4 pinos. Eles tem um 4o pino que manda sinais do FAN até a placa-mãe e que pode controlar a velocidade da rotação de um FAN de 4 pinos.Como esse FAN que voce quer colocar é de 3 pinos tanto faz colocar ele direto na fonte ou instalar nessa SYS_FAN(tem que ver se vai encaixar, não tente fazer gambiarra).
E deveria mandar a configuração de FAN de seu gabinete para saber se esse FAN adicional não vai ficar á toa.
