Onde conectar as entradas do water cooler?
Ir à solução Resolvido por vini_seven,
Tenho um Water Cooler que tem 2 fans de 240mm, ele possui a conexão de cada fan separado(os dois fans possuem uma conexão de 4 pinos) + a conexão da bomba que é uma de 3 pinos(3 conexões no total). Gostaria de saber onde eu conecto essas 3 conexões do water cooler na placa-mãe. O modelo é da placa é Gigabyte GA-990FXA-UD3.
Ela possui 1 CPU_FAN(4 pinos), 2 SYS_FAN(1 de 4 pinos e outro de 3 pinos) e 1 PWR_FAN(3 pinos).
Eu conecto os fans no SYS_FAN e a bomba no CPU_FAN?
Obrigado.
7 minutos atrás, ErickGMS disse:
Obrigado.
Eu conectaria os fans no cpu fan, porque iria ser controlado a rotação dos fans de acordo com a temperatura captada pelo sensor da placa-mãe, aumentando a rotação dos fans do radiador ou reduzindo de acordo com a temperatura, mas cada fan tem seu conector separado, o que talvez precisaria de um cabo y sleeved para juntar os dois em uma só alimentação. Então se não quer seguir pra esse modo, coloque a bomba no cpu fan mesmo e coloca os fans do radiador no sys_fan, a diferença da conexão 4 pinos para a 3 pinos é que na conexão 4 pinos a placa-mãe pode controlar a velocidade, e o de 3 pinos ele vai operar na velocidade máxima, mas é só você ajustar esse sys_fan de 4 pinos para a velocidade máxima também na bios.
