Olá  pessoal! estou tendo dificuldade em elaborar um script q simule um parquimetro e me retorne
o valor e o tempo de um usuario estacionado. vou mandar o código a seguir:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>parquimetro</title>
</head>
<body>
<h1>programa parquimetro</h1>
<p> valor:
<input type="text" id="valorPorTemp">
</p>
<p>
<input type="button" value="confimar deposito" onclick="calcularParquimetro()">
</p>
<h3 id="msg"></h3>
<h3 id="tempoPassado"></h3>
<h3 id="troco"></h3>
<script>
function calcularParquimetro(){
var valor=Number(document.getElementById("valorPorTemp").Value);
var valoroout1===1.00;
var valorout2=== 1.75;
var valorout3=== 3.00;
var valor= Number(document.getElementById("valorPorTemp").Value);
var valores= Number(valorout1||valoroout2||valorout3);
switch(valores){
case valoroout1:
tempoPassado.textContent="tempo: 30 minutos";
troco.textContent="troco:"+Number(valoroout1-valor);
break;
case valorout2:
tempoPassado.textContent="tempo: 60 minutos";
troco.textContent="troco:"+Number(valorout2-valor);
break;
case valorout3:
tempoPassado.textContent="tempo: 120 minutos";
troco.textContent="troco:"+Number(valorout3-valor);
break;
default:alert(" nao precisa pagar voce nao ultrapassou o tempo minimo");
</script>
A propriedade "Value" não existe em um elemento, o certo seria "value". As variáveis são case-sensitive, ou seja, "Value" e "value" não são iguais, além da variável já ter sido declarada no inicio do código, então não há necessidades de declarar-la novamente.
"valorout1" e "valoroout2" não existem. Caso você quis escrever as variáveis valorout1, valorout2 e valorout3, o resultado da execução dessa função sempre vai ser o valor do valorout1 pois a primeira expressão foi verdadeira (x || y). Operadores lógicos: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Operadores_Logicos#descrição.
Ah, e seria bom você explicar o problema que está dando para podermos ajudar melhor.
@antiafk obrigado! o problema é que nao estou obtendo o retorno do texto impresso na tela informando o valor do estacionamento e o tempo que o usuario passou ao clicar o botão.  É um programa q simule o funcionamento de um parquímetro.. é um pouco confuso pois isso nao existe no Brasil( pelo menos nao que eu saiba.) mas obrigado
