Arduino Sensor de Temperatura no Arduíno
Ir à solução Resolvido por .if,
Fala pessoal!
Estou tendo problema com um trabalhinho no tinkercad, eu preciso fazer um sensor de temperatura que mostre em um display se a temperatura esta baixa, normal, alta ou muito alta. Porém o programa esta ignorando a primeira condição e mostrando somente as subsequentes
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
int buz = 7;
int SensorTempPino = 0;
void setup(){
  lcd.begin(16,2);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
void loop(){
  //converte para celsius
  int SensorTempTensao = analogRead(SensorTempPino);
  float tensão = SensorTempTensao * 5;
  tensão = tensão / 1024;
  float TemperaturaC = (tensão - 0.5)*100;
  digitalWrite(8,HIGH);
  //Opções de temperatura
  if(TemperaturaC > 21 || TemperaturaC <= 25){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("TMP Normal");
  if(TemperaturaC >= 26 || TemperaturaC < 32){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("TMP Alta");
  if(TemperaturaC >= 32){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Atencao TMP Alta");
  if(TemperaturaC <= 21 ){
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperatura Baixa");
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print(TemperaturaC);
  lcd.print(" C");
  delay(2000);
